Cosinus
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem DVD Brenner. Es handelt sich dabei um den MSI DR4-A.
Ich benutze zum Brennen Nero Premiun in einer 7er Version (weiss grad nicht welche). Das Problem besteht darin, dass der Brenner so gut wie alle DVDs und CDs verbrennt. Meißt geschieht dies schon bei 3%, manchmal aber auch erst, wen das Lead-Out geschrieben wird.
Nero hat dazu folgende Log-Datei ausgespuckt:
Dabei kommt dann immer diese Fehlermeldung: Track following error
An der Neroversion kann es nicht liegen, da der Fehler schon seit mehreren Versionen besteht. Windows habe ich ebenfalls schon frisch installiert (Fehler war vorher schon da). Weiß jemand nen Rat? Evtl liegt es ja nur an einer falschen Einstellung?
5C80001080000000005666878691
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 14:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <ATAPI DVD DUAL 4XMax> Version: 2.60 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <ATAPI DVD-ROM 16XMax >Version: 1.30 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : ATAPI DVD-ROM 16XMax atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI DVD DUAL 4XMax atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG SP0812C SU10 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ATAPI DVD-ROM 16XMax F: CDRom0
ATAPI DVD DUAL 4XMax G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 640MB (656028kB)
Memory in use : 37 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.6.2006
ISO Zusammenstellung
04:50:16 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
04:50:16 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
04:50:16 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
04:50:16 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer G: ATAPI DVD DUAL 4XMax running
04:50:16 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
First writeable address = 0 (0x00000000)
04:50:16 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
04:50:17 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37, 4488MB)
Last address to be written: 2097775 (466:10.25, 4097MB)
04:50:17 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
04:50:17 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: ATAPI DVD DUAL 4XMax, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: CMCW02 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
04:50:17 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
04:50:17 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2097776 (2097776) = #2097776/466:10.26
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2097776 blocks [G: ATAPI DVD DUAL 4XMax]
04:50:17 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [G: ATAPI DVD DUAL 4XMax] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4296245248, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2097776 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
04:50:17 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
04:50:17 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
04:50:17 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
04:50:17 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
04:50:17 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 2x (2.770 KB/s)
04:50:17 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
04:50:17 #19 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 268
Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
04:50:17 #20 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Quick Format DVD-RW
04:50:57 #21 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
04:50:57 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
Recording mode: Restricted Overwrite Mode
04:50:57 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
04:50:57 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
04:50:57 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ..þ...ÿ.........
05:16:49 #26 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<G: ATAPI DVD DUAL 4XMax> start writing Lead-Out at LBA 2097776 (200270h), length 0 blocks
05:16:50 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
05:16:50 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
EndDAO: Last written address was 2097775
05:16:58 #29 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Writing short lead-out
05:18:20 #30 SPTI -1119 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1119)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 09 04
Buffer x03897200: Len x20
05:18:20 #31 CDR -1119 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921
05:18:20 #32 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921
Could not perform end of Disc-at-once
05:18:20 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
EndDAO: Last written address was -1
05:18:20 #34 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 167
Invalid write state
05:18:20 #35 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
05:18:20 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 2x (2.770 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
