[User-Review] Raidmax Platinum
pspracers
Wien
Ich hab vor kurzem hier im Forum nach einem neuen Gehäuse gesucht. Das Case sollte Platz für
1x 360 Radiator
1x 240 Radiator
und
1x 120 Radiator
bieten.
Hierbei war es egal ob ich selbst ein paar Löcher oder dergleichen schneiden müsste, ich bin Schüler in einer Schule in der wir auch 9 Stunden in der Woche in der Werkstatt verbringen, und auch ein wenig handwerkliches Geschick erlehrnen :)
Mein Vorschlag war von Anfang an das Raidmax Platinum, schlussendlich habe ich mir auch einen der Restposten dieses Gehäuses(wird leider nicht mehr Produziert, Produktionszeitraum ~1 Jahr) gekauft.
Ich habe dafür 84€ bezahlt, kauf erfolgte bei einem Amazon-Händler.
Leider hab ich nach stundenlangem Suchen nur eine Review zu diesem Gehäuse gefunden, diese Review bewertete es mit dem "Silber-" sowie mit dem "Budget- Award". 'Daher viel mir die Entscheidung etwas leichter :)
Das Gehäuse gefiel wir wegen dem recht schlichten, zeitlosen Design (wie ich finde), Wenn man es dann aber wirklich vor sich stehen hat, sieht man viel mehr was man auf Bilder, egal welche Auflösung, nicht sehen konnte, dazu gleich mehr ;)
Muss mich gleich noch für die Qualität der Bilder entschuldigen, ich hab leider nur die Cam meines 3GS zur Verfügung, daher bitte nicht böse sein^^
Ich habe bisher leider erst mit wenigen Gehäusen arbeiten dürfen, mir persönlich gehört bis jetzt auch nur ein Xigmatek Midgard, mit welchem ich versuchen werde es ein wenig zu vergleichen :)
Des weiteren hab ich mal ein NZXT Switch 810(obere Mittelklasse) und ein Sharkoon Vaya(Billiggehäuse) bestücken dürfen :)
Also dann gehts jetzt los ;)
Technische Daten:
MaßeBxHxT:205x535x540mm
Laufwerksschächteextern: 9x 5.25", 1x 3.5" (in 5.25" Schacht)intern: 6x 3.5" (in 5.25" Schacht, Festplattenkäfig)
Maximale Grafikkartenlänge350mm(laut Geizhals)
PCI Slots8zum herausbrechen
Die Verpackung ist nun ja, ich würd sagen nicht anders als beim Xigmatek, NZXT oder Sharkoon, ein paar Bildchen drauf, 2 auf die Form des Gehäuses angepasste Schaumstoffblöcke(oder was das ist?!) und das Gehäuse schick ummantelt in einer Kunststofffolie
augepackt und siehe da, WUNDERSCHÖN :d (aber da lässt sich ja bekanntlich drüber streiten)
Das erste Wichtige, das Seitenfenster ist nicht blau, so wie ich es zumindest dachte, sah für mich auf den Bildern der Herstellerseite so dannach aus (Für mich was positives, da mein System in rot/schwarz gehalten wird)
Die Rückseite auch relativ traditionel gehalten, nur mit dem Unterschied, dass da viel Platz über dem Ausschnitt fürs Slotblech ist ;)
Das unter dem Deckel 2 120mm Lüfter befestigt werden können, ist auch sehr praktisch, aber auch schon fast überall vorhanden
Weitere Besonderheit: Die Gesamte Außenlackierung beinhaltet eine kleine aber feine Struktur, fällt nicht besonders stark auf, passt aber gut :)
Auch sehr fein, die Schrauben die das Window halten sind mit Caps bestückt worden :)
hmmm, hätte man luxuriöser verpacken können :/
Eine Art Anleitung/Feature-liste
die beiden Festplattenkäfige
Viele Staubfilter
Starker Kontrapunkt :heul:
Der wenige Plat hinter dem Tray, 14/15mm sind definitv zu wenig, da hat selbst das Sharkoon vaya mit der nach außen gebogenen Seitenwand mehr Platz gehabt
Wir werden sehn wie's damit so läuft mit dem Kabelmanagment
Erstmal den Deckel abnehmen(aufpassenm, dass das Mesh nicht verbiegt!) und 2 Lüfter reingesetzt
240er Radiator (XSPC, 35mm Höhe) dran,Mainbaord rein , und vermessen
Da ist Platz ohne Ende!!! Bester Pro-Punkt für mich :d
finde es ein wenig schade, da hätte Raidmax schon ein bsschen mehr Fläche beim Deckel machen können, ein 360 Radiator hätte da ohne den obersten 5,25" schacht einbüßen zu müssen locker Platz, ev. auch ein 420 :) bzw. ein 480er, wenn man Schacht 1 und 2 nicht braucht
(Das Problem löse ich mir übrigends selber, da wird wahrscheinlich noch ein Modding-Tagebuch geben :) )
Das einzige das mir an dem Gehäuse nicht gefällt, der Einschaltknopf + I/O-Panel
Ist genau in der Größe eines 5,25" Schachts ind Lässt sich auch wie eine Blende demontieren, somit kann man den obersten Schacht auch für z.B. ein CD-Laufwerk nutzen, Lässt man das Panel drann, kann man perfekt was dahinter verstecken^^ eine HDD im 5,25" Dämmgehäuse z.B.
