La69
Hallo.
Nach Jahren immer mal wieder einen PC zu bauen habe ich nun ein Problem bei dem ich nicht weiter weiß und Hilfe bräuchte. Dank diesem Forum habe ich eine RX 6800 bekommen und konnte somit endlich anfangen einen neuen PC zu bauen. Mein Problem habe ich jedoch mit der CPU, oder eben etwas anderem. Bei Prime95 mit Blend kommt der ganz unten genannte Fehler immer nach 5-6 Minuten nacheinander auf jedem Worker, mit Small/est FFTs stoppt es schon nach ca. 1 Minute. Habe dann beide RAM Riegel jeweils einzeln getestet wodurch die Zeit in etwa verdoppelt wurde, jedoch noch immer mit Fehler. Memtest86 läuft fehlerfrei durch, mit 3D Mark keine Probleme. Die Temperaturen sind mit 60°C im Blend Test in Ordnung, habe testweise den Takt auf feste 3600 gestellt und den RAM auf 2666 bei 1,35V, ohne Erfolg.
Die anderen relevanten Komponenten sind:
- Asus TUF Gaming B550M-Plus mit letztem Bios (Problem war auch mit dem Bios im Auslieferungszustand)
- Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4BL
Was ist eure Meinung? Was kann ich noch probieren?
Danke schonmal.
[Main thread May 8 08:44] Mersenne number primality test program version 30.6
[Main thread May 8 08:44] Optimizing for CPU architecture: AMD Zen, L2 cache size: 6x512 KB, L3 cache size: 2x16 MB
[Main thread May 8 08:44] Starting workers.
[Work thread May 8 08:44] Worker starting
[Work thread May 8 08:44] Beginning a continuous self-test on your computer.
[Work thread May 8 08:44] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Work thread May 8 08:44] Test 1, 31000 Lucas-Lehmer iterations of M9537183 using FMA3 FFT length 480K, Pass1=384, Pass2=1280, clm=1.
[Work thread May 8 08:50] FATAL ERROR: Final result was 00000000, expected: 017BE747.
[Work thread May 8 08:50] Hardware failure detected running 480K FFT size, consult stress.txt file.
[Work thread May 8 08:50] Torture Test completed 1 tests in 6 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Work thread May 8 08:50] Worker stopped.
[Main thread May 8 08:50] Execution halted.
Konnte heute noch einen anderen Speicher testen ohne Erfolg, zugleich habe ich beide Riegel in die jeweils daneben liegenden Sockel gesteckt. Dabei viel mir auf das der Rechner da mit geladenen XMP/DOCP Profil überhaupt nicht starten will, vom BIOS gleich bemängelt wird. Zurück gesteckt und es geht. Komisch.
Danke schonmal.
