chrizzo88
- Ryzen r5 2600
- MSI b450 Tomahawk
- Aquacomputer cuplex Kyros
- 2x8Gb G.Skill 3200-cl16 DDR4
- Radeon rx 6900XT
- LG 34gk950f (3440x1440 144Hz)
- WD SN750 m.2
- Lian Li O11 Dynamic Mini
- BeQuiet sfx-L 600W Platinum
Also meine Pumpe ist sicher schon 5Jahre alt, wenn nicht sogar älter. Die wurde damals glaube ich bei meinem Q6600 gekauft und der ist schon eine Weile lang nicht mehr aktuell
Die Firmware ist die 1011 auf der Pumpe und die Hardware Version 105, falls das was bringt. Ein Update der Firmware zur 1017 kann ich nur ohne Aquero glaube ich nicht wirklich machen?!
Ich habe auch noch etwas an der Pumpenfrequenz experimentiert, aber bei mir gibt es zwischen 60-62 Hz kaum Unterschiede im Stromverbrauch, danach und davor steigt er aber stark an. Ich habe sie somit auch auf 61Hz gestellt und da benötigt sie ca 310mA.
- Ich nehme mal an eine Wassertemperatur von 32-34°C bei 30-50% Lüftergeschwindigkeit sollte kein Problem darstellen? Oder was ist "normal"?
- Die 60°C des CPU werde ich wohl nur mit einem neuen Kühler und damit verbunden einem neuen Schlauchsystem verbessern können? Ich habe jetzt ein Delta von ~30K von Wasser zu CPU (~32°C Wasser zu ~62°C CPU) was eigentlich nur am Kühler liegen kann. (Laut Tests haben neuere Kühler nur noch ein Delta von ~20K)
- Ich habe zwar noch ein paar Plug-n-Cool hier liegen, allerdings will ich mir eigentlich ungerne neue Anschlüsse von dem System kaufen, falls diese nicht zum auswechseln reichen.
Oder siehst du noch irgendwo anders Schwachstellen?
Welche Problemfälle meinst du denn noch genau, die ich beseitigen soll?Lass die Adapter weg, wie VLC schon schrieb, bringen "Dickere" Schläuche nichts. Die Graka und OC kannst du eh, so wie es jetzt ist, vergessen. Lass erstmal alles wie es ist und beseitige die Problemfälle.
ich habe in meinem CoolerMaster 690 II Advanced den oberen Radiator einblasend eingebaut.
Wollte ja die 4,5Ghz erzielen und ob da noch untervolten geht
) immer Recht gehabt. Er meinte dafür gibt es auch einen Begriff, das nennt sich Kamineffekt (glaube ich). Wenn kalte und warme Luft aufeinander treffen entteht Wind (Energie). Das sollte man evtl. vom Wetter kennen. Anstatt das ein Temperaturausgleich stattfindet schieben sich die Luftschichten aneinander vorbei, die kalte Luft nach unten die Warme nach oben, so entstehen dann (Wirbel)Stürme. Und genau das passiert auch im PC wenn ich die kalte Luft von oben in den PC blase. Aber ich glaube wir haben jetzt genug darüber lammentiert :P.
? Die 20k bezogen sich zwar auf die CPU mit dem jetzigen Kühler, aber auch +5k WasserT ist zu wenig.
und
