Wollte mal testen, ob es Sinn macht etwas mehr für einen i5 750 auszugeben,wenn dieser mit deutlich weniger Vcore die 4Ghz schafft.
Hätte ja sein können,das man den Mehrpreis durch Stromeinsparmaßnahmen schnell wieder drin hat.
Leider kam ich auf Ergebnisse,die mich etwas verwundern liessen.
PC wurde ohne Monitor gemessen. i5 CPU, Gigabyte UD4 Mobo, Sapphiere Vapo 4850 Grafikkarte,1 TB Festplatte, ein DVD Laufwerk, Aquacomputer Auqaero und Aquastream XT Pumpe.
Waren keine umfassende Tests und vielleicht machte ich auch einen Fehler irgendwo, aber hie rmal meine Ergebnisse.
Mit dem Linux Stressprogramm kam ich auf folgende Gesamtwerte:
4 GH 1.344 V = 233Watt Gesamtleistung
3.6 GH 1.344 V = 219Watt
3.6 GH 1.296 V = 202 Watt
3 GH 1.328 (sprang nicht auf 1.344 Volt von den 1.328 wie bei 4 und 3.6 GH) =190 W
3 GH 1.088 V = 152 Watt
Bis hierher alles im normalen Rahmen,der wohl zu erwarten war.
Nur ist das Linux Stressprogramm ja eher etwas, was man qausi nie benutzt,ausser um mal was zu testen.
Beim Idle sah es dagegen anders aus.
Bei den 4 GH und 1.328V gab es im Idle 107 Watt verbrauch, bei 1800Mhz und 1.088V gab es 95Watt idle, also gerade mal 12 Watt weniger.
Die anderen Werte oben führten im Schnitt zu jeweils 2-3 Watt weniger im idle, also auch vernachlässigbar.
Aber 4 GH und 1.328V zu 1.8GH und 1.088 machen 10-12% im Idle aus??
Habe Stalker SoC gestartet mit Invasionsmod um mal Spielemodus zu testen. Und beim Startbildschirm (wo man Neues Spiel, Laden ,Optionen auswählen kann) gemessen.
Bei 4 GH und 1.344 Volt kam ich auf 194 W Gesamtleistung (Spiel aktiv spielen brachte kaum andere Watt Werte).
Bei allen anderen Werten war die Wattzahl zwischen 184 und 185Watt,die 1.8 GH und 1.088 Watt kamen auf 180 Watt, also auch hier quasi eine absolut vernachlässigbarer Differenz zu den 4 GH und 1.344V Werten.
Habe ich jetzt irgendwo einen Fehler gemacht,oder ist die Vcore und Takt bei der CPU bezüglich Wattverbrauch bei Idle und Spielen relativ unerheblich??
Weil Große Differenzen gab es nunmal nicht. Gleiche Werte bei den Games dürfte an der Grafikkarte liegen, da diese in dem Game ja gleich gefordert wurde und somit gleiche Wattverbrauch hatte. Wobei ich den Test natürlich auch mal mit einem CPU intensiven Spiel testen müsste.
Stalker könnte ja die CPU zu wenig gefordert haben.
Aber insgesamt war ich doch überrascht,wie wenig man bei der CPU wohl einsparen kann am Wattverbrauch.
Falls ich was falsch gemacht habe, einen Denkfehler begehe oder sonstiges,korrigiert mich.
