Hallo Luxxer,
ich habe mal wieder ein Problem mit einem zu kleinen AGB bzw. einer zu starken Laing. Die Laing verwandelt den DD AGB in einen Whirlpool! Kann man nur schlecht auf dem Bild erkennen - aber auf der linken Seite ist der Einlass! Dazu wird noch Luft angesaugt - zwar nicht während des Betriebs aber beim Einschalten zieht die Laing so stark an das der Wasserspiegel absinkt und kurzzeitig Luft ins System kommt.
Nun wollte ich nicht unbedingt ne neue Pumpe bzw. wieder nen neuen AGB kaufen und aus diesem Grund dachte ich entweder die Pumpe über einen Aquaro runterregeln oder den AGB auch als AGB nutzen und nicht als Durchlaufsausgleichbehälter und somit über T-Stück anbinden.
Welche Nachteile bringt so ein T-Stück mit sich!? - muss ich damit rechnen dass im AGB Algenbildung entsteht weil das Wasser nicht mehr durchgepumpt wird?! Ich denke, dass ich dann den Wasserspiegel im AGB deutlich senken kann und dort nur noch leichte Wasserbewegung entsteht - oder bewegt sich da gar nichts mehr - wäre auch schlecht da man somit nicht mehr visuell mitbekommt ob die Pumpe läuft.
Grüsse
Tom
Grüsse
Tom
und mit 2 Y-Stücken ist wahrscheinlich nur ein ganz bissl wasserbewegung zu sehen. von daher einfach das laing tacho als cpu-"lüfter" ans board und ausfallwarnung einstellen.
