Unter Vista : Graka immer OC ?
-RAMMSTEIN-
München
Hi Leute,
Ich hab Vista Ultimate 64 und Riva Tuner..
Im moment hab ich das problem wenn ich Vista starte das die Graka immer gleich OC ist.
Und XP wird die Grafikkarte erst übertaktet wenn ich spiele oder Benchmark.. Aber auf Desktop läuft die Karte etwa mit 300 MHZ...
Ich hab meine GTX260 unter Vista mit Riva Tuner auf 680 MHZ OC...
Aber wenn ich in 2D bin läuft die Grafikkarte immer noch mit 680 MHZ...
Warum ist das so ?? bei XP keine probleme,,, nur mit Vista
danke..
hmm, da werde ich irgendwie nicht schlau.
Hab auch mal Aero abgeschaltet, hat aber nix geholfen
Hast du dich an die Anleitung hier gehalten?
Also mit meiner 8800 GTS funktioniert der automatische Wechsel von 2D/3D unter Vista ohne Probleme.
Habe genau das selbe Problem mit meiner GTX280. Lief am Anfang ohne Probleme bis ich mal Rivatuner ausprobierte. Seitdem geht sie auch nicht mehr in 2D. Hab schon alles probiert incl. Löschen des RT. Hilft bisher alles nix. Irgendwas ändert der RT am Treiber, was dann den 2D-Modus verhindert.
kann ich nur bestätigen. bei meinem Vista64 und der 88GTS habe ich per RivaTuner zwei Profile erstellt. Das switchen zwischen beiden Profilen klappt problemlos.
Danke,, hab ich gemacht und funzt auch soweit.
Noch ne frage,,, unter XP wird auch die Spannung gesenkt wenn die Karte in 2D Modus läuft... Geht das unter Vista auch,, wenn die Karte auf 2D runter getaktet wird. ?
THX
ok danke,,, wo kann ich den ganau sehen mit welcher spannung die Grafikkarte grad läuft ?
THX
Mit dem Multimeter testen, gibt da wohl nicht was das Programm-technisch anzeigt.
