Problem mit wechselrahmen und esata
DarknessAMD
Am Hohen Ufer
Ich habe 2 Wechselrahmen.
Einen in meinem System und einen über esata.
Das Prob ist die festplatten in dem gehäusen werden nur erkannt wenn ich mit ihnen boote. wenn ich im betrieb festplatten tausche erkennt er diese nicht.
Mir scheint als würde es an dem Mainboard liegen da diese Problem bei anderen pcs nicht auftrat. was kann ich tun
(mainboard siehe sig)
Hmm...,
kann vom Mainbaord abhängen, aber auch mit dem "Betriebs-Modus" der Festplatten korrelieren - hast du "Ide"-Modus oder AHCI im Bios aktiviert?
Bei ersterem sind deine geschilderte "Symptome" ganz normal..., Hot-Swapping (Anschließen während des Betriebs) wird erst mit AHCI aktiv!
MfG
RZ
Probier mal das Tool HotSwap!, das erkennt bei Klick auf "Scan for new Hardware" auch die meisten eSATA Platten an den meisten Baords.
ne ahci funzt net immer wenn ichs anschalte gibts nen blue screen beim starten und das Tool HotSwap erkennt das wechseln der platen auch nicht und hängt sich auf
schade
(betreibe mein system mit 2x 1500 Gb Seagte ohne raid + eine 500 Gb Samsung und eine 250 GB Samsung jeweils in wechselrahmen)
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
edit.
hot swap funzt aber nur in eine richtung sozusagen.
wenn ich keine platte finde finde das prog sie und schwubs gehts aber wenn ich die platte wieder entferne und nochmal aktualisiere ist das prog down
edit.
Welches Betriebssystem verwendest du? Für das nachträgliche aktivieren von AHCI musst du bei Vista einen Registry Schlüssel bearbeiten und bei XP ist es noch etwas trickreicher. (Anleitung für Vista steht im Vista Forum)
Da liegt denke ich der 3/4 Hund begraben, wenn nicht der ganze.
klasse vielen Dank
nur würds dann mit ahci etwas kompliziert da ich vista x64, xp 32 bit und Linux Ubuntu benutze...^^
