Pc startet nicht mehr.
ElitePilot
Meckenheim
Nem Freund ist folgendes passiert:
Er hat sein System in ein neues Gehäuse tranferiert.
Nun folgendes Standart Problem:
Das System bootet nicht mehr. Die Lüfter laufen an und dann geht der Strom wieder weg. Ein anderes Netzteil hat er bereits Ausprobiert.
Es handelt sich um ein Sockel A Mainboard.
ElitePilot
Kann man aufgrund der Fehlerbeschreibung nicht sagen, wo das Problem liegt. Womöglich hat er beim Umbau irgendeine Komponente beschädigt. Evtl. auch ein Kurzschluss?
Mal alle Kabel auf korrekten Anschluss und Sitz überprüfen!
Gibt der PC irgendwelche Töne von sich? Wenn das BIOS einen Fehler meldet sollte eigentlich der Speaker quäken ;)
Schraub mal das MoBo los, vielleicht ist es zu fest festgeeschraubt, sodass irgendwelche Kontakte mit dem Gehäuse bestehen.
Wie habt ihr das Gehäuse gewechselt, blieb der Prozessorkühler drauf oder nicht?
Wenn alle Stecker richtig drinn sind.
Wenn das Board keinen kontakt mit dem Gehäuse hat.
oder ein anderer Bock eingebaut wurde,
dann ist das Board wohl hin.
Oder der Prozessor, wenn der Prozzikühler runtergenommen wurde und nicht wieder richtig draufgesetzt wurde.
Bei meinem Kumpel war das selbe problem. Da war einfach nur ne schraube hinter das mainboard gefallen und hat sich dort bei den kontakten verankert und damit en kurzschluss verursacht. es ging nur der netztteillüfter an und die LED´s. Guck wirklich mal hinters mobo. es sind meist die dinge, an die man garnicht denkt ;)
