[Kaufberatung] Neuen Office/Gaming PC
ritchieidw
Köln
Guten Tag zusammen,
ich bin seit Längerem schon raus aus der ganzen Hardware-Thematik, höre nur hin und wieder mal von den gestiegenen RAM-Preisen, und mein aktueller Rechner kommt schon langsam in die Jahre.Ich bin nun seit mehreren Wochen am Überlegen mir einen neuen anzuschaffen, dazu habe ich mir auf Geizhals mal eine Wunschliste erstellt.
Benötigt wird dieser PC für:
  • Leichtes Gaming: Counter-Strike, Rainbow Six Siege
  • YouTube und Office
  • Virtualisierung, Testumgebungen und Kunden (das erklärt die 64GB RAM)
Budget: 1200 - 1400€, je weniger desto besser.
Die Produkte, die in der Liste mit Menge = 0 versehen sind, habe ich bereits vorliegen und brauche dementsprechend nur den Rest. Die Samsung SSD 860 EVO stammt noch aus meinem aktuellen PC, vielleicht könnt ihr mir sagen, ob diese als zweite Platte ausreicht.
Den PC werde ich selber zusammenbauen, wichtig ist mir, dass er möglichst leise ist.
Hier der Link zu meiner Wunschliste: https://geizhals.de/wishlists/5038626
Ich danke euch für die Unterstützung!
Mfg
Hi, deine Liste ist leider nicht aktiv und 64 GB RAM bist du dir da sicher, wie viele VMs gleichzeitig?
Exchange Server Umgebung: 1x AD und DC, 2x Windows Client und Rooting & RAS Server und einen Exchange Server, Wunschliste konnte in einem Inkognito Tab einwandfrei geöffnet werden und bei einem Kumpel auch. Vielleicht geht es ja jetzt 🙂
Da ist nur Altes Zeug drin, die EVO kannst du noch mitnehmen.
Für dein Vorhaben ist dieser völlig ausreichend. Über die IGPU können auch deine genannten Spiele gespielt werden.
Was sagst du dazu?
Hi, was meinst du mit altem Zeug? Wenn ich auf deinen Link klicke bekomme ich tatsächlich "altes Zeug" angezeigt. Auf dem Link von Ritchieidw ist nicht eigentlich aktuelle HW zu sehn.
ja die beiden Komponenten sind schon vorhanden.
Ist die 4060 u 970pro schon vorhanden?
Ich würde das so machen, deutlich mehr Bums.
PL1 = 135 W PL2 = 230–240 W setzen dann läuft der wie eine schnurrende Katze.
VS Test dazu
Danke für den Vorschlag und den Vergleich!
Beim dem kleinen DAN Case bin ich aber ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was die Lautstärke angeht. Der PC soll im Alltag wirklich möglichst leise sein, und ich dachte, in einem normalen Gehäuse wie dem Corsair 4000D mit einem großen CPU-Kühler kriegt man das einfacher und leiser gekühlt?
Wie gesagt, ich bin schon länger raus aus dem Thema. Wenn ich den Ryzen 9 und den Intel jetzt mal vergleiche worauf muss ich da eigentlich genau achten, abgesehen von der reinen Anzahl an Kernen und Threads? Gibt es da spürbare Unterschiede beim Stromverbrauch oder wie stabil die Plattformen laufen?
DAN A3 ist nicht hörbar mit Arctic P12 PST bei ~900–1200 RPM + reduziertem Anlauf. Ich benutze sie selbst auf meinem CPU-Kühler und die laufen auf maximal 1000~ 1500RPM.
Der 270K hat aber einen ziemlich hohen Verbrauch, das stimmt, das ist auch ein Arbeitstier.
Man kann stattdessen den 250K nehmen – der ist deutlich effizienter und auch flotter als ein älterer 7900.
Ist nun auch auf der Liste.
Der 9700X liegt leistungsmäßig ähnlich, was die Entscheidung nicht leichter macht.
Nachtrag: Der 9900X würde sogar noch ein Schippe drauflegen....................
Alternatives ATX Gehäuse mit 3 Frontlüftern, vorhanden.
Dazu 1-2 Arctic pro 12 pst wäre auch eine alternative Empfehlung von mir.
