Installationsproble der GTX660
Baratock
Ich hab mir am Freitag die Nvidia GTX660 von Zotac gekauft, nachdem sie in meinem Rechner nicht funktionierte haben wir die Karte unter auch in seinem rechner gestestet
Mein Rechner:
ASRock N68PV-GS Motherboard mit Onboard Nvidia Chipsatz nForce 630a PCIe2 x16- Anschluss (laut Grafikkarten passend)
4gb Ram
AMD Athlon 64 x2 dual core 4800+
400W Netzteil
unter Win7 64 bit
Windows startet reülär im Gerätemanager werden beide Karten erkannt, kann allerdings weder den Windows-eigenen noch den Treiber von der CD oder Nvidia Seite installieren mit der Meldung "Keine kompatible Hardware", wenn ich es stattdessen mit dem uralten Treiber für die Onboardkarte versuche auch die Meldung "Keine kompatible Hardware"
Unter Win 8 64 bit
System Bootet regulär habe allerdings Anzeigefehler bei denen einzelne Abschnitte des Bilds streifenweise vertauscht sind:
Beim Versuch den Treiber zu installieren läuft die Installation bis zu dem Punkt durch an dem Windows die Karte auf den Treiber umstellt, die Auflösung schält ganz regulär von der 1024x768 auf 1920x1080 um nach etwa 5 sekunden Schwarzes Bild und der Rechner fährt neu hoch und der Treiber ist wieder aus dem System geflogen
Rechner Meines Bruder
asrock p55 extreme4
i5 760
Netzteil 630 watt
16gb arbeitsspeicher
Win8 64 bit
Rechner fährt beim Erscheinen des Windows Logo geht das Bild aus wird Schwarz
Mögliche Ursachen: Mein Rechner ist zu alt...
Danke für mögliche Hilfe
Das mit dem Abstellen im Bios der Onboard-Karte hatte ich bereits vor einiger Zeit versucht da diese in Kombination mit der ATI Karte schon Probleme gemacht hat. Allerdings existiert diese Einstellung nicht bei dem Motherboard. Die GTX660 braucht keine 100Watt mehr als die alte Karte und die alte Karte lief auch schon mit dem 300Watt Netzteil, aber werde das mit dem Saft bei mir mal näher drauf eingehen
Bei meinem Bruder läuft die Karte mittlerweile, allerdings die Stromversorgung über den beigelegte 6pin Adapter anstatt über den eigenen 6pin des Netzteils, wobei das eigentlich keinen Unterschied machen dürfte da die Anschlüsse parallel geschalten sind.
