Wasserkühlung absegnen
Shihatsu
Legende
Hallo die Herren, für meinen neuen PC muss eine Wakü her (was heisst muss, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Möglichgkeit, mir sowas zu leisten, die Wakü WILL her ;)).
Gekühlt wird folgendes in einem 800er Obsi:
-i7 920, später 6-Kerner (im Zweifelsfall falls nichts anderes mehr kommt nen xe oder xeon)
-radeon 5850
-evga sli le
So richtig konkret hab ich nichts zusammengestellt, was daran liegt das ich mir beim Radiator, den Lüftern, Board und Graka-Kühlung unsicher bin - da kommt ihr ins Spiel. Vielleicht was zum groben Plan: Das ganze soll möglichst leise sein, muss aber nicht ultra-silent sein (das ermöglicht also eine laing). Gleichzeitig sollen genügend Reserven für den Sommer oder mögliches übertakten da sein. Sollte sich mit nem einzelnen aktuellen triple-radi ja bewerkstelligen lassen, oder?
Wegen schick aussehen: Weisse Würste und weisse Lüfter waren der Plan, diese Enermaxe sind ja ganz schick. Dazu gleich die erste konkrete Frage: Kann man diese lüfter mit dem aqua-aero steuern?
okay, mal die komponenten, die ich mir vorgestellt habe:
hk 3 black nickel
ek full cover waterblock fürs mb (brauch ich dann noch spawa kühler? ist dieses gerät: EK Water Blocks EK-FB EVGA X58 LE Acetal + Nickel - A-C-Shop )
irgendwelche schwarzen anschlüsse (schraubanschlüsse gibbet ja mitlerweile auch für würste, welche würdet ihr warum empfehlen?)
2 * 45 grad winkel müssen wohl auch sein, da die radien an einer stelle glaube ich sonst komisch werden (graka - sb), einer dann als reserve
laing mit nem schwarzen deckel, gibbet da favoriten?
auqaero mit power extender, nun ist die frage: mit display oder ohne? an die leute mit display: nutzt ihr es tatsächlich?
lüfter halt was weisses, dachte an die schicken enermaxe, dazu die frage von oben halt.
irgendwas nicht bedacht, vergessen oder doof gemacht?
<-- schaut nicht auf seine Displays, wozu den Kopf verbiegen wenn die Software viel einfacher Anzeigt. Gibt ja sogar ein Sidebar-Gadget von einem User hier aus dem Forum programmiert.
genau das hatte ich mir nämlich auch gedacht...
hier mal die Antworten auf 2 deiner Fragen:
- AE display nutz ich persönlich so gut wie garnicht (wie schon erwähnt - Software; ab und zu im laufenden Spiel werte checken), sieht aber gut aus :fresse:
- an meinem AE mir powerbooster hängen 3 Enermax Everest an einem Kanal - läuft also!
hui, an die möglichkeit direkt im spiel (also uner dicker last) die werte checken zu können hab ich ja garnicht gedacht - man man man das macht die entscheidung doch wieder schwer...
Die Last in Spielen ist deutlich geringer als die, die meinetwegen durch Prime+Furmark erzeugt wird. In Spielen wirst eh nie die maximalen Temperaturen erreichen, daher ist das wohl eher kein Grund.
Lebe auch gut mit einer Lüftersteuerung ohne Display.
Das stimmt ja auch wiederum. Man man man, gut das ich hier immer brav frage :d
Jetzt könnte man natürlich damit argumentieren, dass man in Spielen Werte unter Realbedingungen im Blick hat, was ja bei Vollauslastung mit Prime/FurMark nicht der Fall ist :d
...allerdings ist das wie schon erwähnt nur ne Spielerei und nicht wirklich nötig! Sieht aber gut aus ;)
Das Aquaero+ Display sieht wirklich verdammt gut aus und ist auch noch praktisch. :)
Die Funktionen sind auch eine tolle Sache, aber das Display brauche ich in der Praxis selten bis gar nicht. Da ich nach dem WaKü-Einbau auch eine Neuinstallation vor mir hatte, wars praktisch die Einstellungen auch alle schon an der Front vornehmen zu können - ohne Software. Ansonsten schau ich, wie schon gepostet wurde, auch nur mal drauf, wenn ich die Temps checken will im Spielbetrieb und auch das ist mehr Neugier als eine wichtige Info.
Ich habs mit dem normalen Display und bin heute zumindest froh darüber, nicht noch mehr Geld für ein VFD rausgeschmissen zu haben. Den idealen Nutzwert zum aufgewendeten Betrag hat wohl die LT-Variante mit Powerbooster.
Okay, das mit der Einstellung bei neuinstallation ist das Killerargument - Display kommt rein. VFD sieht natürlich schicker aus, da werd ich mal drüber meditieren.
Weitere Fragen:
Welchen Triple-Radi? Ginge in das Obsidian auch ein 420er? Welche Anschlüsse?
Nicht das du es falsch verstehst... Das AE vergisst seine Einstellungen nicht. Wenn du es einmal über USB konfiguriert hast, kannst du die Verbindung auch abziehen, das AE arbeitet vollkommen autark.
Das du deine Einstellung also per Display eingeben must, kommt nur vor, wenn das AE zum erstenmal in Betriebt nimmst und kein Windows auf dem Rechner installiert hast.
Da es nen komplett neuer Rechner wird, ist genau das der Fall, ich hatte das schon richtig verstanden - aber trotzdem danke für den Hinweis, trifft den richtigen, sowas verpeil ich auch gern mal ;)
<--- hat das Aquaero-Gadget oder die Aquaero-Software auf dem 2. Monitor offen wenn ich während der Arbeit die Temps sehen möchte. Bücken ist blöd, wird man bei abgeschossen^^. Ich ärger mich darüber dass ich mir ein AE mit Display gekauft habe, im 2. Rechner hab ich es besser gemacht, da steckt ein LT. Nebenbei lässt sich das LT "besser" im Gehäuse unterbringen. Bei der Display-Variante bricht man sich die Finger wenn man die Kabelei ändern möchte. Bei der LT-Variante die bei mir unter den Gehäusedeckel geschraubt ist kommt man ohne Probleme an die Kabelei.
Weitere Fragen:
Ja, geht. Natürlich ist der Deckel für 360er vorbereitet (hier würde sich ein airplex revolution anbieten - 360er Seite nach oben und mit 140er Lüftern von unten befeuern) und auch die Führungsschienen des obersten Laufwerksschacht muss dran glauben - aber es geht!
Wie macht mans bei der neuinstallation ohne display?
aqua-computer - hab ich ne abneigung gegen brrrr
1: erst Windows installieren, und dann das aquacomputer :-)d) aquaero einrichten ;)
2: Dann musst du den Deckel ja sowieso zersägen. Werd heut abend mal ausmessen, ob's ohne Laufwerksschacht modifikation funktioniert, wenn du den Radi ganz nach hinten setzt (was ich aber nicht glaube, da schon der 360er sehr weit hinten sitzt...)
Weitere Fragen:
Versteh mich da bitte nicht falsch: Ich hatte nur mal rumgespielt, die Lüfter und die Laing etwas runtergeregelt, während ich installierte. Das hatte mehr von einem "mal schaun, was so per trial & error damit alles anstellen kann" als von einer echten Einstellung.
Du kannst alles anstecken, die WaKü anwerfen und installieren - und dann eben Lüfter und Pumpe je nach Gehör bzw. gewünschten Temps runterregeln, vorher laufen die auf 100%, was bei einer Laing nonultra immernoch quasi unhörbar bedeutet und bei den Lüftern .. kommts auf den Lüfter an.
Auch im Falle einer Neuinstallation ohne vorher schon mal eingestelltes Aquaero würde ich heute wohl keine Displayversion mehr kaufen, weil man es auch da nicht braucht.
Deckel zersägen kommt nicht in Frage, werde wohl den phobya 360er nehmen. günstig und viel power, lecker. zu der sache mit dem aquaaero: touche, autsch, treffer :d
nu isses so das es da einfach keine konkurrenz gibt - das ding ist schon ein sehr leckeres stückerl technik.
hört man die laing wirklich so sehr? auch wenn sie runtergeregelt ist?
In dem Fall solltest du's dir vielleicht nochmal mit dem revolution überlegen: leistung eines 420ers montierbar als 360er!
Natürlich bin ich auch absoluter ACFanBoy und daher keine referenz - jedoch sprechen die Eigenschaften des revo mit den Möglichkeiten des Obsidian für sich.
Wieso hast du eine Abneigung gegen Aquacomputer? Der Rewvo ist ein sehr guter Radi. Und ich würde den Deckel auschneiden (lassen). Ins Obsidian keinen 420er einzubauen ist totale Verschwendung.
öhm, naja, was hab ich gegen auqatuning - sagen wirs so, ich kenne ein paar der leute da, und zuviele aus dem forum dort - mog i net.
und nen 420er... gibts die schicken enermaxe als 140er? und wirklich an sonem schicken gehäuse rumschneiden? das tut mir inner seele weh...
edit:
EK-FB EVGA X58 LE Full Board Northbridge/Southbridge Water Block -Black Acetal/Nickel EK-FB EVGA X58 LE Full Board Northbridge/Southbridge Water Block -Black Acetal/Nickel
- Fitting Size 1/2" Barb for 1/2" ID tube
oder
- Fitting Size 3/8" Barb for 3/8" ID tube
was nimmt man denn da? also schraubanschlüsse sollen es schon sein, auf dicken weissen würsten wie gesagt...
Das ist keine Ab-sondern eine Aufwertung. Corsair hat es einfach verpennt, sich ein Alleinstellungsmerktmal zu sichern.
naja, der deckel ist eh net hybsch, da einfach n loch rein und dann obenrum nen schicken schwarzen grill waere schon toefte - die laufwerksschienen wuerd ich auch noch rauskriegen - nu is jedoch noch dien frage mit den lueftern offen ;)
und natuerlich die anschluesse/wuerste...
Anschlüsse würde ich Perfect Seal Tüllen mit Primochill Schauch nehmen. ;)
ich find tuellen ja deutlich weniger hybsch als die schraubanschluesse in schwarz - die haben es mir echt angetan, gerade auf weissem schlauch - die frage ist nur: welche grösse bei den anschlüssen des kühlers fürs board...
Beim Board würde ich universelle Kühler vo watercool oder Anfi-tec.de nehmen. Die kannst du wenigstens auf dem nächsten Board nochmal verwenden.
Du hast mich missverstanden glaube ich. Meine Laing (DDC 1T, also keine Plus bzw. Ultraversion) höre ich selbst bei 100% annähernd gar nicht. Allerdings soll wohl die Serienstreuung recht groß sein, was die Lautstärke betrifft. Ich selbst kanns nicht aus erster Hand sagen, da ich bisher keine zweite Laing hatte.
naja, sowas hält bei mir gut und gerne 5 jahre :)
a, keke, wirklich falsch verstanden :)
Ao, ersten Teile sind da, Problem:
Anders als abgebildet hat die Graka eben NICHT das referemzlayout:
Online
das da ist sie. was tun?
