BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hm in dem Test von der Strixx ist sie in Game genauso schnell wie eine Gigabyte Gaming OC, also eigentlich 0 Mehrwert zu den 2x8 Pin Karten, außer eben auf dem Papier. Eventuell bleibe ich doch bei meiner TUF, auch wenn ich schon die ganze Zeit nach einer Strix oder Kingping Ausschau halte und gern eine vorbestellen möchte, einfach nur um SIE zu haben :d. Habe meinen ersten 10900k auch gegen einen 10900k mit 5,2Ghz getauscht, einfach nur weil es sich besser anhört :d.
Ausserdem sehr laut, weit lauter als ne FE..
Denke ich bleibe auch bei meiner FE..
Ist schon komisch aber jedes Review fällt einfach anders aus.
Denke mit dem Quiet Modus ist sie leiser und kann damit 400W noch stemmen. Müsste halt mal getestet werden!
im quiet mode geht halt das PT etwas runter laut dem Luxx Test, sollte aber allgemein kein Problem sein, da bei höheren Temps die Lüfter genauso aufdrehen werden.
Quiet Bios wird wohl etwas leiser sein und dafür dann mit PT auf 400W+ bei rund 75-80C° liegen. Ab 80C° werden auch da die Lüfter wieder deutlich aufdrehen.
Aber alles nur Spekulatius :coffee:
Kann das nicht evtl einer von den glücklichen Besitzern kurz bestätigen ? :unsure:
Es gibt ja von TPU einen Test mit ganz guten Werten aber da geht halt nicht hervor ob ich das PT noch via AB verstellen kann oder nicht.
Denke mit UV ist da ne Menge möglich. Ich bin gespannt!
nachdem die ersten Strix von Amazon versendet wurden ist es ja nur noch eine Frage der Zeit...
aber ganz ehrlich... inzwischen ist es mir sch.. egal wann die ankommt...
der hype ist vorbei und ich bin derzeit eh nicht am zocken...
Amazon hat welche verschick?
siehe panik verfügbarkeits thread
Das ist halt mein Problem mit meiner Strix, nicht nur das sie extrem laut ist (70° 82% Lüftergeschwindigkeit) sonder egal ob P-mode oder Quiet mode
ich merke kein unterschied.
Ich habe deswegen auch mal Asus angeschrieben, mal gucken was die dazu sagen.
Ja bestimmt. Aber die Chips auf der Strix sind mist. Alle meine Gaming OC Karten sind besser bei 0,8 und 0,9 V auf der GPU. 20-50Mhz. Durch das PT von 375 Watt ist die Strix dann doch etwas schneller.
Also wenn es genauso wie mit der TUF ist, dann musst Du nach dem BIOS-Wechsel den Treiber neu installieren. Erst dann wurde bei mir das andere BIOS wirksam.
Cool Luxxtest ist endlich da. Gleich mal lesen gehen :).
Vorher this:
Bei sehr vielen gibt's Probleme...
Leider ja. Ursache können aber auch falsche Konfiguration der PCIe-Stromkabel durch den User am NT sein. Da werden 2 oder gar 3xPCIe 6+2 aus zwei oder gar nur einer Schiene angestöpselt, weil sie keinen Plan von der Materie haben!?
Also bei Timespy Extreme ist meine Karte sogar bis 1685 MHZ runter gegangen bei 370 Watt PT .
Heftig! Stock Voltage oder mit Curveeditor angepasst?
Weil sie bei einem Großteil inkl. mir problemlos ihren Dienst verrichten und nur weil du einmal ein Montagsmodell erwischt hast, gilt das nicht für alle Netzteile.
+1 (y)
Es gab 2 drops, die kurz nacheinander waren, 2x9 Karten.
Geil für Leute wie mich, welche zu dieser Zeit Brötchen verdienen... :motz::kotz:
hmmmm...mit backplate oder ohne?
Da bei der 3090 beidseitig VramChips verbaut sind, sollte Backplate unbedingt druff!
Hm in dem Test von der Strixx ist sie in Game genauso schnell wie eine Gigabyte Gaming OC...
Ohne den Test bisher gelesen zu haben sollte es auf der Hand liegen warum: Stock, quasi out of the box kein Wunder. Ohne Anpassungen (Curve Editor + PT) kann die Karte ihr Potenzial 0 ausspielen. Allerdings scheint das bei Ampere eh so, das alle Karten eng beieinander liegen. Für Benches könnte ein messbarer Vorteil bei rum kommen, im Alltag wurscht ob 2 oder 3 Frames mehr.
Nöö, leise:
Kommt drauf an wie man testet (z.b.Biosmodus, Gehäuse etc.) und welche Chipgüte verbaut ist. Alles eine Sache des Betrachters+Chiplotteriegewinner/verlierer^^.
Definitiv ja!
Der Test bzw Screen von Techpowerup hilft mir wenig, sehe keinen Vergleich zur FE..
Auch steht da nirgends bei welche anderen Karten das sind, es gibt zb keine 1070 TI Founders..
Danke, werd ich gleich mal probieren.
Du bis Amazon die verschickt kommt schon der Refresh in 7nm TSMC raus..... 😂.
Das macht das ganze mir derzeit auch nicht grade Schmackhaft wenn man weiß das der Refresh 2021 bei weniger Watt besser geht.^^
Das bittere ist dann das wahrscheinlich die 3080 20GB in 7nm wahrscheinlich gleichauf mit ner 3090 8nm ist.
Ja wenn sie vor Weihnachten nicht liefern steck ich mir die Karte auch ein Monat ist schon rum . Muss nur mal schauen was für eine Karte ich für meinen Kollegen kaufen den der brauch auf jeden fall eine.
Hab ja noch eine bei CP aber die liefern auch nix.
@ mgr R.O.G. : Stock Voltage mit angehobenen PT .
Was mich wundert das in den Daten steht das auch der Speichertakt etwas abgesenkt wurde.
Vielleicht wird dieser etwas zu warm. Mal sehen wie sich das alles unter Wasser verhält.
Halte mich erstmal noch was zurück. Ist ja keine Strix oder so .
Mit Curve habe ich bisher noch nie was gemacht. Bei Pascal und Turing PT @ max. und ausprobiert was geht.
Ging bei beiden so ca. 2,1 GHZ und Pascal 6,3 GHZ und Turing 8 GHZ Speichertakt eingestellt und gebencht.
Firestrike Extreme war ok
Ne Nur der Amazon asus shop, Amazon selbst nicht.
Nein cp Und amazon strix lass ich weiterlaufen, cp is Kreditkarte und amazon eh keine Vorkasse
kannst mir ja dann eine abgeben :d
CP schickt dir ne Email und SMS falls du Abholung hast, das kommt völlig überraschend ohne Vorankündigung.
Ich warte ja auch noch, aber ewig warten tue ich nicht mehr, auch die Kühlblöcke lassen ja auf sich warten.
Mittlerweile kann ich mich für die 3090 aber nur noch wenig erwärmen, da die Verlustleistung einfach zu hoch ist.Die 480W@Wakü wird man brauchen um 2100Mhz stabil zu halten auch unter stärkerer Last,
wenn du nen wirklich guten Chip hast.Als Vergleich bei HuntShowDown ziehe ich ne Ecke mehr Saft als bei 3DMark in 4k.
Sprich die knappen 500W hast du dann auch echt inGame, das ist für mein 700W NT dann schon etwa so...
Ich warte weiterhin geduldig auf meine vorbestellte 3090 Strix OC bei CP und Amazon. 🙄
Der Drop beim Amazon Asus E-Shop tat schon ein bisschen weh, bekam heute Mittag eine Mail auf der Arbeit über die Verfügbarkeit.
Da hätte ich auch gerne zugeschlagen, zumal der Preis vollkommen ok war. Glückwunsch an alle die eine ergattern konnten! :-)
was ist dieser Amazon asus eshop wie kommt man dort hin? Kann man da als ösi auch bestellen?
Wie waren denn die Preise beim Asus Shop bezüglich der ersten Karten? Würde mich mal interessieren.
