Kühler Wechsel - Problem mit der WLP
zoomzoom
Rastatt
Hallo
ich habe gestern bei meinem 2. PC den Kühler wechseln wollen.
Beim Lösen der haken stellte ich fest das die CPU komplett am Kühler kleben geblieben ist.
Als WLP habe ich die Xilence Silver Tim benutzt. würde ich nie mehr tun. das sie a) schlecht zu verteilen ist und b) wie kleber wirkt.
Das Problem war natürlich das es mir beim abnehmen des kühlers einige Pins der CPU verbogen hat. gott sei dank geht noch alles.
nun musste ich gestern leider die gleiche Paste benutzen weil ich keine andere zur hand hatte und ich auch testen wollte ob die CPU noch geht.
habe mir heute die ne flüssige WLP besorgt und wollte die CPU heute säubern und die neue WLP benutzen, bloss habe ich etwas Angst das es mir dieses mal die Pins abreisst.
wie kann ich dafür sorgen das die CPU dieses mal nicht wieder mit der CPU nach oben geht.
Muss ich die CPU stark erhitzen das die WLP flüssiger wird und sich das ganze besser ablösen lässt?
oder habt ihr noch andere Tipps für mich?
Das hast Du auch bei AS5 und anderen stark Silber haltigen Pasten. Zum Lösen empfiehlt sich Zahnseide, oder ähnliches.
hmm hatte das bisher noch nicht. seltsam ist halt das die CPU doch arretiert ist.
aber sobald ich zwei klammern gelöst hatte des xp90 geht er ja auf einer seite hoch und man kann ihn wegnehmen, diesmal klebte die CPU noch dran und war noch halb im Socket drin.
weiss nicht wie ich da mit zahnseide hin soll weil ich das ja dann im angeschlssenen Zustand mahcen muss bevor ich den Kühler abnehme.
oder soll ich solange den Kühler auf die cpu drücken bis alle klammern auf sind? und dann durch drehen den Kühler abnehmen?
werde es wohl so machen. den lüfter abnehmen und im bios warten bis ne gute Temps erreicht wird.
dann abschalten und den kühler auf die CPU pressen bis die klammern gelöst sind. dann sollte es ja gehen.
habt ihr sowas auch schon gehabt das die CPU am Kühler geklebt ist und einfach rausging trotz Arretierung?
Also ohne Kühler überlebt der Cpu evtl nur paar Sekunden.
Ich hatte bis jetzt nur, das sind an Vakuum gebildet hat und der Kühler ums verrecken net runter wollte.
Hab davon auch ne Tube im Einsatz und kann dein Problem absolut nicht nachvollziehen.
Zu a) Ich hatte noch keine WLP, die man so problemlos und einfach verteilen konnte. Da liegt sogar ne kleine Karte zum Verstreichen bei...
Zu b) Bei mir is noch nie etwas kleben geblieben, sry. Kühler bei der Demontage leicht drehen und da bleibt nix hängen. ;)
