Problem mit Mainboard
The_Saint
hi,
als ich heut beim freund die neue Hardware ausgetauscht habt ( neuer tower und 8800gt von XFX + 470w Be Quiet NT ) startete der Rechner auf einmal nicht mehr.
Asrock Dual SATA2 / 3500+ 939 / 2 gb speicher ( 4 riegel) /Samsung 160gb und WD 40gb ( beide IDE) / XFX 8800gt
Der Rechner lief vorher normal ohne mucken usw.
Problem: Sobald man den Rechner startet sieht man kein bild bzw die Festplatten (40er -> system , 160er -> daten) starten nicht . Die Datenfestplatte wurde an einem 2ten rechner getestet und lief ohne weiteres an und wurde erkannt, die sys platte wurde nicht getestet .
Sobald man das IDE Kabel während des betriebes abzieht laufen beide Festplatten an und summen wie gewohnt .
Die IDE Kabel wurde ausgetauscht ( mit 4 anderen probiert)
Ein anderes mobo wurde angeschlossen ( DFI NF4 ultra , 3000er @2,4Ghz, 2 gb OCZ RAM -> lief beim freund problemlos jahrelang)
aber gleiches problem wie oben beschrieben mit den Festplatten .
Jumper und dergleichen wurde getestet, ausgetauscht usw. aber man sieht weiterhin nix und die platten laufen net an .
Vorher lief der Rechner ja problemlos und nu auf einmal so ein kurioses problem ?!
BS = win XP
Danke schon mal im voraus für jede hilfe :)
Platten / Laufwerke hin oder her,
startet der PC denn überhaupt, kommt der bootpiep, Gehäuse Speaker angeklemmt?
drehen die Lüfter, auch der vom Netzteil überhaupt?
Läuft denn der PC mit alter GraKa und neuem NT? Oder neuer GraKa und altem NT?
Im laufenden Betrieb würde ich übrigens empfehlen NIE Kabel zu entfernen, die Geräte können darauf u.U. sehr empfindlich reagieren. Erstmal sollte man das Problem bei den neuen Komponenten suchen, und nicht bei den alten, wieso sollte auf einmal ein IDE Kabel kaputt sein nur weil man GraKa und NT tauscht? Davon abgesehn, was hat ein IDE Kabel damit zu tun, ob die GraKa an den Bildschirm ein Bild liefert, oder nicht? ;)
Wie dem auch sei... ich würde den Fehler erstmal bei den neuen, nicht bei den alten Komponenten suchen.
Erster Schritt:
Sind alle Stromkabel angeschlossen? Und auch richtig angeschlossen? Hat CPU Strom? Hat GraKa Strom? Hat Mainboard Strom? Sitzt Karte richtig im PCIe Slot? (Ist eine andere Karte oder Ram beim einbauen der GraKa oder des NTs verrutscht?)
Wenn das alles ok ist, und kein Bild kommt:
GraKa in anderem PC ausprobieren! Wenn die da geht: GraKa in Ordnung! Sonst: evtl. Defekt!
NT in anderem PC ausprobieren! Wenn es da geht: NT in Ordnung! Sonst: evtl. Defekt!
Wenn beide funktionieren in nem anderen PC: Nach Inkompatibilitäten von MB und GraKa googeln. Das ist zwar selten der Fall, aber kommt vor.
Betriebssystem und Platte sind egal, so lange das POST-Screen noch nicht durchgelaufen sind beeinflussen die den Start in keiner Weise.
Mit beiden Boards + neue komponente.
NT läuft, lüfter drehen sowie @graka und CPU -> Board hat strom
Hm ok müsste dann ma die 8800gt testen.
NT lief vorher problemlos , werds morgen dann ma an meinen testen.
Auch mit alter Graka ( 5900 irgendwas) bzw mit der alten konfiguration lief es nicht ( auch altes NT )
Piepen oder sowas kommt gar net, man sieht halt nix auch keinen bootscreen.
Wir haben eigentlich alle möglichen konfigurationen sozusagen getestet, also altes sys komplett , neue teile und gemischt halt , selbst einen TFT mit DVI ( da der CRT kein DVI hat .. VGA ) . Bin halt bissl stutzig geworden ,weil ja die komponenten die man getestet hat vorher problemlos liefen und jetzt aufeinmal nichts mehr geht.
Werd morgen dann ma Graka und NT testen !
Danke schon mal
Also es läuft nicht mit alter GraKa, nicht mit neuer GraKa und nicht mit anderem Board... :hmm:
Sieht mir mehr nach Fehlerteufel als nach Hardwaredefekt aus... vielleicht macht ihr nen Gedankenfehler, oder es sind mehrere Teile kaputt...
Kurzschluss wegen falsch platziertem Abstandshalter unterm Mainboard? IO-Blenden "Nase" steckt in nem USB-Port? Könnte es auch sein...
Stromkabel mit Gewalt an falscher Stelle angesteckt?! ;)
ja, kontakt mit Gehäuse, wäre eine möglichkeit.
CMOS Reset schon gemacht?
Habt Ihr es denn auch mal mit jeden RAM einzeln versucht?
Oder ohne Festplatten und Laufwerke, abklemmen von Strom und iDE.
Denn auch ohne Platten und Laufwerke kommt man wenigstens bis ins Bios, (Biosbild,)
Danke für die hilfe :)
Der Fehler war, dass ein 4pin ?! Stecker vom NT @ Mainboard gefehlt hat.
Hätte ja mit vielen gerechnet, aber mit sowas xD
Muss wohl nächstes mal bissl besser schauen ;)
Danke nochmals
