SYSTEM_SERVICE_Exception Bluescreen / Monitore weigern sich nun
BBB Fury
Hey Leute, bin um jede Hilfe äusserst dankbar, find auf Google mein Problem in dem Monitor-Zusammenhang leider nicht!
SYSTEM_SERVICE_Exception Bluescreen, dann fuhr er sich herunter. Danach beim neuen starten ging keiner der Monitore mehr... der PC läuft (wobei mein CAse eigtl eine HDD-arbeitet - LED hat, die nicht läuft, und bildschirme bleiben schwarz -.- Graka - Lüfter dreht sich allerdings einwandfrei..
Win 7
HIS IceQ HD 6850
Das hat auch normalerweise nix mit dem Monitor zu tun...
Da tauscht man zuerst die Grafikkarte und dann das Netzteil und eins von beiden ist da relativ sicher hin...
Bug Check 0x3B: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (Windows Debuggers)
Wird dir aber nichts nutzen, da du den BSOD nicht weiter vermerkt hast, oder (mittels Foto)..Dass dein Monitor nicht schuld daran ist (oder sein sollte) kannst du auch daran erkennen:
- Piept der Rechner noch nach dem einschalten ?!-
- Leuchten die Tastatur-LED-´s kurz nach dem Start einmal kurz auf ?!
- kommt der (wenn eingestellt) der "normale" Windows-Startsound ?!
Wenn du alles mit nein beantwortest, dann lautet die Lösung:
Da ist etwas RICHTIG defekt...
Carsten
