LianLi PC-60 oder LianLi PC-7
superluxx
Kassel
welches der oben genannten Gehäuse würdet ihr nehmen ? Und warum ? Hat jemand eines der beiden Gehäuse und kann berichten ?
Ist die Frage, was du brauchst: Herausziehbaren MB-Schlitten [PC-60 oder 120mm-Lüfter im Heck [PC-7]?
Ich hatte das PC-60, wirklich tolles Gehäuse, aber nicht im Kombination mit hohen CPU-Kühlern, denn dann kannst du den Schlitten nicht mehr rausziehen.
@ MFloX
Danke, hatte das Unterforum hier bei Liquidluxx garnicht gesehen ;)
@ pajaa
Also ein herausziehbarer MB-Schlitten wäre nett, aber nicht zwingend erforderlich. Kühler soll ein Scythe Mine Rev.B werden. Würde das noch passen mit dem Schlitten ?
Ein 120er Lüfter im Heck wäre schon nicht schlecht, schließlich soll das System auch so leise wie möglich werden.
Nunja... das PC60 hat 4 lärmende 80er, wenn das beim 7er auch so ist, dann hilft ein 120er auch nichts mehr ;)
Also ich hatte mal ein PC7 SE hier. Wirklich ein schönes Case. Würde ich dem PC60 vorziehen. Ich hatte mal das PC6077, auch mit Mobotray und 80mm Lüfter und würde es wegen den 80er Lüftern nimmer nehmen. Bekommst net richtig leise und mit nem Mine kannst den Tray vergessen ;)
Wenn es dich interessiert, ich verkaufe grad ein A16. Das hat auch nur 120mm Lüfter und einen anderen Tray, den du auch mit dem Mine verwenden kannst.
Klick einfach mal in meine Sig ;)
Hmm, okay ... dann spricht wohl nix mehr für das PC60 ... Also kann ich das PC7 nehmen ?
Naja ich habe das PC61, was baugleich ist und ich finde es recht gut, die Lüfter habe ich aber ausgetauscht. Bloß hilft dir der 120er nichts, wenn anderswo nur 80er sind (weiß nicht ob das so ist), die meiste Luft brauche ich eh bei den Festplatten und wenn der 120er hinten liegt hilft der mir auch nichts...
Im 60er schließt nämlich eine 8800er GTX luftdicht mit dem Festplattenkäfig ab, so dass der Hecklüfter eigentlivch gar nichts zu pusten hat :d
Bei Einsatz des Mine passt er nicht mehr unter der Strebe durch, d.h. das Mainboard müsste im Fall des Falles sowieso ausgebaut werden. Nimm das PC-7.
Hat jemand nochmal ein Link zu einem Review des PC-7 ? Ist in der Front auch ein Lüfter eingebaut ? Wenn ja ein 80er oder ein 120er ? Hat jemand noch Empfehlungen zu Dämmkits für das PC-7 ?
Ist der Mine so hoch? Ich hätte einen Kühler mit Plastiktrichter, der hatte sogar durchgepasst...
hatte beide, das pc60, das pc60plus und fand das pc-7 se besser weil hinten raus nen 120er lüfter. das ist shcon ziemlich geil.
dachte am anfang der mainboardschlitten beim pc60 sei pflicht, aber wirklch brauche tut mans dann doch nicht...
Ja weiß zwar nicht wie der Pc-60 ist aber der Pc-7 mit seinen 2*120mm Lüftern ist schön leise guter Durchfluß im Gehäuse und vorallem der hintere Kühler trägt enorm zur Cpu Kühlung bei :bigok:
Und ja in der Front ist auch ein 120mm Lüfter eingebaut
für ne wakü is das 6077 wohl eines der besten Gehäuse überhaupt ;)
da passte der 240er dierekt in die front ohne sägen
Das geht jetzt auch mit dem A16, da passt maximal ein 360er rein, wenn mann alle 5 1/4"-Schächte opfert.
Alles klar, dann werde ich das PC-7 nehmen. Danke schonmal an alle !
mein zweitrechner ist in einem PC-60 verbaut. ist auf jedenfall schon was feines. der mainboardschlitten ist m.E. kein kaufargument! den benutz ich eh nie...
genau. den benutzt man paar mal. wer baut denn die ganze zeit das mb aus und ein?!
also das pc-7 oder das a16 gebraucht!
