Nur noch 3903 MB RAM ?
2HE-Fred
ich habe ein kleines Speicher-Problem das sich wie folgt darstellt:
Als RAM steht zur Verfügung
6 x 1 GB MDT 2,5 DDR 400
4 x 1 GB Kingston Value DDR 400
Als Board:
2 x Asus A8NVM-CSM
1 x Asus P4C800 Deluxe
Ursprüngliche Konfiguration:
1. A8NVM-CSM 4 GB Kingston, Bios erkennt 4064 MB (Speicher f. Grafik abgezogen)
2. A8NVM-CSM 2 GB MDT, Bios erkennt 2016 MB
P4C800 4GB MDT, Bios erkennt 4096 MB (hat keine Onboard Graka)
Und nun zum Problem: Der Speicher wird nicht richtig erkannt. Angefangen hat alles auf den A8N-Boards. Ich wollte den Speicher von einem Board zum anderen Tauschen. Nach dem Tausch hat das 2. A8N nicht mehr gebootet. Also Batterie raus, CMOS-Reset, Batterie rein und siehe da: 4016 MB erkannt (80 MB (?) für Grafik abgezogen ??). Prima Sache denke ich, wg. des CMOS-Reset kam die Meldung das das Bios falsch konfiguriert ist, also Bios konfiguriert und anschliessend sind nur noch 2783 MB übrig ! Speicher hin und her getauscht, immer das gleiche Bild. Nach dem CMOS-Reset ist der ganze Speicher da, nach Bios-Konfig nicht mehr. Also den Speicher vom P4C800 probiert - geht nicht, bootet gar nicht mehr, auch nicht nach CMOS-Reset. Also den MDT-Speicher wieder ins P4C800 und nun werden dort nur noch 3903 MB erkannt. Ich kann tauschen wie ich will, es ändert sich nichts. Verwende ich nur zwei der 4 Riegel sind die 2048 MB (bzw. 2016 bei den A8N-Boards) da.
Nun habe ich diverse Speichertestprogramme über Stunden laufen lassen: nichts. Kein Fehler wird erkannt. Im Betrieb laufen die Boards bis jetzt stabil, nur eben mit weniger Speicher.
Kann mir jemand einen Tipp geben ? Ich glaub ich steh auf der Leitung :eek:
Danke und Gruß von
2HE-Fred
Betriebssystem spielt in dem Fall wohl keine Rolle da der Speicher schon im Bios nicht richtig erkannt wird.
Gruß, 2HE-Fred
Also zumindest das P4C800 hat kein Memory-Remapping und kann demzufolge sowieso nicht 4 GByte voll verwalten. Was es jetzt im BIOS anzeigt ist zwar nett, aber spielt keine wirkliche Rolle - offensichtlich hat das niemand getestet. Vielleicht gibt's ja noch nen BIOS-Update.
Wieviel Speicher hast du denn im Windows zur Verfügung ?
Boote doch mal ne Memtest CD und prüf den Speicher auf Fehler?
@jni: Bios-Update gibt's keins mehr. Im Betriebssystem wird soviel wie im Bios angezeigt. Mit 3,9 GB kann ich sicher leben, ich fürchte nur das es sowas wie ein schleichender Plattfuß ist...
@mrcs: Memtest sagt: alles ok.
Seltsam - mir ist nicht bekannt, daß es damals schon Memory Remapping gab. Und ohne Remapping dürftest du auch bloß ca. 3 GByte haben.
