S
Scrush
Guest
strange mit dem bios update. ich hatte glaube das neuste bereits drauf. Board von MF bezogen. ah du hast corsair ram richtig?
ja das mit den anschlüssen ist normal. bisher hatte ich damit aber keine probleme. wenn die kabel etwas schwer reingehen dann die karte etwas absenken.
probier mal undervolting. das hilft gegen spulenfiepen. ah du hast ne amd karte. dann musst du das mal im amd sammler anfragen wie das da funzt. vermutlich ähnlich
wenn das powerlimit setting korrekt ist sollte die cpu durchweg mit 4,5ghz takten (P cores). am besten hier hwinfo nehmen
gpu wird wegen zero fan mode natürlich drüber liegen. ist aber wurscht. lasst ist entscheidend
ansonsten sieht gut aus die kiste
ich hab ca 30 grad auf der cpu im idle. je nach zimmer temp. wenn ich abends die balkon tür aufmache und mal durchziehen lasse für ne stunde dann sinkt die auf 20Was sind denn gute idle Temperaturen von CPU und GPU?
Danke euch!
