neuer Office PC
Hier hatte @zog88 doch eine Liste für einen Office Rechner zusammen gestellt. Bei manchen Komponenten ist MF der Bestpreis, bei anderen suchst Du Dir am besten eine günstigere Alternative bei MF aus (gerade bei RAM und NVME ändern sich ständig die Preise und Verfügbarkeiten).
Habe es mal versucht, wenn Du Brenner und RAM weg lässt, kommst Du unter 500 € raus. Beides kannst Du woanders günstiger bekommen und selber nachträglich einbauen.
Hallo ich habe mir diesen bestellt nun fragen die:
wir melden uns aufgrund deines bestellten PC-Systems.
Bei der Bearbeitung ist uns aufgefallen, dass mindestens einer der 120mm Lüfter nicht verbaut werden kann.
Die seitliche Montage ist aufgrund des höhe des Prozessorkühlers nicht möglich, da dieser den Einbauplatz blockiert.
Auch befindet sich bereits ein 120mm Lüfter Werkseitig im Gehäuse.
Natürlich können wir diesen ersetzen, sofern gewünscht, oder aber beide 120mm Lüfter stornieren.
Wie sollen wir in diesem Fall verfahren?
Was meint ihr ?
Was meint ihr ?
Du brauchst es nicht, in der Regel kann man der Einschätzung der System builder vertrauen.
Ich hab dort auch schon was zusammenschustern lassen, es hat alles gepasst. Lass den Lüfter einfach raus
und wie @Bienenstichl erwähnt hat am besten ist ein Flow. Also Irgendwo Luft reinziehen und woanders rausblasen.
Viel hilft hier nicht immer viel den je nach Konstellation kann es kontraproduktiv sein.
@caltwasser Das Gehäuse hat nur 3 Lüfterplätze: vorne (120mm Fractal bereits verbaut), seitlich (120mm frei) und hinten (92mm frei).
Bei meinem Vorschlag hatte ich drei Arctic Lüfter vorgesehen, 1x92mm für hinten und 2x120mm für vorne und seitlich (der lautere Fractal Lüfter sollte dabei ersetzt werden). Es ist sinnvoll, mehr intake Lüfter zu verbauen als outtake Lüfter, um im Gehäuse einen Überdruck zu haben, damit der PC weniger Staub ansetzt.
Ich würde weiterhin drei Lüfter empfehlen und MF fragen, ob sie einen der beiden Artic 120mm gegen einen Slim tauschen können -> https://www.mindfactory.de/product_...00-2100-U-min-22-5-dB-A--schwarz_1391803.html
Also dem Vorschlag von @zog88 folgend.
Falls MF sagt, dass auch der gewonnene Zentimeter nicht hilft und ein Slim Lüfter ebenfalls nicht passt, dann sollen sie einen 120er halt stornieren, aber mit dem anderen 120er den Fractal Lüfter vorne ersetzen.
Antwort mf
An sich ein guter Ansatz, jedoch in dieser Konfiguration, selbst mit Slim Lüftern, nicht umsetzbar.
Die Stornierung der beiden Lüfter wäre hier am sinnvollsten.
Ich habe keine Ahnung was nun
Antwort mf
Anderes Case, oder niedrigeren CPU Lüfter top blower Lüfter z. b von Noctua du kannst auch einfach fragen ob sie was ähnliches haben das passt. Wenn es unbedingt das gehäuse seien muss.
Jetzt schreiben die
vielen Dank für deine Nachricht.
Werksseitig ist ja ein 120m bereits in der front und der 92mm Lüfter im heck kann problemlos verbaut werden.
Nur die beiden zusätzlich bestellten 120mm Lüfter könnten halt nicht verbaut werden, zumal einer nur den werkseitigen Lüfter ersetzen würde.
Es würde daher keinen großen unterschied machen.
Vorinstallierte Lüfter würde ich so oder so tauschen. Bei gleicher Leistung sind die Arctic ein gutes Stück leiser/angenehmer.
