RAM - Newbie Fragen
Wildemaster
wie ist das eigentlich. Kenne mich mit RAM nur wenig aus, ich habe momentan 2 X 512 im Dual Channel verbaut, will aber auf 2 Gig aufrüsten.
Ist es ok wenn ich nochmal 2 X 512 kaufe, laufen dann alle 4 weiterhin im Dualchannel mit ihrem Partner? Oder soll ich doch 2 X 1024 nehmen?
2.
Wie übertakte ich den Ram am besten, bei meinem ASUS A8N SLI Deluxe.
Habe im Bios nix passendes gefunden. Wäre nett, wenn mir jemand einen Link zu einer Schritt für Schritt Anleitung geben könnte.
schau mal in deinem fear thread.
ich kenne dein board und deinen cpu;)
du wirst mit deinen 4x 512 double sided ram probleme bekommen.
2x 1024 sind besser
Kurz und knapp:
Der Takt des Ram definiert sich durch den Referenztakt der CPU, im Normalfall ist dieser 200MHz. Wenn du diesen erhöhst übertaktest du zum einen Ram und CPU, sorge deshalb für ausreichend Kühlung und achte auf die Hardware-Gegebenheiten, also ob es überhaupt ratsam wäre zu Übertakten ;)
Du kannst auch den Takt erhöhen, aber den Multiplikator des CPUs runtersetzen, so erhöhst du zwar den Takt der Rams, aber die CPU behält (bei entsprechenden Werten) ihren Takt.
Eine weitere Möglichkeit den Ram "zu beschleunigen" (von übertakten zu reden wäre sachlich falsch) ist die Latenzen zu perfektionieren.
Viele Speicherriegel machen bessere Latenzen mit, als in ihrem SPD eingprogrammiert sind. Das ist z.B. oft der Fall bei Samsung 1024mb Rams, die eigentlich auf 3-3-3-8 (wenn ich mich nicht irre laufen sollten), aber auch auf Standardtakt irgenwas im CL2,5er Bereich mitmachen.
moin,
also im dual-channel laufen die 4 module auf jeden fall, dafür ist das board mit 4 bänken schließlich ausgelegt. die frage ist vielmehr, welche latenzen und frequenzen sind mit 4 modulen noch möglich. wichtig ist, daß alle 4 module vom gleichen typ sind und nach möglichkeit auch die gleichen chips haben.
Besten Dank für die ausführlichen Antworten,
nur wo stelle ich die Latencys denn jetzt genau ein?
