Lian Li & DAN Cases A3-mATX im Test: Ein Micro-ATX-Raumwunder
Sieht gut aus. Kannst du mir vielleicht die stl für den Netzteil halter schicken?
Danke dir. Aber jetzt kommt nach der Theorie die Praxis. Erstmal sehen, ob es funktioniert oder ob ich daran nochmal was ändern muss.
Ich werds hier dokumentieren und wenn alles passt, stell ich die CAD-Dateien hier rein.
Um unten noch Lüfter einbauen zu können, würde ich nun extra ein Board nehmen auf dem die Graka ganz oben sitzt. Bei AM4 wäre das zB bei ASRock der Fall.
Als ich mir das Board vor 5 Jahren gekauft habe, hab ich da nicht drauf geachtet wo der PCI-E Slot sitzt. Solche Boards sind eh blöd, da man auch in der Höhe der GPU begrenzt ist, durch die ganzen Stecker am unteren Ende des Boards. Aber jetzt hol ich kein anderes Board mehr.
Wer in diesem Case neu baut, sollte aber definitiv drauf achten. In meinem Fall sind noch knapp 20mm Platz, sodass man diese schmalen 15mm-Fans noch unterbekommen würde. Ich versuch es aber erstmal ohne.
Unter die GPU würde ich zumindest Shrouds setzen, wenn keine Lüfter hin sollen. Die Gefahr, dass die Lüfter der GPU die warme Abluft vom Kühler wieder ansaugen, ist groß.
Dann wundert mich, dass das anscheinend bei 50% der mATX-Boards der Fall ist. Aber vermutlich passt es mit den Steckern unten trotzdem meistens und oben könnte man bei sehr großen CPU-Kühlern mit mehr als 120mm-Lüftern sonst auch ein Problem bekommen.
Ich habe hier alte, ausgemusterte AM4-Hardware liegen, leider auf ATX, daher kaufe ich nun tatsächlich nochmal ein neues µATX-Board.
Hast du mal versucht eine Karte mit mehr als 50mm Höhe da reinzusetzen? Beim DS3H sind halt alle Anschlüsse da unten. Evtl gibt's Boards wo auch bissel eher rechts ist, dann gehts vielleicht. Ich kann sogar 3 der 4 Sata Anschlüsse nicht mehr nutzen. Richtig behindert das Board. Ich warte eigentlich nur AM6 ab und gehe dann vermutlich gleich zu Beginn rein, sodass man später nochmal auf der Plattform upgraden kann. Bis dahin reicht der 5800x3d hoffentlich noch aus.
Habe jetzt mit dem Build angefangen und habe Angst vor den ganzen Kabeln. Einfach alles viel zu lang. RGB kommt definitiv weniger rein als vorher.
So sehen die Fan-Mount aus.
Ja, die meisten Boards haben die da unten. Das hat in einem Coolermaster-Gehäuse auch schon mal gestört. Hier aber ist noch verhältnismäßig "viel" Platz.
Die Anschlüsse da unten haben halt den Vorteil, daß man die Kabel verhältnismäßig leicht "unter Putz" verlegen kann, indem man sie nach unten und dann hinters Mainboard-Tray führt. Oder wo das nicht geht, flach in der Ecke unten. Aber da ich kein Showcase mache, ist sowas für mich eher nebensächlich. ;)
Bei mir ist ja auch an dem Lüfter/Radiator-Träger links eine Festplatte montiert....
Einfach mal unkommentiert ein kleiner Zwischenstand. Erstmal die kleine ins Bett bringen und dann geht's weiter.
Das muss alles rein
Phanteks RGB-Strip
Ganz schön knapp mit dem Stromkabel
Aktueller Stand
Sieht gut aus. Das mit dem Netzteil und den Lüftern ist eine gute Idee.
Auch noch nie gesehen mit dieser Netzteilposition. Sieht mir für eine Luftkühlung sehr effizient aus. Bleibt das so, falls noch ein SFX-Netzteil einzieht?
Ja, das wird mit einem SFX dann auch so bleiben. Mir ist Optik doch recht wichtig, also muss man die Funktion dann entsprechend anpassen.
Bin gerade fertig geworden.
Ich lass mal nur ein paar Bilder hier, morgen dann evtl noch ausführlicher. Leider musste ich den Phanteks Halo-Rahmen am seitlichen Lüfter weglassen, weil sonst die GPU nicht mehr gepasst hätte. Wird also evtl mal noch gegen einen selbst beleuchteten mit umgedreht Schaufeln ersetzt. Außerdem spinnt der RGB-Header des CPU-Kühlers, sodass da gerade keine Grün- und Gelbtöne funktionieren. Das ist mir eigentlich bekannt, daher hatte ich einen anderen benutzt, aber es war mir entfallen. Muss ich also nochmal umstecken. Sollte aber gehen, wenn ich die GPU nochmal rausnehme.
Kabel Management Rückseite
Kabel Management innen
Soll eigentlichal eher in Richtung gelb/orange gehen
Temps sehen auch gut aus. Eigentlich wie vorher in dem Meshify C Mini.
Und jetzt erstmal schlafen.
Wäre mir zuviel RGB, aber die Raumaufteilung ist dir echt gut gelungen!
Glückwunsch!
Es könnte gerne noch etwas mehr sein. Im alten Gehäuse hatte ich noch so einen zweiten Phanteks-Strip um das Mainboard drumherum. Aber hier wäre das sinnlos gewesen. Der Strip wandert nun ins große Gehäuse des Simrig-PCs.
Das RGB am CPU-Lüfter geht nun auch. War nur ein kleiner Wackelkontakt.
So sieht die Kabellage am Netzteil aus
Hinter den Lüftern ist Platz für paar Kabel
Überall gibt es kleine Ecken um Kabel zu verstecken
Und nochmal im gesamten
Bin richtig zufrieden wie es geworden ist
Hoff das ist OK das ich das hier kurz poste.
Falls einer was braucht, zu verkaufen;
Ich weiß nicht wohin mit meiner Anfrage, aber evtl bekomme ich hier eine Antwort.
Ich habe ein A3 geschenkt bekommen. leider ist die Platine der frontanschlüsse gebrochen und Lian li scheint nur Support gegen Rechnung bei Erstkäufer zu leisten. Das Gehäuse ist aber viel zu schade zum wegwerfen. Wo bekommen ist das Ersatzteil her? Ich möchte es ja kaufen, kostenlos fordere ich ja garnicht ein.
Der Support bei Lian Li scheint nicht so wie bei Noctua oder Coolermaster auf Zack zu sein. Eine Anfrage bei Caseking ergab leider auch nur den Verweis auf den Herstellersupport selbst.
Eure Ideen?
Hab nur das hier gefunden, bin mir aber nicht sicher ob es passen würde, sieht aber auf dem Bild sehr danach aus. Allerdings handelt es sich direkt um eine chinesische Firma und k.A., ob die direkt an Endkunden verkaufen.
Link
Anfrage ist raus, vermutlich aber nur Vermittler für größere Mengen
Danke dir
