• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 3.00 Uhr wird Hardwareluxx zwischendurch nicht verfügbar sein! Wir beeilen uns, versprochen!
probleme
hermatos
hy
habe heute bei mein mainboard den lüfter gewechselt und wollte ihn wieder starten,er startete auch aber zeigte mir kein bild mehr, habe dann ne neue cpu drauf gesetzt und da kamm auch kein bild, was könnte ich falsch gemacht haben.
kann mir da jemand helfen
Mehr Info zum SYs bitte^^
Strom stecker alle dran?
Haste alles ausbauen müssen?
Er meint welche Komponenten in deinem PC stecken.
Du hast bei deinem Mainboard den Lüfter gewechselt?
Nur den Lüfter oder hast du den ganzen Kühlerkörper vom Mainboard entfernt?
Oder sprichst du vom Kühler/Lüfter der auf der CPU sitzt?
also noch mal von vorne ....drücke mich bischen doof aus .........allso ich habe das mainboard ausgebaut und habe den ganzen kühlkörper der auf der cpu sitzt abgenomen und ausgetauscht
Moin und willkommen.
Stecken alle Stromkabel richtig? Ist die CPU richtig installiert...du sprichst von einer neuen CPU - vorher nen BIOS Reset gemacht bzw das BIOS auch geupdated falls nötig für die Erkennung der neuen CPU durch das Mainboard?
Sitzt der CPU Kühler samt Lüfter korrekt auf der CPU ohne Verkantung und drehen die Lüfter überhaupt an.
Btw nen uns mal bitte alle Systemkomponenten bis ins Detail!
Sollte alles richtig verkabelt sein und richtig sitzen, solltest du mal einen CMOS-Clear durchführen.
Dazu gibt es in der Regel einen Jumper auf dem Mainboard. (s. Handbuch!)
es steckt alles richtig drin ..... ich werde mal das mit dem jumper probieren .....thx erstmal an alle
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:36 ----------
hat nicht geklappt bekomme immer noch kein bild:( weiß net mehr was ich machen soll
