[Kaufberatung] Mini ITX Gaming System
Schokogetraenk
Hallo zusammen,
nach c. 12 Jahren möchte ich mir mal wieder einen Gaming PC zusammenstellen :-) Der PC soll unauffällig im Arbeitszimmer stehen. Anwendungsbereich: ausschließlich Gaming
Die Wahl des Motherboard erfolgt aufgrund des Spulenfiepen bei den übrigen Modellen von ASUS. Bei RAM und HDD habe ich das erst beste genommen ...
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
LG
Fragebogen ergänzt:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Mal sehen, D4, Jagged Alliance 3
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Kein RGB, OC oÄ
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Aktuell 34 curved Monitor
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nix
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
< 1800
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Diesen Monat (Aug23)
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber zusammenbauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
ITX mit einem L9A würde ich nicht mit einem 7600x, sondern 7600 machen (oder Eco Modus aktivieren)
Oder vermutlich eleganter, weil es mehr Auswahl bei den boards gibt, mit Intel und einem 13600k.
Dem dann PL1 und PL2 etwas einschränken (125W zB. Reichen locker zum daddeln) und das Thema CPU und Board ist schick.
Der Rest schaut ok aus, du musst halt gewissenhaft prüfen ob du irgendwo Kollisionen bekommen kannst.
Vielen Dank. Du meinst folgende CPU: https://geizhals.de/intel-core-i5-13600k-bx8071513600k-a2810186.html ,korrekt? Beim Board ist die Auswahl dann in der Tat etwas besser, dann z.B. dieses: https://geizhals.de/asus-rog-strix-b760-i-gaming-wifi-90mb1d90-m0eay0-a2872251.html
Dann würde im Vergleich sogar noch 100 EUR sparen. :-)
6950XT im Mini-ITX? Willst du dir das wirklich antun? Maximal 335 W sind schon eine Hausnummer. Zumal es da noch ein weiteres klitzekleines Problem gibt: Die XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6950 XT Black Gaming ist 340 mm lang, das Terra nimmt aber nur GPUs bis 322 mm Länge auf.
Bei solchen Builds würde ich akut auf den Brutzelfaktor achten. GPUs >200 W eher ungern (also vielleicht eine 4070, evtl. noch eine RX 6800; Vorauswahl), und bei der CPU wirst du luftgekühlt kaum mehr als 65 W sinnvoll los. Also wie gesagt Ryzen 7600 non-X (oder X mit Eco-Mode), oder halt den 13600K auf 65 W PL1 einbremsen, das sollte auch ganz gut gehen.
4070 undervolten/pt runter wäre wohl meine wahl für so ein case.
