Richtige Temperatur bei Wolfdales
clinkZ
Münster
Hallo
gibt es eigentlich nun ein Tool das die Temps von Wolfdales richtig ausliest?
Und sonst wieviel °C muss man ca. abziehen bzw. draufrechnen das man die richtigen Temps bekommt?
Habe bei meinem e8400 @3000mhz 41°C in Coretemp. Denke mal das die Temps faltsch sind da ein Thermalright Ultra 120 extrem besser kühlen müsste.
mfg clinkZ
Wird schon auf tausend Baustellen diskutiert; bei Everest und CoreTemp nimmt man an, dass 10° zuviel angezeigt werden, weil auch eine TJ max. von 10° zu viel ausgelesen wird. Weil RealTemp die korrekte TJ ausliest, soll dieses auch die korrekte Temp anzeigen, also 10° weniger als CoreTemp und Everest. Ob das stimmt, kann dir keiner sagen, aber es klingt schlüssig...
Hallo
Nein!
Also mal im ernst: Delta zum TJunktion Max lesen wohl alle Progs mehr oder weniger gleich aus, vielleicht sogar auch richtig, wer weiß... vielleicht ist TJ Max auch 85° oder 79,985°, dann (85°) würde die Temp zumindest bei mir ansatzweise stimmen, da der Kühler auch ziemlich Kühl bleibt, aber Intel gibt ja nix dazu bekannt.
Also einfach Delta nehmen oder Kühler anfassen, wenn kühl, dann is gut^^
Edit:
Kann man nich irgendwie nen Sticky machen zu den Temp Problemen, dann gebe es nicht alle paar mins einen neuen Thread^^ *Vorschlag*
Nochmal Edit^^:
Merk grad dass es das schon gibt... mit der beschriebenen Problematik^^
