Problem mit Gehäuselüftern
goovoo
ich habe ein Problem mit den 2 schon vormontierten GEhäuselüftern des Thermaltake Soprano Dx.
die 2 Lüfter gehen von selbst nicht an, d.h. ich müss das gehäuse öffnen und sie kurz anschupfen, dann erst fangen sie an sich zu drehen, solange bis ich den pc ausmache.
ich brauche echt hilfe, das nervt unheimlich bei jedem start das gehäuse aufzumachen, und die luft dadrin wird richtig heiß weil kein richtier luftstrom herrscht wenn ich es mal vergesse.
Wie angeschlossen? Lüftersteuerung? Mainboard mit Lüftersteuerung?
Wenn sie nicht anlaufen, ist die anliegende Spannung zu gering.
Also im BIOS (wenn ans Board angeschlossen, wie ich vermute) ein anderes Profil dafür anwählen / Spannung höhersetzen / Lüftersteuerung ausmachen etc - je nach Board und BIOS.
also die beiden lüfter sind direkt ans mainboard angeschlosen, ohne lüftersteuerung.
ob das mainboard selber eine hat weiß ich nich mehr.
auf wieviel sollte ich die spannung ungefähr hochsetzen`?
Was ist das denn für ein Mainboard? Auf Abit-Boards kann man zB einstellen, das der Lüfter min. 8V bekommt - sowas sollte das Problem schon lösen.
Asus-Boards hat 3 Profile dafür, Silent - Optimal - Performance. Einfach das nächstgrössere wählen. Gigabyte & Co weiss ich nicht.
habe ein gigabyte ds4 mainboard
hast du vll ieinen link auf dem mehr dazu steht?
bei dem DS4 ist das normal...
das hat ne perfekte lüftersteuerung!
also musste entweder andere lüfter kaufen, dei schon bei weniger als 6V anlaufen oder mal im bios die lüftersteuerung einstellen...
ich denke mal das deine lüfter erst ab ~8V anlaufen, und wenn die lüftersteuerung des boards nur 5V ausgibt, laufen die halt nich alleine an.
spätestens wenn es im case aber wärmer wird und die steuerung die Volt hochregelt, müssten sie eigendl. iwann mal anlaufen...
alternativ ne Lüftersteuerung kaufen, und manuell steuern ^^
kann ich beim bios locker mal die volt bei den lüftern um 2-4 erhöhen ohne dass iwas kaputt geht? hab da bissl angst weil das bei der cpu was ganz andres is
mfg goovoo
ne..da kannste keine volt einstellen.. ^^
so wie sich das anhört haste den steuerungsmodus @ auto..
musste mal bissl testen.
direkt ne Voltangabe kannste da nich machen :d
Versuch mal im Bios bei den Steuerungsmodis die Einstellungen auf "Voltage" und "Legacy" zu stellen, evtl. kommen deine Lüfter nicht mit der PWM Steuerung klar
Würde mir gleich neue Lüfter kaufen, finde die Standart dinger nicht gut...