Bei MF gibt's mittlerweile andere Gehäuse im Angebot. Wenn Dich ein Glaskasten nicht abschreckt, dann wären folgende im ähnlichen Preisbereich (eventuell musst Du über die DamnDeals Seite gehen, um auf den Preis von 29 bzw. 35 € zu kommen):
Bei einem anderen Gehäuse muss man schauen, welche Lüftergrößen wo verbaut werden können. Bei so einem Glaskasten kann man dann auch zur RGB Variante eines Lüfters greifen (kostet bei Arctic 10€ das Stück).
Antwort von mir
Theoretisch schon, das System ist aber bereits montiert.
Grundsätzlich würde das System auch ohne die beiden zusätzlich bestellten 120mm Lüfter problemlos funktionieren, da, wie geschrieben, sich bereits ein Lüfter in der Front und einer im Heck des Gehäuses befindet.
Insgesamt kann das Gehäuse auch nur drei Lüfter aufnehmen. 2x 120mm und 1x92mm, zwei der drei Plätze wären demnach besetzt und der seitliche Lüfter ist hier zu vernachlässigen.
Das sinnvollste wäre daher die Stornierung der beiden 120mm Lüfter.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig?
Nun habe ich gerade die Versandmitteilung bekommen. Was meint ihr langt das so ohne die zusätzlichen Lüfter?
Sonpc ist heute angekommen. Nun muss ich noch Windows installieren und Office. Wo bekomme ich Windows 11 Pro und Office am besten her ? Welcher der Anbieter ist seriös. Windows habe ich schon Tipps bekommen. Danke euch.
Muss es unbedingt ms Office sein?
Ansonsten ist Softmaker Office eine gute Alternative.
Ja es sollte Office sein. Wo kann ich das und Windows 11 Pro am besten kaufen?
Am besten bei Microsoft, 😁
Ansonsten bei einem „ seriösem“ Keyseller.
Wielange die Keys halten, weiß man immer im Nachhinein.
Die Fälle, in denen da "etwas los war", waren alle (sinds mehrere?) sehr "speziell".
In dem einen Fall wurde irgendwie der Vorwurf der Geldwäsche an den Haaren herbeigezogen, um da irgendwas zu konstruieren.
Da hat man offenbar einen ebay-Händler irgendwie "aufgemacht"... alles sehr nebulös und schwer nachvollziehbar, wahrscheinlich waren da ein paar Kanzleien auf Arbeitsbeschaffung aus...
Imho umgeht man derartige Gustostücke des deuschen Wesens, wenn man einfach nen Multilanguage Key im Ausland kauft. :fresse:
Lt. EUGH ist ein Handel mit gebrauchter Software zulässig. https://www.wirkaufenihresoftware.de/news/eugh-gebrauchte-software/
Noch schlauer wäre es natürlich, würde man auf ein Betriebssystem setzen, welches ressourcenspraender ist, funktionaler, ohne Zwang zu Abos und Cloud, die Privatsphäre respektiert, zudem quelloffen und kostenfrei ist (wenns gefällt, kann man die Entwicklung trotzdem finanziell unterstützen).
Sei ehrlich: Hast du irgendwann mal mitbekommen, dass Keys "deaktiviert" wurden?
Das passiert nicht.
Und es klingelt auch nicht die Polizei an der Tür, wenn man sich einen 1€ Key kauft oder man sich Office und/oder Windows mit einem Script aktiviert.
Also hör auf mit der Panikmache...
Ja schon mehrfach. Wurde auch auf diversen IT Seiten kommentiert.
"Polizei an der Tür" hast du dazu fantasiert. Egal was du nimmst, nimm weniger.
Ja ich, mehrfach. Meistens aber erst später. Oft kann man sich mit telefonischer Aktivierung retten.
Teilweise werden die selben Keys von mehreren verschiedenen Anbieter verkauft.
Wo die herkommen willst du gar nicht wissen, hat vermutlich mit Diebstahl und Geldwäsche zu tun.
Ob man jetzt einen 1€ Key oder für 20€ kauft macht imho keinen großen Unterschied.
Hallo zusammen. nochmals vielen Dank für Eure Hilfe. PC Ist da . Windows ist installiert ( das war früher auch einfacher :) ).
Nur noch eine Kleinigkeite die mich stört unter Dieser PC / Lokale Datenträger / Benutzer ist ja der Ordner Name nur die ersten paar Buchstaben meines Vornamens.
