Scharrlatan
Urgestein
push
http://ffxi.somepage.com/ is vielleicht interessant für dich un http://ffxi.allakhazam.com/ auch. nm -> notorious monster usw. is zu viel zum erklären ... es gibt so unendlich viele möglichkeitenSephirot schrieb:wie ist die spielweise?
mich würde ja ein ff7 mmorpg intressieren.. alleine schon wegen materia^^ und die weapons als raidbosse^^ die welt ist ja schon gross und man kann auch fraktionen erstellen.
uhmNapsterkiller schrieb:gibts instanzen ? solo questen oder eher in gruppen ?
grosse deutsch sprachige Community?
berufe ?
wie kann man sein char skillen
was für klassen?
wie ist der schwierigkeitsgrad
Napsterkiller schrieb:wie lange dauert das ca biste lvl 10 biste ... welches ist das höchste lvl ?
mit berufen meinte ich eher damit man etwas herstellen kann ? oder wie sieht das Crafting system aus ?
-=Fable=- schrieb:Sagt mal Leute kann man das auch mit ISDN zoggn? DSL ist hier nich machbar...UNd CS ist ja auch super damit zu spielen...Jaja ich weiß das das lange nich so komplex ist![]()
Napsterkiller schrieb:sieht so was wie hack & slay? oder ist das kampf system anders
Madschac schrieb:seit einigen tagen kann man ff11 per lastschrift zahlen und am 17.8.06 kommt eine kommplet deutsche version in
den handel! als alter ff und mmorpg fan hoffe ich das es bei mir dann endlich EQ2 und DAoC ablösen kann!
Salarien schrieb:Wie ich das weis kommt die deutsche version als update bei playonline.
Salarien schrieb:Frage An alle kann mir einer sofort ein Worldpass für Odin oder Remora besorgen???
Danke
Und bitte als PN schicken.
Trice1001 schrieb:kann ich das deutsche update nacher einfach so rüber ziehen?
ELV (Elektronisches Lastschriftverfahren) wurde als neue Zahlungsmethode für PlayOnline-Gebühren hinzugefügt. Einschränkungen und nähere Erläuterungen zur Nutzung werden auf den folgenden Seiten beschrieben.
Die deutsche und die französische Version von FINAL FANTASY XI wird für jeden erhältlich sein, der über die europäische Version der Anwender-Software verfügt. Sobald die Versionen auf Deutsch und Fränzösisch erhältlich sind, kannst du einfach die Sprach-Option im PlayOnline-Viewer wechseln und das war's!
Trice1001 schrieb:ähh was ist den schon wieder nen world pass?
ich schecke bis jetz garnichts ich lauf darum und ähh ja was muss ich machen hast du nicht ne art clan gilde wo ich auch einsteigen könnte?
Die mich beraten oder mir erklären?
und ist das Schlim das ich nur eine Codent ID habe?
Gibts nen Deutsch patch? auf englisch kapier ich nur ca 60 % imoment wenn überhaupt :P
mfg sascha
Windower.ini schrieb:[Windower Settings]
#Version may be NA, JP, or EU
Language=EU
#Defines the window size, for fullscreen, set to the size of your desktop
#Standard resolutions are 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, etc.
X Resolution=1024
Y Resolution=768
#Sets the console key. Note that older versions of Windower interfered
#with IME when ~(tilde) was the console key, but this has been fixed.
Console Key=F10
#True fullscreen is where Windower is loaded (and therefor plugins work),
#but you can't alt-tab. The advantage to this is you don't get graphical
#artifacts but you can use plugins. This was a requested feature.
True Fullscreen=0
#this should only be set if you're trying to debug a plugin you're
#developing. Setting this will disable the Windower exception handler
#so that you can analyze exceptions in your plugin.
Debug=0
script/init.txt schrieb://echo "Init script loaded."
//Set console variables
console_position 5 100
console_color 255 255 0 0
console_displayactivity 1
console_fadedelay 3500
//Set game variables
game_forceambientlight 0
game_ambientlight 255 120 120 120
game_gamma 60
game_allowsetcursorpos 1
//Set general variables
//showfps 1
//Load plugins -- Remove the // from plugins you want to have autoloaded
load TParty
//load BloodPace
//load Distance
//load IME
load clock
//load IME
//Uncomment or add plugins you want to use
//Bind keys
//Bind syntax is "bind <key> <up> <command>
// ^ represents control- and ! is alt, eg !1 is alt-1
bind f11 game_forceambientlight
bind f12 showfps
bind sysrq screenshot jpg
bind ^v paste
echo "Toggle Lighting = F11 (Bump mapping must be off to work properly)"
echo "Toggle FPS = F12"
echo "Paste Clipboard = Ctrl-V"
