skmCry
Hey,
ich habe den Auftrag für einen Freund einen Rechner zusammen zustellen, normalerweise habe ich da keine Probleme mit, nur
diesmal bräuchte ich kurz Hilfe, da der Rechner eine kleine Besonderheit haben soll, mit der ich bislang noch nicht viel
zu tun hatte. Der Rechner soll nämlich in einem 19" Rack verbaut werden, keinem normalen Gehäuse.
Benötigt wird er primär für Render/Steuersoftware, die man auch für Konzerte verwendet (z.b. grandMA 3D, grandMA2), ansonsten sich
von der Leistung her an dem Rechner orientieren soll, den ich vor einigen Monaten für seinen Vater zusammengebaut hatte
(zwischendurch evtl. mal das ein oder andere Spiel, Core i5-2400s, 8GB Ram, Radeon 6850 Grafikkarte).
Ansonsten ist das wichtigste Kriterium, noch vor Leistung, dass er über viele Stunden hinweg stabil läuft, wegen Konzerten eben.
Was ich bisher zusammengestellt habe, ist folgendes, (evtl. schon fast zu oversized, aber Abstriche kann man immer machen):
- CPU: Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed
- Mainboard: MSI Z77A-G43, Z77
- Ram: Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (oder doch lieber einer mit Heatspreader?)
- Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7850, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, lite retail (oder doch lieber eine andere nach
Referenzdesign (wegen Rack)? Radeon 7770 wäre auch eine Überlegung wert)
- Soundkarte: ASUS Xonar DX 7.1, PCIe x1 (optional für bessere Musikwiedergabe, oder doch lieber eine Creative X-Fi?)
- Festplatte: Western Digital Caviar Blue 500GB, SATA 6Gb/s (oder lieber eine, die für Dauerbetrieb ausgelegt ist?)
- Netzteil: be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3
Netzwerkkarte, Gehäuse und CPU Lüfter siehe unten seperat.
Blu-Ray Player, SSD und Monitor sind bereits vorhanden und werden nicht benötigt.
Jetzt sind noch 3 Punkte offen, das Gehäuse (19" Rack), eine Netzwerkkarte und ein passender CPU Lüfter:
1. Gehäuse habe ich mal folgendes ins Auge gefasst, da es viel Platz bietet und eine Kühlung über 80 und 120mm Lüfter erlaubt, den
ein Kriterium des PCs soll auch sein, dass dieser leise arbeitet (unhörbar muss nicht sein):
Inter-Tech 4129L
Verbaut werden muss die oben genannte Hardware, neben einem Blu-Ray Laufwerk (ich nehme an dieser lässt sich in dem Gehäuse einbauen,
trotz dieser beiden Klappen vorne, oder?).
Oder gibt es hier bessere Gehäuse (evtl. mit einer anderen Höhe und Tiefe)? Gehäuselüfter würden dann passend dazugekauft werden.
In einen 19" Rack lässt sich ja ein Netzteil mit Standardgröße verbauen oder ist es eher angebracht einen Rack mit bereits
vorhandenem Netzteil zu kaufen?
2. Es werden 2 GBit Lan Ports benötigt, entweder nimmt man hierzu ein Board, was von Haus aus bereits 2 Lan Ports bietet
oder man kauft eine extra Netzwerkkarte dazu, beides ist aber mit einem gewissen Aufpreis verbunden.
Reicht es eine extra Netwerkkarte mit nur einem Lan Port dazuzukaufen? Sprich man kann den Port von der Karte und den Port, der
vom Mainboard bereits mitgeliefert wird, parallel nutzen? Falls das ginge, würde das den Aufpreis schonmal stark schmälern.
Anderfalls ist die Frage eben, ob man eine teurere Netzwerkkarte mit zwei Ports dazukauft oder ein Board, welches von Haus aus
2 Ports mitbringt. Was meint ihr?
3. CPU Kühler bin ich noch ein bisschen überfragt, welcher sich da am Besten eignet, da die Höhe eben beschränkt ist und ich
mir nicht sicher bin, ob sich hier evtl. ein Top-Blow Kühler anbietet. Hier wäre eine gute Kühlung auch bei sehr langem Betrieb
wichtig bei geringer Lautstärke. Übertaktet wird das System nicht. Bisher bin ich mit Scythe Kühlern recht gut gefahren.
Preis ist erstmal nebensache. Der Rechner soll einfach das gewünschte leisten, nicht mehr und nicht weniger, danach richtet
sich dann auch der Preis.
Der Post ist jetzt leider etwas lang geworden, ich bedanke mich jedenfalls schonmal vorab recht herzlich für die Hilfe =)
skmCry
Inter-Tech 4129L
skmCry
