Lian Li & DAN Cases A3-mATX im Test: Ein Micro-ATX-Raumwunder
Sieht gut aus. Kannst du mir vielleicht die stl für den Netzteil halter schicken?
Danke dir. Aber jetzt kommt nach der Theorie die Praxis. Erstmal sehen, ob es funktioniert oder ob ich daran nochmal was ändern muss.
Ich werds hier dokumentieren und wenn alles passt, stell ich die CAD-Dateien hier rein.
Um unten noch Lüfter einbauen zu können, würde ich nun extra ein Board nehmen auf dem die Graka ganz oben sitzt. Bei AM4 wäre das zB bei ASRock der Fall.
Als ich mir das Board vor 5 Jahren gekauft habe, hab ich da nicht drauf geachtet wo der PCI-E Slot sitzt. Solche Boards sind eh blöd, da man auch in der Höhe der GPU begrenzt ist, durch die ganzen Stecker am unteren Ende des Boards. Aber jetzt hol ich kein anderes Board mehr.
Wer in diesem Case neu baut, sollte aber definitiv drauf achten. In meinem Fall sind noch knapp 20mm Platz, sodass man diese schmalen 15mm-Fans noch unterbekommen würde. Ich versuch es aber erstmal ohne.
Unter die GPU würde ich zumindest Shrouds setzen, wenn keine Lüfter hin sollen. Die Gefahr, dass die Lüfter der GPU die warme Abluft vom Kühler wieder ansaugen, ist groß.
Dann wundert mich, dass das anscheinend bei 50% der mATX-Boards der Fall ist. Aber vermutlich passt es mit den Steckern unten trotzdem meistens und oben könnte man bei sehr großen CPU-Kühlern mit mehr als 120mm-Lüftern sonst auch ein Problem bekommen.
Ich habe hier alte, ausgemusterte AM4-Hardware liegen, leider auf ATX, daher kaufe ich nun tatsächlich nochmal ein neues µATX-Board.
Hast du mal versucht eine Karte mit mehr als 50mm Höhe da reinzusetzen? Beim DS3H sind halt alle Anschlüsse da unten. Evtl gibt's Boards wo auch bissel eher rechts ist, dann gehts vielleicht. Ich kann sogar 3 der 4 Sata Anschlüsse nicht mehr nutzen. Richtig behindert das Board. Ich warte eigentlich nur AM6 ab und gehe dann vermutlich gleich zu Beginn rein, sodass man später nochmal auf der Plattform upgraden kann. Bis dahin reicht der 5800x3d hoffentlich noch aus.
Habe jetzt mit dem Build angefangen und habe Angst vor den ganzen Kabeln. Einfach alles viel zu lang. RGB kommt definitiv weniger rein als vorher.
So sehen die Fan-Mount aus.
Ja, die meisten Boards haben die da unten. Das hat in einem Coolermaster-Gehäuse auch schon mal gestört. Hier aber ist noch verhältnismäßig "viel" Platz.
Die Anschlüsse da unten haben halt den Vorteil, daß man die Kabel verhältnismäßig leicht "unter Putz" verlegen kann, indem man sie nach unten und dann hinters Mainboard-Tray führt. Oder wo das nicht geht, flach in der Ecke unten. Aber da ich kein Showcase mache, ist sowas für mich eher nebensächlich. ;)
Bei mir ist ja auch an dem Lüfter/Radiator-Träger links eine Festplatte montiert....
Einfach mal unkommentiert ein kleiner Zwischenstand. Erstmal die kleine ins Bett bringen und dann geht's weiter.
Das muss alles rein
Phanteks RGB-Strip
Ganz schön knapp mit dem Stromkabel
Aktueller Stand
Sieht gut aus. Das mit dem Netzteil und den Lüftern ist eine gute Idee.
Auch noch nie gesehen mit dieser Netzteilposition. Sieht mir für eine Luftkühlung sehr effizient aus. Bleibt das so, falls noch ein SFX-Netzteil einzieht?
Ja, das wird mit einem SFX dann auch so bleiben. Mir ist Optik doch recht wichtig, also muss man die Funktion dann entsprechend anpassen.
Bin gerade fertig geworden.
Ich lass mal nur ein paar Bilder hier, morgen dann evtl noch ausführlicher. Leider musste ich den Phanteks Halo-Rahmen am seitlichen Lüfter weglassen, weil sonst die GPU nicht mehr gepasst hätte. Wird also evtl mal noch gegen einen selbst beleuchteten mit umgedreht Schaufeln ersetzt. Außerdem spinnt der RGB-Header des CPU-Kühlers, sodass da gerade keine Grün- und Gelbtöne funktionieren. Das ist mir eigentlich bekannt, daher hatte ich einen anderen benutzt, aber es war mir entfallen. Muss ich also nochmal umstecken. Sollte aber gehen, wenn ich die GPU nochmal rausnehme.
Kabel Management Rückseite
Kabel Management innen
Soll eigentlichal eher in Richtung gelb/orange gehen
Temps sehen auch gut aus. Eigentlich wie vorher in dem Meshify C Mini.
