Mainboard Sata defekt?
Weeezz
Hallo Zusammen,
ein Kumpel hat ein Problem mit seinem Mainboard und ich hoffe jemand kann uns dabei helfen.
Folgendes:
Vor ein paar Tagen bekam er sporadisch die Meldungen das der Computer nach x sekunden herunter gefahren wird. (Ein Virus wurde nicht gefunden.)
Später fuhr der Rechner nicht mehr hoch...alles läuft bis zum Windows-Startbildschirm, dann ein kurzer Bluescreen und dann wieder Neustart.
An seinem Board hängen zwei Sata-Festplatten (Eine für das System, eine für Daten).
Hängt nur die Systmeplatte am Board funktioniert alles, wenn jedoch eine zweite Platte angeschlossen wird, fährt der Rechner nicht hoch.
Alles wurde schon ausprobiert, neue Festplatte, Kabel getauscht usw. Sobald man eine zweite Festplatte ans Board hängt (Sata), geht nix mehr.
Das Board ist ein Asus P5Q deluxe.
Hat jemand von euch ne Ahnung was das sein könnte?
Weeezz
Also, das kann mehrere Ursachen haben:
1) schonmal nen anderen SATA-Port am Board ausprobiert? Wenn nein: MACHEN! :) Wenn auch das nicht geht => 2)
2) die Platte ist evlt. defekt und blockiert das Booten. Wenn die zweite Platte dran ist: kommt man denn dann zumindest noch ins BIOS? Wenn ja => mal schauen, ob die da zusammen mit der ersten aufgelistet ist. Wenn man nicht mal mehr ins BIOS kommt oder die zweite Platte da nicht auftaucht, dann hat die zweite ganz sicher einen größeren Defekt. Zur Sicherheit mal an einem anderen PC anschließen, ob di da auch nicht geht.
Wenn die Platte aber im BIOS auftaucht und die Probleme erst beim windows-Booten, also nach dem BIOS auftauchen => 3
3) es könnte auf der zweiten HDD ein Virus oder etwas ähnliches sein (daher vlt. auch die Meldung), auf den die erste beim booten zugreifen will. Und wenn die zweite weg ist, kann die erste den Virus nicht "laden", so dass windows einwandfrei bootet. => die zweite Platte mal an einem anderen PC anschließen und mit einem Virenscanner von da aus checken. Keine Sorge: bei dem anderen PC kann ein evlt Virus NICHT von alleine aktiv werden, das ginge nur, wenn wirklich das windows des anderen PC auch schon "infiziert" ist.
