[S]Barebone oder Cube, schwierige Wünsche
Tr0janer
Computer Gehäuse
Hallo ich suche einen barebone oder cube in den ein sonic tower passt, außerdem muss es ein ATX cube sein, außerdem fände ich es noch gut wenn man 120er lüfter verbauen könnte, gibt es ein gehäuse das diese bedingungen erfüllt??
suchst du einen fullsize ATX Cube oder einen µATX?
denn die kleineren Cubes fassen nur µATX. Da liegen die Boards dann drin.
Ein Beispiel ist das Lian Li PC-V300 B.
Der kleinste Cube der wohl fullsize ATX aufnehmen kann, ist der YeongYang YY-0221.
Bei diesen beiden Varianten wird es wohl etwas schwieriger nen SonicTower unter zu kriegen, dass musst du dann am besten mal nachmessen.
Varianten bei denen der SonicTower auf jeden Fall passen sollte sind zum Beispiel der große YeongYang (YY-0420 bzw 0430), die diversen Chenbro (aktuelle Nr. wäre SR-103) oder halt des etwas neuere LianLi (Lian Li PC 343B).
Allerdings sind diese Gehäuse dann schon mindestens 40x40x40cm groß.
Grüsse Brighton
