Die 6er können VS mit einer Karte
Hängt von Deiner Software ab, eine 680er wird z.b. bei BF3 schon ganz ordentlich in die Knie gehen, egal wieviel Du die übertaktest. Ich würde ja eher in die Richtung 690 zielen, wenn Du mich fragst. Eine 680er alleine ist ja deutlich langsamer als Dein jetziges SLI, Du wirst da also einen Schritt rückwärts gehen in dieser Hinsicht.
Alles andere wäre ein Rückschritt in Sachen Performance, ich bin auch den Schritt von 2x580/3GB+GT240 zur 690 gegangen, und betreibe damit jetzt 4 Monitore gleichzeitig (VS+1)
Nein, woher soll die kommen wenn CF nicht unterstützt wird?
Desktop-Darstellung machen aktuelle Grakas mit links.
Ja das stimmt auch. Da an der ersten/alten 5770 nur noch der 27" hängt, steht mehr PCIe Bandbreite und mehr VRam zur Verfügung. Ich würde mir aber nicht zuviel davon erhoffen, große Unterschiede wirst Du da nicht merken.
As of the HDMI 1.4 specification, these are the following cable types defined for HDMI in general:[73][74]
- Standard HDMI Cable – up to 1080i and 720p
- Standard HDMI Cable with Ethernet
- Automotive HDMI Cable
- High Speed HDMI Cable – 1080p, 4K, 3D and deep color
- High Speed HDMI Cable with Ethernet
however what is important to note here is the fact that this monitor will feature only two HDMI 1.4a connectors that support stereo 3D, so there is no Dual-Link DVI anymore available. This also means that you will also be constrained to the limits introduced by the HDMI 1.4a specifications regarding stereo 3D support – 720p 50/60Hz 3D mode and 1080p 24Hz 3D mode, and no 2D mode with full 120Hz refresh rate, although the LCD panel should be perfectly capable of that. These limits are implied by the HDMI 1.4(a) standard and the specifications defined in it, so there is not much you can do
