Monitor bleibt ohne Bild (Startgeräusche sind ganz normal)
silver666
zu dem PC
Mainboard: Rhino VAP 694T-ACP Pentium III Mainboard
Chipsatz: VIA Apollo Pro 133A (694T + 686B)
CPU: Intel Prozessor 800 MHz
GrafikKarte: 64 MB ISA
oder 128 MB AGP
Speicher: 1x SDRAM 256 MB (PC133)
Harddisk: Quantum Fireball lc20 (40 Gigabyte)
Netzteil: noname (wieviel Watt ist nicht bekannt)
habe ich folgendes Problem:
während des Betriebs blieb mein PC plötzlich hängen und nach dem Neustart wurde mir kein Bild mehr angezeigt.
Dazu leuchtete das Batterie Symbol an der Front des PC'S rot auf.
Also Lüfter + Festplatte waren nach dem Einschalten deutlich zu hören, nur das halt kein Bild mehr angezeigt wurde.
Ich habe dann nach dem "try and error" Prinzip alle Kompenenten aus diesem PC in anderen PC's nacheinander getestet und bin
zu folgendem Ergebnis gekommen:
Festplatte zu 100% ok
Grafikkarte zu 100% ok
Speicher zu 100% ok
IDE Kabel zu 100% ok
CPU-Lüfter zu 100% ok
Netzteil zu 100% ok
bleibt nur noch das Mainboard, die CMOS Batterie und der Prozessor übrig.
Im Moment ist nur die HDD als Master im PC ans Mainboard angeschlossen, dazu die GK + Speicher + CPU + Lüfter sonst weiter nichts.
was könnte die Ursache für das Problem sein (das kein Bild beim starten des Rechners angezeigt wird, obwohl der PC normal arbeitet)
vielen Dank für eure Hilfe
silver
an der batterie wird net liegen die geht eigentlich nie alle bis dahin wirst du schon ein neues board haben
schon mal das bios resettet
danke für deine Antwort,
ich hab das CMOS geflasht per Jumper
wobei ich keine Reaktion bei diesem Vorgang gemerkt habe
(Jumper gesetzt, PC eingeschaltet nix passiert, danach Jumper zurück, PC eingeschaltet und immer noch kein Bild)...
wahrscheinlich MB defekt? oder worauf deutet ein Absturz während des Betriebs hin mit den beschriebenen Folgen...
silver
sieht sehr nach einem defekten Mainboard aus. Ist ja auch nichtmehr neu, schau doch mal, ob da z.B. defekte, ausgelaufene oder aufgeplatzte, Elkos (sind sind zylindrische "Alu-Becher" mit Plastikummantelung) auf dem Mainboard zu erkennen sind.
Rimini