Ich habe dir auch ein AM5 System zusammengestellt also frei wählbar😎
Nachtrag:
Das ist neu und ein Bonus, was die Entscheidung noch schwieriger macht oder leichter gg
Danke für die Zusammenstellung und die Erklärungen! Die AM5-Sockelgarantie bis 2029 hat die Entscheidung einfach gemacht, Intel ist damit raus. Lieber einmal eine solide Basis kaufen und dann in Ruhe aufrüsten.
Das Fractal Pop Air nehme ich optisch so wie es ist. Als Luftkühlung nehme ich
Thermalright Peerless Assassin 120 SE und das Netzteil wird das be quiet! Pure Power 13 M 850W ATX 3.1
Ein paar Gehäuselüfter liegen noch rum, die kommen auch noch rein, dann sollte das leise genug sein. ASUS-Board und ein schlichtes 64GB DDR5-6000 Kit kommen auch rein, leader gibt es nichts günstigeres als 650€ beim RAM was wirklich verrückt ist.
Einzige offene Frage: Macht es bei den aktuellen RAM-Preisen mehr Sinn, erst mit dem Ryzen 7 9700X zu starten und später auf dem gleichen Board aufzurüsten? Oder direkt die 120 Euro mehr in den 9800X3D investieren?
Nimm den 9800X3D der ist top auch für Anwender geeignet vor allem für deine Zwecke, 1-2 Sek mehr oder weniger machen den braten auch net fett gg
Top 👍
280Watt TDP 💪
https://geizhals.de/thermalright-phantom-spirit-120-se-a2932898.html
Nimm das Board aus meine Liste, das ist besser und bitte kein B650 Chip mehr nehmen. 64 GB Kit musste halt auf Tagespreise achten.
Super tolles und einfaches BIOS laut berichten.
Danke dir! Dann gehe ich direkt auf den 9800X3D.
Kurze Frage noch dazu: Woher stammen die 280W TDP beim Kühler und was bedeutet das für mich? Und warum genau ist das Sapphire besser als ein B650, einfach wegen Zukunftssicherheit?
Wegen der RAM-Preise: Würde es vielleicht Sinn machen, fürs Erste nur mit 32 GB zu starten und später auf 64 GB aufzurüsten? Geht das mit dem Board problemlos oder gerate ich da beim Nachrüsten in Probleme?
Du bekommst extrem niedrige Lüfterdrehzahlen dadurch und damit einen sehr leisen PC.
Das Sapphire Nitro+ B850A ist objektiv die bessere Wahl, weil: modernerer Chipsatz (B850 statt B650) und kostet kaum mehr.
Bessere VRMs → weniger Hitze, weniger Risiko, geringere Gefahr von VRM‑Überlastung („Schmoren“) was bei ASUS u Asrock schon öfter der Fall wahr.
PCIe 5.0 GPU‑Slot, Wi‑Fi 7 statt Wi‑Fi 6 usw.....
Wenn du maximale Effizienz willst: Direkt 2×32 GB kaufen (keine Vollbestückung, kein Taktverlust, niedrigster Verbrauch). Weil: Dadurch steigt der Verbrauch der CPU um ein paar Watt. Wenns egal ist dann gehen auch erstmal 32 GB.
Danke dir für die ganze Hilfe und die super Erklärungen! Ich musste mir das ganze mal durch den Kopf gehen lassen die letzten Tage aber, du hat mir extrem weitergeholfen. Ich werde die Sachen dann jetzt wahrscheinlich genau so bestellen.
245k für 160€ kann man aber auch machen btw... wenns Budget knapp ist keine so schlechte Wahl, allemal besser als die kleinen AMD Gurken im Preisbereich <250€.. die B-Mainboards von Intel sind auch okay.
Dem Verbrauch nach zu urteilen, scheint mir AM5 weit entfernt von niedrig, siehe bspw. der Thread: Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben! Zumal man/n sich beim RAM nicht allzu wählerisch geben sollte.
Schau dir das zweite Bild an Jahr 2023, da gibt es kein Idle Gewinner. Schade das der Rest der Jahre nicht weiter geführt wurde. Ich habe aber auch nur die erste Seite gesehen zum Teil.
Meiner schluckt gerade mal 2,2 Watt :coolblue:
Und im Gaming ist der auch sehr sparsam.
