Verbinde Handy mit PC Bluescreen
Jacki1311
Hallo zusammen,
Ihr habt mir so super bei meiner PC Zusammenstellung geholfen, ich hoffe Ihr könnt mir auch bei diesem Problem helfen.
Ich versuche schon seit Tagen mein Sony Ericsson T610 über My Phone Explorer mit dem PC zu verbinden, es funktioniert auch teilweise, nur wenn ich dann Daten vom Handy auf den PC spielen möchte endet es dann in einem Bluescreen
Den Crash habe ich mit dem Debugging Tool ausgelesen könnt Ihr weiter unten sehen.
Mein Betriebsystem:
Win XP Home Edition 2002 Servicepack 3
Meine Arbeitsstation:
AMD X4 II940 AM2+ 3000 Box3600 8MB BEd
GiBy GA-MA780G-UD3H AMD780G F RGVSA
D2 4GB 1066-555 K2 KHX
WD 640 GB SAT2 WD6400AAKS
vielen Dank schon im voraus
freundliche Grüße Jacki1311
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini050209-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Sat May 2 18:41:17.156 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 1:16:20.086
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck xxx *
Use !xxx -v to get detailed debugging information.
BugCheck 44, {89535640, d64, 0, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do xxx.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBPORT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for USBPORT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for sptd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for sptd.sys
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_IRP ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
Probably caused by : sptd.sys ( sptd+11d54 )
Followup: MachineOwner
