Vista 64 Bit Leistungsinformation geht nicht
zocker28
Urgestein
weit weg......
Abend,
könnt ihr 64 Bit User mal Probieren ob dieses Leistungsinformation Tool in der Systemsteuerung bei euch funzt?
Bei mir kackt das Ding immer ab, aber nur bei 64 Bit, bei 32 Bit Vista ist alles iO:-[
leistungsindex geht im moment mit nvidia 101.46 treiber nicht, musst du mit 100.59 machen und erst dann 101.46 installieren. bei mir ist es genauso
Kann ich so nicht bestätigen.
101.46 geht problemlos mit der Leistungsinformation, nur der 100.59 will nicht.
lol und wenn ich euch sage das garkein Treiber funzt:-[
Ich hab alle Probiert, überall das gleich:eek:
Nimms locker und warte.
Nvidia hat scheinbar noch Hausaufgaben zu machen. Ist ja auch nicht so einfach, bei dem was MS denen so abverlangt... :(
bei mir scheint es komplett deaktiviert zu sein, oder so
will das aber auch haben :o
irgendwelche Tipps?
edit1: schon gefunden ^^
Folgenden Registryeintrag von 0 auf 1 abändern:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Performance Control Panel
Von PerfCplEnabled den dword abändern auf den Wert 00000001
edit2:
misst kommt immer ne Fehlermeldung mit anschließendem Bluescreen, deshalb wars wohl abgestellt
denn bei der erstinstallation wollte vista auch schon den Rechner checken und ist dabei abgeschmiert
woran kann das liegen, ein Fehlerhafter Treiber evtl?
ich hatte das problem auch.
bei wem es komplett deaktiviert ist: tweak VI installiert? wenn ja dort mal in den optionen checken, da tweak VI die bewertung bei der installation standardmäßig ausschaltet.
tweak VI nicht installiert? dann hab ich keine ahnung worans liegen könnte :d
bei wem es mit fehlermeldung abbricht: liegt normalerweise wirklich am treiber.
bei mir geht es nur mit dem 100.65, also dem offiziellen whql-treiber von nvidia. alle anderen brechen mit fehlermeldung ab. in den fehlerdetails kann man dann den treiber identifizieren. s. bei fehlermodulname
der offizielle treiber bereitet bei mir im übrigen auch sonst am wenigsten probleme.
jo, danke
den 100.65 hab ich gleich installiert als ich vista drauf gemacht hab, kann also daran eigentlich nicht liegen
ich hab es eben aber nochmal versucht und plötzlich hat er den Leistungstest gemeistert
keine ahnung warum es nun plötzlich geklappt hat, malsehen wie es sich in zukunft verhält
edit: ach ja und du hattest recht hab tweak VI drauf... :)
Bei mir geht der Leistungsindex irgendwie nicht mehr richtig. Ich kann ihn zwar noch starten und er macht wohl auch was, ich seh aber nicht mehr die Fortschrittsanzeige wie früher. Hat jemand eine Idee warum?
Die Bewertung läuft übrigends durch, nur wird eben nichts angezeigt:
187326 (4280) - winsat\main.cpp:2295: --- START 2007\5\3 14:25:28 ---
187388 (4280) - winsat\main.cpp:2567: > IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE.
187450 (4280) - winsat\main.cpp:1974: > DWM Running.
187762 (4280) - winsat\main.cpp:1987: > turning off DWM.
187778 (4280) - winsat\main.cpp:2051: > EMD device detected to be on. EMD will be restored on exit.
187778 (4280) - mlib\syspowertools.cpp:0872: > Read the active power scheme as 'e517078a-67ee-40e5-a4e0-25ebe343bc8f'
187778 (4280) - winsat\main.cpp:2108: > power policy saved.
188090 (4280) - mlib\syspowertools.cpp:0904: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
188246 (4280) - winsat\main.cpp:2120: > power policy set to maximum.
189291 (4280) - winsat\main.cpp:2756: > IsOfficial=TRUE IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE RanOverTs=FALSE RanOnbatteries=FALSE
189307 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: features ''
190305 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
190477 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: graphicsformal ' -wddm'
226107 (4280) - winsat\main.cpp:1390: > DWM Assessment completed
226123 (4280) - winsat\processresults.cpp:2109: > Wrote video memory bandwidth to the registry 2430060
226154 (4280) - winsat\main.cpp:1408: > DWM Assessment results processing SUCCESS
226154 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
226310 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: media '-input {winsatencode.wmv} -encode {winsat.prx}'
242363 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
242394 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: moobego ''
242394 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: mfmedia '-input {winsat.wmv} -nopmp'
246871 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
246871 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-encryption'
257074 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
257074 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-compression'
267260 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
267260 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-encryption2'
277510 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
277744 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: cpu '-compression2'
288102 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
288102 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: mem ''
293235 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
293297 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: disk '-seq -read -n 0'
311128 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
311128 (4280) - winsat\main.cpp:1161: > Running Assessment: disk '-flush -n 0'
311206 (4280) - winsat\main.cpp:1436: > Assessment completed
311268 (4280) - winsat\processresults.cpp:0672: Total physical mem available to the OS : 1,49 GB (1.607.991.296 bytes)
311284 (4280) - winsat\processresults.cpp:0732: Physical memory available to the OS is less than or equal to 1.5GB - limit mem score to 4.5
311377 (4280) - mlib\syspowertools.cpp:0904: > Set the active power scheme to e517078a-67ee-40e5-a4e0-25ebe343bc8f'
311393 (4280) - winsat\main.cpp:2155: > Power state restored.
311393 (4280) - winsat\main.cpp:2171: > Successfully reenabled EMD.
311393 (4280) - winsat\main.cpp:2193: > Composition restarted
311424 (4280) - winsat\main.cpp:3216: > exit value = 0.
Nur wie gesagt, ich seh einfach nix :hmm:
