Verschlauchung so OK?
mareek
Hi Leute,
ich habe gleich vor meine Wasserkühlung einzubauen ^^
Nun wollte ich euch nochmal fragen und absegnen lassen ob die Verschlauchung die ich vorhabe so in Ordnung geht.
Pumpe->TripleRadi->CPU->Graka->AGB und wieder in die Pumpe rein.
Schaut gut aus.
Aber was ich mich frage - So ein riesen Gehäuse und dann den Radiator extern anbringen. :fresse:
OK.
Das ist nicht meine Zeichnung und auch nicht mein Gehäuse ^^.
Hab das nur als Beispiel genommen.
Ich hab ein Silverstone TJ09 aber meinen Tripleradi habe ich auch Extern angebracht,
auf dem Gehäusedeckel mit den Phobya Abstandshaltern :coolblue:
Geht dabei nicht Kühlleistung verloren, wenn man nicht eines der Hauptteile "anpumpt"?
AGB-Pumpe-Graka-CPU-360er-AGB so würde ich es machen.
Aber am besten machst du ein Bild von deinem Case mit deinen vormontierten Komponenten. So lässt sich besser planen. ;)
Meine Komponenten sind genau gleich angebracht wie auf dem Bild, nur dass der AGB bei mir anstatt links, rechts montiert ist. Und die Anschlüsse vom Tripleradi nach hinten weg gehn.
Nein, die Reihenfolge ist vollkommen egal, weil das Wasser nach einer gewissen Zeit überall die selbe Temperatur hat. Wichtig ist nur das die Pumpe aus dem AGB saugt.
Das Thema wurde hier schon tausendmal besprochen.
Es kommt nichts bei raus, wenn man einfach von anderen Bilder klaut. :rolleyes: :fresse:
