Lüftersteuerung anpassen?
Yaaarrgh
Hallo!
Habe mir vorhin die Gigabyte GTX 770 OC Windforce 3x zugelegt. Heißes Teil, sprichwörtlich auch ..
Karte rennt gut und ist leise, habe bei ner Stunde Crysis 3 die Temperaturen mitgemessen. Geht bis 81°c. Das ist mir zu hoch. Der Lüfter geht dabei bis maximal 65%. Ich möchte das gerne umstellen. Mir wäre es angenehm, dass die Karte höchstens 75°c erreicht, der Lüfter sollte das dementsprechend regeln.
Habe das mit MSI Afterburner versucht, klappt auch, jedoch muss ich mir da soviele Gedanken machen wie ich sonst Fanspeed/Temperatur einstelle. Bin Perfektionist und sitze sonst ewig dran.
Gibt es eine Möglichkeit die standardmässige Lüftersteuerung von NVidia auszulesen und nur den entsprechenden Eintrag ab 70°c anzupassen? Danke!
LG
Der Afterburner zeigt dir doch die Standard-Lüfterkurve an und du kannst sie manipulieren...
Einfach den Lüftergeschwindigkeit ab 70 Grad hochballern, fertig.
Das du da ewig dran sitzt ist ja dein Problem, wäre wenn du die Lüfterkurve auslesen könntest doch genau das gleiche.
Ja er zeigt mir "eine" Standard-Kurve an, leider nicht die vom Treiber. Sie unterscheidet sich. Aber ok, ich tweake sie mir nun doch zurecht.
Danke! :)
Ich finde im Treiber nicht mal die Lüfterkurve... :d Aber die Lüfterkurve ab ca 65 Grad etwas steiler einstellen ist ja nciht schwer. ;)
Odr einfach das temp target auf 70 grad stellen sollte auch helfen
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Verliert er dann nicht aber Leistung, weil die CPU, dann ja die Temp halten will und throttelt?