Und jetzt erstmal schlafen.
Wäre mir zuviel RGB, aber die Raumaufteilung ist dir echt gut gelungen!
Glückwunsch!
Es könnte gerne noch etwas mehr sein. Im alten Gehäuse hatte ich noch so einen zweiten Phanteks-Strip um das Mainboard drumherum. Aber hier wäre das sinnlos gewesen. Der Strip wandert nun ins große Gehäuse des Simrig-PCs.
Das RGB am CPU-Lüfter geht nun auch. War nur ein kleiner Wackelkontakt.
So sieht die Kabellage am Netzteil aus
Hinter den Lüftern ist Platz für paar Kabel
Überall gibt es kleine Ecken um Kabel zu verstecken
Und nochmal im gesamten
Bin richtig zufrieden wie es geworden ist
Hoff das ist OK das ich das hier kurz poste.
Falls einer was braucht, zu verkaufen;
Ich weiß nicht wohin mit meiner Anfrage, aber evtl bekomme ich hier eine Antwort.
Ich habe ein A3 geschenkt bekommen. leider ist die Platine der frontanschlüsse gebrochen und Lian li scheint nur Support gegen Rechnung bei Erstkäufer zu leisten. Das Gehäuse ist aber viel zu schade zum wegwerfen. Wo bekommen ist das Ersatzteil her? Ich möchte es ja kaufen, kostenlos fordere ich ja garnicht ein.
Der Support bei Lian Li scheint nicht so wie bei Noctua oder Coolermaster auf Zack zu sein. Eine Anfrage bei Caseking ergab leider auch nur den Verweis auf den Herstellersupport selbst.
Eure Ideen?
Hab nur das hier gefunden, bin mir aber nicht sicher ob es passen würde, sieht aber auf dem Bild sehr danach aus. Allerdings handelt es sich direkt um eine chinesische Firma und k.A., ob die direkt an Endkunden verkaufen.
Link
Anfrage ist raus, vermutlich aber nur Vermittler für größere Mengen
Danke dir
Hab das kleine weiße mit Holz jetzt auch angeschafft für den Zweitrechner (Homeoffice, bissl zocken abends im Wohnzimmer statt auf dem Hauptrechner im Keller ^^). Ich hatte erst Sorgen, auch wenn alle Reviews schreiben wie gut das Teil kühlt. Aber mega, wirklich gut. Sind jetzt auch keine Hitzköpfe drin, nur ein 5600X und eine 9060XT. Gerade mal Sensoren gecheckt während meine Frau Tempes Rising WQHD via Proton GE auf Fedora zockt.
- 5600X 40% Last bei 49° @ Phantom Spirit 120 570rpm
- 9060XT 72% Last bei 54° @ 700rpm
- RAM bei ~44°
- M2 SSD bei 42°
- 120mm Rear 600rpm
- 2 x 140mm Top 600rpm
Bin beeindruckt, viel mehr Leistung wird das Teil nicht abliefern müssen. Die Lüfter tausch ich noch, das waren die, die hier im Schrank noch da waren.Eigentlich ganz geile Enermax TB Silent, sind aber schon etwas älter und machen langsam Lagergeräusche.
Hab Thermalright TL-C12W-S V3 geholt, die hab ich gerade im Hauptrechner (Lian Li 216) und bin sehr zufrieden.
Plan ist dann oben 3x120 statt 2x140. Oder ziehen die dem CPU Lüfter etwas die Luft weg? Lohnt unten noch einer vor der recht kurzen Grafikkarte (240mm), der dem CPU Kühler noch etwas frische Luft hochpustet? Der hinten bleibt natürlich.
sry für OT, aber Tempest rising wirde mich mal persönliches Feedback per PN interessieren.
Ich würde nach vergleich der technischen Werte 2x140 jederzeit 3x120 vorziehen. 1/min ist geringer, damit leiser und 2 Lüfter sind immer besser als 3 Lüfter, wenn es um Geräusche geht (bei gleicher Lufttransferleistung).
Die Idee mit dem Lüfter im Boden würde ich favorisieren, weil es den Kamineffekt unterstützt. Aber muss man sich genau anschauen, ob das an der GPU vorbei bläst, oder ob die GPU auch merklich davon etwas hat.
Da ist dann auch die Frage, inwieweit Luft gut an den Boden vom Gehäuse kommt und wieviel Staub da ggf angezogen wird. Habe mit Lüfter im Boden sowohl sehr positive, als auch negative Erfahrungen gemacht. Vorallem wenn der Staubfilter unten sehr schnell dicht waren und dann kaum noch Luft transportiert wurde (allgemein, nicht aufs a3 bezogen).
😁 Ich frag sie mal. Ich hab mal kurz angespielt und fand es schon sehr gut, grafisch als auch Gameplay, aber irgendwie macht RTS bei mir nicht mehr klick, obwohl ich C&C früher bis Generals gesuchtet habe wie blöde.
Check, dann lieber 2x140. Das mit dem Lüfter unten teste ich dann wohl einfach mal, ist ja schnell hin- und weggebaut. Gegen Staub ist ja unten außen das magnetische Mesh dran. Außerdem steht das Case auf dem Schreibtisch. Durchpusten werde ich wohl trotzdem regelmäßig. Unter der GPU würde ich auch nichts setzen, die kann sich ihre Frischluft auch so ziehen bei dem wenigen Abstand. Aktuell sehen die Temperaturen in dem Case aber mega aus, hätte ich echt nicht gedacht.
Unter die GPU hab ich auch nix, und die ist trotzdem sogar kühler als bei meinem Meshify C Mini, was ich vorher hatte. Und dort hatte ich zusätzlich noch Luft von unten ran geblasen an die GPU.
Aber wenn die GPU recht kurz ist, dann ist das mit nem Lüfter ganz vorne unten doch ne gute idee. Musst nur sehen, dass die dir nicht sinnlos nach vorne hin wieder entweicht.
Deswegen hatte ich mir einen frontintake und auch auf der rechten Seite einen intakte gebaut und die Netzteilposition verändert.
In deinem Fall reicht es evtl einfach vorne zumachen mit einer Platte oder so.
Ich habe oben und hinten übrigens nur jeweils einen 120er. Das reicht aus, um einen 5800x3d zu kühlen.
Ja, die ganzen Ducts hab ich mir hier durchgesehen. Ich teste das einfach mal aus, Versuch macht klug.
So, hab jetzt mal verschiedene Tests gefahren. Musste heute sowieso das Seasonic gegen ein anderes tauschen, dass muss zur RMA (nach dem der Rest jetzt leise ich hör ich da den Lüfter rattern, zeigt halt nach vorn direkt ans Ohr. Meine Frau hört da nichts ^^).
- 1: 120mm rear out @ 700rpm
- 2: 1 + 2 x 140mm top out @ 550rpm
- 3: 2 + 120mm bottom in @ 700rpm
Macht ganz wenig Unterschied. RAM ist bei allen Varianten ganz schön warm mit ~50°C. 1 zu 2/3 macht 2K Unterschied an der CPU, der bottom in in 3 scheint nichts zu nutzen. Stört aber auch nicht, daher ist der erst mal mit an. Ist auf jeden Fall ausreichend leise und kühl (Gamingsession aktuell 55°C CPU bei 700rpm, 60°C GPU | 80°C Junction | 84°C VRAM bei 1700rpm)
Jetzt wo ich das Bild so sehe, denke ich aber, dass die 2x140er oben vielleicht doch dem CPU Kühler das Leben schwer machen. Teste ich morgen nochmal mit dem hinteren nach ganz hinten und ohne den vorderen.
Ähnlich wie mein großes Case, da scheint die Standardconfig ohne weitere Lüfter auch einfach am besten zu laufen: https://hardware-helden.de/lian-li-lancool-216-lueftersetups-getestet/
Auf Reddit gibts auch lustige Configs die hinten reinziehen, dann mit CPU Lüfter auch von hinten nach vorn pushen und oben dann raus 🤷‍♂️
Also den vorderen 140er im Deckel würde ich auch weglassen. Und den hinteren nach ganz hinten schieben.
Hast du ein Glaspanel für die Seite? Weil farblich find ich das ganz cool. Müsstest nur noch bissel Kabel aufräumen.
Ne, hab das Mesh. Das mit den Kabeln ist wirklich herausfordernd. Die sind noch recht starr.
na dann ist es ja "egal". Mit der Standardposition vom Netzteil ist das auch recht schwierig die irgendwo unsichtbar unter zu bringen.
Der 140er geht nicht richtig bis hinter, da ist der Kaltgerätestecker im Weg. Hab mal einen 120er genommen. Macht witzigerweise an den Temperaturen keinen großen Unterschied 🤷‍♂️ Lass ich aber glaub ich trotzdem so, dann haben wir etwas Unterdruck im System und ziehen zusätzlich kalte Luft durch das Mesh an.
Ach, stimmt. Deswegen hab ich ja auch hinten die 120er drin und vorne die beiden 140er.
Hab jetzt nochmal einen weiteren 120er oben rein, genau vor den andern, also fast genau über dem CPU Kühler. Der RAM war gestern beim OC testen schon gut warm mit 52°C. Vielleicht sorgt der jetzt gemeinsam mit dem im Boden für etwas Luftzug am Speicher vorbei ohne dem CPU Kühler zu viel zu stehlen.
Edit: Sieht gut aus, ~5K Differenz, tut dem RAM sicher gut.
Edit 2: Doch nicht, beim zocken trotzdem 52°C. Da hat beim RAM Test wohl die Abwärme der GPU gefehlt ^^
Edit 3: Hab sowieso mal wegen warmen VRAM die Lüfterkurve der GPU etwas angehoben auf ~1600rp, jetzt bleibt die recht kühl und der RAM auch unter 50°C 👌