Wie wird dieser Name gewählt. ?
Wollte dann das Konto nochmals löschen. Da das ja wohl nicht geht so einfach ohne eine zweites zu haben habe ich dann dann einfach nochmal ein 2. Konto eröffnet aber dieser ORdner name war nochmals anders und total falsch. Früher wurde ja der Vorname oder so genommen.
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Benutzerkonten - Eigenen Kontonamen ändern
Selbstbauen Traue ich mir nicht so richtig zu.
Du hast richtig entschieden.
Auch wenn in der Regel nahezu alles geliefert wird, was man benötigt, ist es dennoch wichtig, dass man für den Fall der Fälle ausgerüstet/ vorbereitet ist. Erfahrung und etwas Routine reduziert Fehler.
Bei solch einem einfachen Office PC geht´s direkt zur ersten Stolperfalle, CPU in der Sockel ohne Pins zu himmeln. Wärmeleitpaste auftragen, Wieviel?/ Zuviel?, dann drückts später den Baatz seitlich raus, oder den Kühlkörperaufstrich verwenden? oder vergessen Schutzfolien abzunehmen?
Mounting-Kit Kühler rückseitig korrekt mit board verschrauben, dabei aber keine Header oder Leiterbahnen am board himmeln, dann den Kühler plan aufsetzen, über Kreuz bei vier oder parallel bei zwei Schrauben gleichmäßig den Anpressdruck verteilen und final keine Schrauben überdrehen. Macht man das alle Jubeljahre, fehlt es an Routine, das verunsichert. Dann Ram und SSD einsetzen, unterstellt dass diese Reihenfolge je nach Kühlermodell machbar ist und keine Bauteile des Kühlers die Umgebung der RAM-Slots oder den M.2 Sockel oder Motherboard shroud baulich einschränken.
Dann Freiluftaufbau und Funktionstest auf dem Tisch, man sieht besser und kommt an alles ran oder direkt einbauen und ggfs. etwas vergessen und nochmal ausbauen.
Netzteil richtig mit board verbinden, Kontakt für PWR Header identifizieren, mit Jumper/Schraubenzieher starten, Bios einstellen, Windows aufsetzen, updates ziehen, fehlende Treiber im Gerätemanager ergänzen und Windows personalisieren. Gehäuse mit Peripherie versorgen, für ein DVD Laufwerk braucht man mindestens 2x Feingewinde, könnte im Gehäuse-Schraubentütchen dabei sein, muss aber nicht. Die Stehpfosten des Gehäuses an das Layout des boards ausrichten. Reichen die beiden SATA-Kabel im Lieferumfang? braucht und hat man kurze Kabelbinder? und dabei vermeiden, erste Erinnerungen des Assemblings im Gehäuse zu verewigen. :-)
Man sollte zumindest ein Schublade mit allerlei Kleinkram und mainstream Werkzeug haben.............
Du kannst den Namen des User-Ordners im Nachhinein nicht ändern.
Der wird bei der Windows-Installation festgelegt (Lokales Konto bzw. wenn du dich mit deinem Microsoft-Konto (die ersten 5 Zeichen der Mail) anmeldest).
das habe ich befürchtet aber habe ich als User irgendeinen Einfluss auf die Namensvergabe des Ordner ?. Ich habe mich mit meinen Normalen Mircosoft Konto angemeldet.
Den habe ich zu Testzwecken mich nochmals mit einen neuen Microsoft Konto angemeldet aber der Name des ORdner war noch mal seltsam.
Ja, indem du einen bootbaren Windows-Stick mit Rufus erstellst und dort "Anforderung für Online-Konto entfernen" aktivierst.
Dann kannst du einen eigenen Namen vergeben.
Oh je dazu ist es nun zu spät. Vielen Dank für die Info. Finde ich schade früher ging das automatisch. Hätte ich nicht gedacht das ich sowas beachten muss
Das muss ich mir wirklich überlegen ob es mir das Wert ist ich war froh das als Windows installiert war. Das mit dem Bilderrätsel bei der Installation habe ich bis heute nicht kapiert 😀. Danke euch ihr seit super
