northbridge-kühler sitzt fest
langweiler
wenns regnet unter ner brücke ansonsten im park
tach
weiß jemand wie der chipkühler aufm gigabyte k8n-pro befestigt ist?
sollte eigentlich nicht angeklebt sein aber er geht nicht runter. läßt sich so um 20° hin und her drehen aber mehr geht nicht. bekomm ihn nicht ab.
hat das schon jemand gemacht? seit die graka nen zalman draufhat stört mich der chipkühler ungemein.
:wink:
Üblicherweise sind da Klammern die man lösen muß - und dann ist der meist mit WL Wachs / Pad draufgemacht - und oft rundherum so eine Filzschicht damit die DIE nicht beschädigt wird.
Löse die Klammern (wahrscheinlich von der Rückseite) - heize den Kühlkörper vorsichtig mit einem Haarfön an (achtung - wird ziemlich heiß) - dann sollte er recht leicht abgehen.
Pins fest, nimms Board in Betrieb, lass den Kühler mal ordentlich warm werden.
Zieh Handschuhe an und entferne das Teil.
Das 'Problem' dürfte in diesem Fall das pinke Pad sein, das sich mit der Zeit 'festbrennt' und den Chip umschließt...
@Stefan_Payne
Ja - diese rosa WL Wachs/Pad wurde sehr oft verwendet und je größer die Auflagefläche / DIE ist desto schwerer geht der Kühler ab.
Hatte sowas auch auf meiner GeForce FX5900 ... musste auch fönen.
@langweiler
Na super ... und vergiss nicht da wieder einen Kühler mit ein wenig Wärmeleitpaste draufzupacken bevor Du Monkey Island 2 wieder spielst (Avatar) :d
warum einfach wenns auch kompliziert geht aber danke;)
das pad war übrigens weiß
@bucho: jo schon erledigt. der blaue zalman wird seinen dienst sicher leiser verrichten. werd monkey island mal wieder rauskramen. schon lang nichmehr durchgespielt
Bucho schrieb:
@Stefan_Payne
Jop, das wird meistens verwendet...
Zumindest solang die MoBo Hersteller nicht so bescheuert sind wie z.B. Gigabyte früher:
Gepinter NB Kühler und die durchsichtigen Klebepads zwischen NB und Kühler (z.B. beim KT133A Teil von denen).
Oder aber Albatron, die fürs K8X890 PRO II einfach einen Kühler aus der i9x5 Produktion genommen haben...
Dummerweise MIT dem ganzen gummikram dadrum, um das nicht vorhandene offene DIE des K8T890 zu schützen :fresse:
Oder Aopen, die einfach mal 2 Klebepads verwendeten :fresse:
