Leadtek GT6800 Temperatur?
Arok
hab mir die von Alternate bestellt, und den Zalman VF700AlCu Lüfter dazu. Im 2d Betrieb habe ich 58°, in 3d zwischen 75 und 78°.
Ist das normal so? CPU hat unter Last 50, Mainboard 33°.
Nein, die die dabei war. Hab den Lüfter nochmal abmontiert, gesäubert und neu aufgetragen. Hat aber auch nichts gebracht.
Unter Everest hat die Temperatur immer 5° weniger als im Nvidia Display.
Wie hoch ist die Temp mit dem Standartkühler ???
bei mir wars immer unter 60grad, weiss aber nimmer da verkauft, so 55grad oder so
Hab die Karte auch und mim Standartkühler hab ich nachm zocken knapp 58/59 Grad laut der Anzeige im treibermenü.
Standardkühler war glaub ich unter Last so 70°.
Nach dem Gaming springt die Temperatur innerhalb von 1-3s um ca. 20 Grad nach unten. Dein angegebener Wert sagt also rein gar nichts über den realen Lastwert aus. Du musst die Temps beim Gamen mit dem Rivatuner loggen...
>Winfox>erweiterte Einstellungen>Hardwaremonitor< Dort ist die Temperatur, bei der ein Alarm oder ein Shutdown ausgelöst wird, normalerweise auf 100° eingestellt.
Es kann also nichts passieren, solange sie diese Temperatur nicht deutlich überschreitet.
also mim standard lüfter hatte ich idle 70°C und last bis zu 105°C :fresse: (laut treiber)
mim silencer nun idle 50°C und last 57°C
gruß
Standartlüfter bei über 25°C Raumtemp ( :hmm: ) 70Grad.
Bei normaler Raumtemperatur geht sie nie über 65Grad.
PS. Werte sind natürlich unter Volllast ausgelesen und nicht idle.
