PC startet auf einmal nicht mehr!
Manowar
B-Town
Hallo Luxxer,
Ich vermute mal das sich das Mainboard verabschiedet hat aber ich wollte euch vorsichtshalber nochmal fragen, bevor ich das MB zur Reklamation schicke.
Es handelt sich um das MSI AM3 870A-G54.
Also ich habe vor 3 Tagen meinen PC laufen gelassen, während er eine CD gebrannt hat. Ich bin dann für ne Weile weg gewesen. Als ich wieder kam war der PC aus. Ich habe zuerst gedacht das sich der Stromsparmodus aktiviert hat, doch als ich den PC dann wieder starten wollte passierte garnichts! Nur ein kurzes zucken der Lüfter sowie aufhellen der Mainboard LED's.
Meine erste Vermutung war das Netzteil. Doch das konnte ich ausschließen, denn als ich alle Kabel vom NT getrennt hatte und es mit einem Überbrückungsstecker starten wollte lief es tadellos!
Dann habe ich systematisch einen Kabelbaum nach dem anderen wieder am NT angeschlossen um zu sehen an welchem das Problem liegt.
Als ich dann das Kabel anschloss an dem der 12V CPU Stromstecker (4pin quadratisch) angeschlossen ist, sprang der PC nicht mehr an.
Jetzt dachte ich das der Stecker selbst Defekt ist, da eines der gelben Kabel leicht schwarz angerußt aussah. Doch nun habe ich gerade einen neuen Stecker bekommen und auch damit springt der PC nicht an.
Also was meint ihr?
Edit: Oder ist es doch die CPU? Wenn ich den 4 Pin Stecker nicht anschließe, startet der PC. Ich bekomme zwar kein Bild und so aber die GraKa und alle Lüfter laufen ganz normal!
Danke
Manowar
HI
wenn der 4 polige Stecker drann ist und es nimmer starten tut ist meist ein Spannungswandler durch ( kurzen intern )
mit dem Nt muss es sich nicht so verhalten das wenn es starten tut einwandfrei i.o. ist
besorg Dir nen anderes erstmal testen
ansonsten denkeich das Board -> evlt noch Garantie ;)
aber wer weiss evtl hat noch jemand ne Idee
gruss
UBI
Habe mal mit einem anderen Netzteil getestet. Genau das selbe: Ohne 4Pin springt der PC an und mit angeschlossenem 4 Pin nicht.
Also kann ich das NT ausschließen.
Dann wir es wohl Mainboard oder CPU sein.
Ich habe auf beiden noch 5 Monate Garantie. Ärgerlich ist bloß immer die bearbeitungszeit der RMA. Mindestens 3 Wochen keinen PC! :(
Hat jemand vieleicht schonmal das selbe Problem gehabt? Ich würde mir gerne das Defekte Teil neu bestellen, damit ich nicht ewig auf die RMA warten muß bzw. Damit ich auch das richtige Teil losschicke!
CPUs sterben weit seltener als Mainboards, also würde ich ein neues Mobo besorgen.
(Sofern du extremes OC mit der CPU betrieben hast mag das natürlich abweichen, trotzdem ist Mainboard Problem wahrscheinlicher)
Ich gehe da auch mal aus das es am Mainboard liegt.
Ich habe zum Glück vorhin einen Freund erreicht der in seinem HTPC ein AM2+ Board verbaut hat welches meine CPU unterstützt. Somit kann ich die CPU testen. Wenn die einwandfrei läuft bleibt eigentlich nur das MB über, oder Netzteil aber das schließe ich eigentlich aus.
Wird das Mainboard sein. Obwohl es in den Tests damals sehr gut abschnitt, machte sich in der Communitiy schnell Ernüchterung breit. Hatte es selbst verbaut und ein ähnliches Problem. Hat dann gleich meine Speicher mitgerissen. Die Spawas sind nicht von der Qualität, die MSI bewirbt. Mit military class hat das nix zu tun! Jedenfalls haben die Probleme, wenn man eine CPU mit einer TDP über 125 Watt betreibt und werden zudem noch schnell heiß, da MSI auf Kühlkörper verzichtet hat. RMA hat über 2 Monate (!) gedauert.
Bin dann damals auf das ASUS M5A87TD EVO gewechselt und war zufrieden.
So, Test ist abgeschlossen. Es ist das Mainboard !!!
Habe erstmal die X6 CPU in den HTPC gebaut und der ist sofort gestartet.
Dann habe ich zur Kontrolle den AM2+ Prozessor in meinem PC versucht und es passierte wieder nichts.
Um sicher zu gehen habe ich auch noch mein Liberty Netzteil an dem HTPC getestet und da lief auch alles tadelos.
Also geht das Mainboard in die Reklamation.
Nun steht natürlich die Frage an, welches MB ich mir kaufe!? Es sollte nicht mehr als ~100€ kosten.
SeriousSeb hat mir ja das ASUS M5A87TD EVO empfohlen. Das gefällt mir auch ganz gut. Wenn ich mich so umschaue gibt es nur noch das Asrock 970 Extreme4 und das Gigabyte 970A-UD3.
Gibt es noch ein gutes Board oder könnt ihr mir eines der Boards uneingeschrenkt empfehlen?
Danke
