Lüftersteuerung mit Strom versorgen.
o0Pascal0o
NRW
ich habe ein:
Motherboard:
Asus 8AN-SLI
Netzteil:
Antec Phantom 350W
Gehäuselüfter:
3x Papst-Lüfter mit 4-Pin-Anschlüssen(je 1x männlich, 1x weiblich)
(Papst 8712 NGLE, mit Y Doppelst.; 80x80x25, 12V DC
Lüftersteuerung:
3x Zalman Fan Mate 2
Hier mein Problem. Die Lüfter kann ich über die Stromanschlüsse des Netzteil alle anschliessen. Jedoch laufen sie dann alle auf volle Pulle, also lassen sich nicht steuern.
Von der Lüftersteuerung gehen 2 Ausgänge ab:
1. ein 3-Pin-Stecker(weibl.), den man z.B. auf einen 3Pin-CPU Fan
Connecter stecken könnte. Für Stromversorgung.
2. So ein weißer Anschluß(mänl.), wo so ein 3Pin-Stecker(weibl.) wie
von Punkt 1 reinpassen würde. Dieser ist dazu da, um den Lüfter
daran anzuschließen. Zur Steuerung.
Jetzt ist das Problem folgendes. Die Papst-Lüfter haben einen 4-Pin-Anschluß, und können deshalb nicht an den 3Pin(mänl.) von Punkt 2 angeschlossen werden. Gibt es da einen Adapter? Ich mein, irgendwo müssen die 4 Pins ja gut sein, und man kann nicht plötzlich 3 draußmachen. Es sei denn, einer ist eh unbelegt bei den Lüftern.
Strom ist kein Problem. Da habe ich so einen Adapter von 4Pin(mänl. & weibl.) auf 3Pin(mänl.). Den kann ich an den Stromadapter vom Mainboard(4-Pin) hängen und an der anderen Seite die Lüftersteuerung halt an den 3-Pin(manl.). Oder ich hab auch noch so 1 Y-Stück wo das eine Ende auf Motherboard (Fan-Connector) draufpasst und die anderen Enden 3-Pin(mänl.) sind, welche dann jeweils an einen Lüfter(3pin weibl. zur Stromversorgung) passen würden. Dann würde ich 2 solche Y-Apapter aufeinandertecken. So daß ich dann für meine 3 Lüftersteuerungen gerade genug Anschlüsse hab - nämlich 3.
Jedoch bleibt halt das Problem mit dem Papstlüfteranschluß(4Pin, weibl. oder mänl.) an die Lüftersteuerung anzuschliessen an einen 3-Pin(mänl.). Habt ihr ne Lösung?
Pascal
