Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Hallo Gast, nimm jetzt an unserer Umfrage über Eure Hardware-Präferenzen und Kaufpläne im Jahr 2023 teil und sei mit im Lostopf dabei, wenn wir unter allen Teilnehmern ein 2.500 Euro Notebook verlosen. Viel Spaß beim Mitmachen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ryzen 7 7800X3D: AMD stellt ihn gegen den Core i9-13900K
Und wieso die 12er nicht? Ist doch die selbe Entwicklung, takten nur geringer, was aber auch gut sein kann, da die nicht solchen spitzen beim Verbrauch haben.
Mir sagen die 13er absolut nicht zu da es Spiele gibt wo die bis 200W verbrauchen können, auch im GPU Limit.
Das macht der 12er deutlich besser, auch wenn etwas langsamer.
Wenn ein 5800x3d für aktuell 300 Euro einen 12900k in Spielen überflügelt und das mit halber Watt Aufnahme ca. 70 Watt kann die CPU ja nicht so gut sein. Aber ja in Anwendungen ist Sie toll.
..sicher, dass das stimmt oder wird das nur in diesen AMD Tool so angezeigt? Schon einmal zb. mit CoreTemp gegen gecheckt?
Also bei mir liest CoreTemp und Intel XTU für eine 12400, egal ob nun Windows Energieplan auf "Energiesparend" (400~500MHz) oder "Ultimative Leistung" (4,3~4,4GHz) nur selten über 3~3,5 Watt aus.
Mit HW Info ausgelesen. Ist eine CPU mit B-0 Stepping. Agesa ist 1.2.0.7.
Wenn Du einen Tip hast, wie ich das niedriger bekomme, gerne. Aber das wäre hier Off-Topic,
Ja, das stimmt so. Je höher der RAM Takt ist, umso höher die Fabric Spannung und um so höher der Idle Verbrauch.
Bei AMD steigt der IDLE Verbrauch der CPU mit dem RAM-Takt massiv. Das liegt einfach daran, dass die CPU, damit sie die hohen RAM Takte schafft, massiv übertaktet wird intern. Bei Zen3 ist der Standard Takt 3200 und bei Zen4 4800. Alles darüber steigert den IDLE Verbrauch der CPU massiv.
Deine Intel Angaben verwirren mich hier, wir sprechen ja gerade hier über AMD. Intel hat 20W weniger IDLE als AMD. Das ist ein Fakt.
Auch sehr witzig zu sehen im Forum, 30W Systeme und darunter. Da gibt es kein AMD System das dies schafft.
Huch, ich meinte 0,1W für alle Kerne. Siehe mein Screenshot oben!
Nochmal, eine CPU besteht aus mehr als nur den Kernen! Darin ist z.B. auch der L3 Cache und der Fabric Bus bei AMD. Bei AMD verbaucht die gesammte CPU mit allem, nicht nur den Kernen, 30W im Idle. Die Kerne lassen sich fast abschalten im Idle.
AMD versucht hier durch die % Angabe den Verbrauch sehr geschickt zu verschleiern.
keine ahnung was solche sparfüchse wie du hier in dem thread zu suchen haben ? hier gehts doch um die "wahrscheinlich" beste gaming cpu oder ? was suchst du hier ?????
mach dir um dein ollen i5 ein mascherL und nerv ned
Er wird aber nicht schneller sein. Der Grund dafür ist die Anwendungsleistung außerhalb von Spielen. Die Spieleblase ist nett aber eben nur bedingt repräsentativ. Dazu kommt das typische Problem aller High Ende Produkte: Das P/L ist bescheiden.
"Eine Lüge, die oft genug erzählt wird, wird irgendwann zur Wahrheit.“ Nur diese Methoden sind bekannt, lasst es gut sein, der AMD Ryzen 7 7800X3D wird die sparsamste Gaming-CPU sein.
Der Erfolg des kommenden AMD Ryzen 7 7800X3D wird nicht aufzuhalten sein, ob DU es willst oder nicht, Du vertrittst hier nur eine Minderheitsmeinung🫵
Dito! Denn der Sparfuchs zieht mit seiner CPU dein überteuertes Silizium in 1440p in einigen aktuellen Games bei identischer Pixelschleuder ab und das mit weniger Verbrauch.