Bei mir kommts weg, Einschaltknopf usw. werd ich mir selbst machen ;) zudem mag ich auch USB 3.0 an der Front haben
Anschlüsse/Knöpfe an der Originalfront:
Firewire, eSata, Reset,2x USB 2.0, Headset Anschlüsse
Damit die Abdeckung ganz aufgeht muss man nachhelfen
im 2. Schacht, bzw. wo wann ihn halt haben will, die Möglichkeit ein externes 3,5" Laufwerk einzubauen
Front ab, und HDD-Käfige ausbauen :)
Funktioniert nur mit 2 Händen^^
Lüfter testen :)
Die Beleuchtung ist super, konnte da nicht wiederstehen mal im Gehäuse zu betrachten
Fazit Lüftertest: Die Lüfter sind Hörbar, und auch leider nicht Regelbar(4-Pin Molex Anschluss), liefern aber auch einen guten Durchsatz(also geschätzt, hab da keine Messinstrumente dafür)
Wenn der PC 24h Laufen würde und 3m neben dem Bett steht, wie's bei Jugendlichen(wie mir) oft der Fall ist, könnte man ohne Probleme einschlafen, ich würde sie wahrnehmen, aber nicht als störend empfinden :)
Frontlüfter: hohes Summen
Hecklüfter(Ohne LEDs, blauer Rotor): tieferes Summen, weniger Durchsatz (gefühlt)
Den Hecklüfter würde ich tauschen, da gibts bessere mit höherem Durchsatz.
+ Punkt:
Die Gummiabdeckung bei den Ausgängen für eine externe WaKü passen super(fallen nicht einfach raus wenn man mit nem Finger reinfährt ;), beim Midgard geht da gleich die Abdeckung mit) und sind größer im Vergleich zum Midgard
5,25" Blenden mit Schrauben gesichtert :)
Festplattenkäfige raus, ich persönlich werd die nicht nutzen, daher auch kein Test dazu, sry
2x Himuro rein :P
Sieht doch super aus :)
Hier unten ist übrigends auch noch ein kleiner Speaker versteckt
Netzteileinbau :d
Hier darf man der Anleitung nicht trauen, die Bilder dazu stammen noch aus eine alten Rev. in der das NT oben verbaut wurde :/
Slotblenden muss man rausbrechen/rausbiegen, viele stört das, mich nicht ;)
zwischenzeitlich schonmal Hecklüfter gegen 120mm Radiator + selbstlackiertem Zaward G3 Lüfter getauscht
Graka eingebaut
Installation mit Schrauben, Back2theroots, ich mag das "Toolless" zeugs sowieso nicht, das ja gerade so beliebt ist^^ nur unnötiges Plastik ;)
(sind nicht die beiliegenden, sind MDPC-Schrauben)
so letzter schritt, Kabelmanagment so schnell und gut wie möglich mit 15mm Spielraum
Dennoch ein + Punkt:
es sind sehr viele Laschen für die Befestigung mit Kabelbindern vorhanden :) auch auf der Innenseite
aja, und noch das ersetzte Panel
Pro-Punkte:
  1. Vieeeellll Platz über dem Mainboard, ich denke, sogut wie jeder Radiator (1x 120mm bzw 2x 120mm hat da Platz) außer man kauft einen alphacool NexXxos Monsta(86mm Höhe), Mit Modifikationen hat auch ein 480mm Radiator Platz
  2. Sehr Kratzfestes 300x300mm Fenster, leider etwas tief platziert
  3. Viele Lüfterplätze mit Staubfiltern vorhanden
  4. ganze Front nur 5,25" Slots :)
  5. innen schwarz lackiert
  6. Außenlackierung mit kleinen, feinen Strukturen
  7. Preis/Leistung perfekt, in etwa wie beim Xigmatek Midgard
  8. Viele Laschen für Kabelbinderbefestigung
  9. Wenige Plastikteile
Kontra-Punkte:
  1. Lüfter leider nur mit 4Pin Molex Anschluss
  2. nur 15mm für Kabelmanagment
  3. Im Deckel hätten viel mehr Lüfter Platz gehabt, muss man selber machen ;)
  4. Keine Möglichkeit 2,5" Laufwerke zu verbauen :/
Kann es nur Empfehlen :)
Preisleistung ist perfekt!
Verarbeitung ist auch super
Sooooo, fertig :)
Ich hoffe meine 1. Review hat euch gefallen, ein kleines Statement währ klasse :)
lg pspracers
Danke fürs Review, im Gehäuse geht ja mehr als man von aussen erahnen kann ;) Schlichtes Design aufjedenfall aber die Qualität ist nicht mein falll, z.b. alles genietet, rausbrechen der Blenden. Davon abgesehn ganz nett.
PS: Das mit dem Window und dem nicht BLau sein ist normal da du oftmals Bilder von Cases in Shops siehst die Extra ausgeleuchtet werden damits "besser" aussieht. Oft steht auch bei das es so ohne weitere Käufe dann nicht aussieht. ;)
Ja, das mit den Nieten find ich persönlich auch nicht schlimm^^ ev. bin ich auch den "Midgard-Standard" zu viel gewöhnt ;D
Hab heute mit den ersten Umbauarbeiten begonnen, und muss schon sagen, das Bodenblech war schon eine harte Arbeit für meinen Dremel (mit den schwarzen Scheiben) ist sicher 2-2,5mm dick ;), ging beim Midgard um vieles Einfacher
