Java und Api in Kombination mit Twitter
diabolo93
Folgendes Problem ich möchte, dass der Twitteraccount ( http://twitter.com/tvhofweier ), welcher die Neuen Beiträge auf einer meiner Websiten ( http://tv-hofweier.de ) twittert einen URL Shortner benutzt.
Nun habe ich dazu ein API Modul, weis aber nicht wie ich es einfügen kann, hier das was bei dem API Modul des url Shortners steht:
API Documentation
adf.ly provides you with a simple, yet useful API for your application. Simply have your application access a URL like the following example:
http://adf.ly/api.php?key=b959e3d1358cce5a92495f44c93d0cc6&uid=28785&url=http://somewebsite.com
Replace "http://somewebsite.com" with whatever URL you are wanting shortened. The "key" and "uid" fields must be as they are above or the request will return an error.
The shortened URL will be returned to you in the body of the response in plain text. If the request was unsuccessful for any reason you will receive "error" as your response. If the exact link you request is already in your account, the original shortened URL will be returned to you and no new entry added to your account.
There will most likely be special characters in the URL you send, so you must encode the URL with Javascript's encodeURIComponent() or its equivilent in other languages, otherwise your request will fail.
1. Ist das kein Java sonder vermutlich PHP
2. Falsches Forum -> Bitte verschieben
3. Deine Website lifert mir einen Fehler zurück. domain does not exist.
Ansonsten steht doch alles da was du brauchst. Du übergibst der API alias Webseit einfach die gewünschte URL und schon kann es losgehen.
1. Okay, dann kann mir jemand da weiterhelfen
3. tippfehler, habe es korrigiert
Ich wiederhole mich gerne nochmal. Die Sache ist sehr einfach. Alles was du brauchst ist folgendes
Code:
http://adf.ly/api.php?key=[Hier Key eintrage]&url=http://twitter.com/tvhofweier
Was dir der Aufruf zurückliefert, steht in der Beschreibung oben. Einfach nur auf deiner Homepage einbinden und schon sollte es laufen. Mein Proxy verbietet mir leider auf Twitter zu gehen. Ich kann dir zur Not heute Abend genau sagen wie die URL auszusehen hat. Den Rückgabewert musst du dann nurnoch irgendwie verarbeiten.