@ Nuestrass: ..und das hat nun was mit Y0sHis CPU zu schaffen? Bzw. warum zitierst du mich in Bezug auf deinen Screenshot? Das musst du mir auch mal erklären.
Raucht ihr beiden irgend etwas?
@ Y0sHi: Im Gegensatz zu dir kann ich meine, deiner Meinung nach haltlosen, Behauptungen wenigstens noch an Fakten fest machen. Von dir kommt da -> NIX!
Danke für deine Rückmeldung. Du hast doch einen Link verlinkt mit einer 12er cpu und eine Einschätzung abgegeben. Ich hab nur die aktuelle 13er gegenüber gestellt spieluhr
Nein, nicht "wir", sondern Du🫵. Erst wurde die Masche mit dem 720p Test infrage gestellt. Als es dann nicht mehr lief.
Wurden Forenübergreifen sogar die Effizienz-Test der Reviews infrage gestellt. Bis jetzt ist fackt, dass die RYZEN 7000 Reihe mit 3D-Cache sehr effizient sind.
Jetzt versucht man mal eben mit sogenannten IDLE-Verbraucht die Effizienz infrage zu stellen. Wollt ihr das Spielchen beim offiziellen RYZEN7800X3D Reviews wiederholen?
Als ob jemand sein PC einschaltet und die Maus ja nicht bewegen würde, das ist die einzige Grundlage Deine Äußerungen, daraus willst Du dann einen erzählen,
wie Ineffizienz eine RYZEN 7000 CPU mit 3D-Cache sei.
Was kommt als nächste Masche? Update: Es ist eine sogenannte Gaming-CPU, daher zählt logischerweise primär der Verbrauch beim Gaming, denn das ist eben ausschlaggeben. Du willst einen erzählen,
dass man so eine CPU kauft, nur um im IDLE ständig zu bleiben.
ALLE AMD CPUs überzeugen hier nicht. Das ist ja das traurige.
Scheint aber niemanden zu interessieren und darüber berichtet wird auch nicht. Alle hauen nur auf den Verbrauch bei Intel drauf. Dabei lässt sich das super reduzieren.
Intel bietet als Allround CPU einfach mehr.
Wer in 1440p oder 4k zockt braucht auch keine 3D CPU. Die GPUs können einfach nicht mehr Frames anzeigen.
Habe eben in AC Valhalla geschaut, die CPU Auslastung ist hier in 4k ganz genau 1%
Die 13xxx ist noch einmal sparsamer als die 12xxx im IDLE, wollte ich auch nicht so recht glauben, gab da mal ein Thread mit angaben und gar mit laufenden Youtube.
da scheint aber was nicht zu stimmen bei MS1988. bei mir ist es auch weniger um durchschnitt sogar fast 30% weniger.. Vielleicht wird bei mir auch falsch ausgelesen. Meine die Temps bleiben bei teils unter 30°C . Kann es nicht sagen . Könnte auch nicht definieren was falsch sein könnte . Sehe...
Dein Kommentar kam um 8:29
Also praktisch gleichzeitig. Insofern wohl eher ein Missverständnis.
Fakt ist, AMD hat im Idle Verbesserungspotenzial.
Messungen auf beiden Seiten zeigen, dass Verbesserungen bei beiden Hersteller schön wären. Aber es gibt kein gemeinsames ankreiden durch den Kunden, sondern ein gegeneinander und die Hersteller lachen sich die Gewinne aufs Konto.
Also sind alle AMD CPUs Gaming CPUs? Und ernsthafte Anwender sollten lieber Intel kaufen? Willst Du das sagen?
Muss aber dazu sagen, dass ich auch mal nur 7 Watt schaffte aber vermutlich spielt da Windows auch eine gewisse Rolle mit da mit Updates sich das verschieben kann.
Auch BIOS ist möglich da hatte ich noch ältere drauf.
Das HWINFO auch mit reinspielt hab ich auch schon gelesen irgendwo.
Ja, da hast du recht, wollte es ja auch nicht glauben, bis mich Chrisch eines Besseren belehrt hatte, das MSI soll da wohl noch sparsamer sein, da es angeblich beim ASUS noch einen bug gibt und die P-Cores nicht so richtig in den C6 State gehen.
Aber 4 Watt mit laufendem HD ist schon nicht schlecht.
