Spulenfiepen
blautemple
Würzburg
ich habe ein massives Problem mit Spulenfiepen. Und zwar fängt die Graka bei Last extrem an zu fiepen, wobei es in meinen Augen eher ein Zirpen ist. Dies tritt mit allen getesteten Grafikkarten auf, z.B. einigen HD7950ern sowie einigen GTX 660Tiern. Wenn ich allerdings meine alte HD4850 einbauen ist nichts zu hören.
Was ich alles schon probiert habe.
Netzteil gegen ein Enermax Revolution 87+ getauscht
Mainboard getauscht
mehrmals die Grafikkarte getauscht.
Ich hoffe hier hat irgendwer des Rätsels Lösung :)
MfG blautemple
Hab ich auch bei meiner GTX660Ti (@ Wakü). Hatte hier 3 verschiedene GPU's (also alles 660Ti aus RMA) und jede machte dieses Zirpen. Somit habe ich keine Lösung, wollte dich aber davon in Kenntnis setzen, dass andere auch das Problem haben. Ich denke ne gescheite Lösung gibt es hier nicht... .
Also bei mir hat es geholfen... Alles über 1000 FPS (kommt nur beim Laden eines Games vor) hat ein Fiepen gegeben. Hab die Frames mit dem Afterburner auf 200 begrenzt und siehe da, ich hab kein Fiepen mehr :)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Ja, ich weiß das das hilft aber bei mir tritt es ja auch bei 10fps auf, aber ich denke ich werde es jetzt noch einmal mit einer neuen Graka probieren und wenn es dann immer noch nicht klappt, geb ich den PC einem Laden und dann sollen die sich damit rumschlagen :d
Gibst du dein Auto auch in ne Werkstatt weil man beim fahren den Motor hört?
Die lachen sich kaputt.
Sorry aber so eine blöde Antwort...
Lass dir nichts erzählen... Solange tauschen bis du eine hast die nicht pfeift.. Durch den ganzen Prozess musste ich auch schon mehrmals durch.
Hier wirst immer Leute finden die sagen das wäre normal, ist es aber nicht. Gibt ja auch genug die kein fiepen haben. Die Hersteller sparen eben immer mehr an Qualität. Früher hatte ich auch nie Probleme.. Seit der AMD 5000 und gtx 500 Reihe ging es los.
Ich kaufe mir Grafikkarten inzwischen lieber gebraucht im Forum, da kannst du vorher genau fragen ob fiepen etc. Bin damit bisher noch am besten gefahren. Gibt hier zwar auch schwarze Schafe, aber von den letzten 4 die ich hatte waren 3 dann tatsächlich ok.
Viel Erfolg
Sent from my GT-N7000 using Hardwareluxx
Hatte auch das Problem mit einer HD7850OC, die sowohl bei Ladescreens mit hohen FPS als auch unter Spielelast mit niedrigen FPS extremes Spulenfiepen hatte. Das Erzwingen von VSync hat dann etwas geholfen, aber befriedigend war es dennoch nicht. Habe nun wieder meine alte HD5770 Vapor-X drin und es ist Ruhe. Ich denke auch, dass es daran liegt, dass einige Hersteller einfach sparen müssen/wollen.
