"Raw Read Error Rate"???
JamMasterJay
hi,
also die smart werte meiner Seagate 160GB sata platte zeigen sehr niedrige "Raw Read Error Rate" werte an (Speedfan). sie stehen bei 43 (von 100?)
und speedfan zeigt sehr niedrige fittness werte an (der balken steht bei ca.40%). kann mir einer sagen, ob gefahr droht, das die platte ausfällt?
HDTach zeigt normale geschwindigkeiten
mach doch bitte mal ein Screenshot. Mit der Tastenkombination "Alt + Druck bzw. Print" kannst du vom gerade aktiven Fenster einen Screenshot machen. Nun öffne ein Bildbearbeitungsprogramm (z.B. MS Paint) oder einen Bildbetrachter (z.B. IrfanView). Über "Bearbeiten -> Einfügen" kannst du das Bild aus der Zwischenablage in das Programm kopieren. Speichere es nun als GIF oder PNG (NICHT als JPG!) ab. Über die Gallery-Funktion des Forums kannst du es hochladen.
hier der screen
Überprüfe die Festplatte mit dem Diagnose Tool von Seagate oder dem Drive Fitness Test von Hitachi. Wenn auch diese Programme einen Fehler melden, tausche die Platte um, sofern du noch Garantie hast.
hab mal das seagate tool laufen, lassen, hat keine errors gezeigt (zumindest bis zu dem sektorentest, wo ich dann abgebroche habe
werde ich dann die tage mal amchen, dauert so lange.
der selftest ergab keine probleme
