[User-Review] HTPC_StreamMachine_MS-Tech MC-80BL
60°C bei 2000U/min und bei 50-60% Auslastung der CPU.
@BenniBo:
Schöne Fotos aber du wirst die gleichen Probleme mit dem Kühler haben wie ich.
Berichte mal, in den kommenden Tagen, von deiner Lautstärkewahrnehmung.
Das müsste passen.
Man baut dann allerdings die seitlichen Lüftungsschlitze zu und man müsste sich ne Halterung basteln.
Ich schau mir das morgen nochmal genauer an und mache Fotos. ;)
Lautstärketechnisch finde ich alles im grünen Bereich. Ich bin zufrieden.
Der Lüfter läuft ja auch nur bei ~1200U/Min. Auf die Temperaturen habe ich bisher aber nicht sonderlich geachtet. Nach 2 Stunden Windows, Updates und Treiber installieren hatte ich knapp ca. 55° im Bios.
2,5" SSD anstelle des Netzteils im MC-80BL:
Der Deckel geht auf jeden Fall zu. Wenn man die Halterung für den Lüfter noch entfernt, steht die SSD auch gerade.
Wenn schon 55°C im Windows erreicht werden, dann bin ich auf deinen Bericht zu den ersten Filmen (bei geschlossenen Gehäuse) gespannt. Ich habe ja 60°C bei 2000U/min und 50-60% Auslastung.
Die 55°C waren auch mit geschlossenem Gehäuse gemessen worden.
Ich glaube nicht, dass die CPU beim Abspielen von Filmen großartig stärker beansprucht wird, als beim installieren von Krams. Zudem habe ich "nur" einen 3220T mit einer TDP von 35Watt.
Ich werde das ganze aber beobachten. Wenn ich XBMC wieder installiert und den ersten Film geschaut habe, werde ich berichten. ;)
Ok, weiter so :) Dann ist das Netzteil wohl Haswell Kompatibel :eek:
Du Glückspilz!
Ich suche dieses Gehäuse auch schon länger zu einem günstigen Preis :fresse2:
habs leider erst gesehen als das erste schon Verkauft war. Da habe ich dann sofort ohne zu überlegen zugeschlagen.
Jetzt hab ich allerdings ein Akasa Euler übrig :d
Die Fernbedienung funktioniert doch unabhängig vom Mobo!
Bin gespannt was du zur Lautstärke sagst, da mit Laufwerk die Kühlerauswahl beschränkt ist.
/Edit:
Warum verbaust du so ein "exoten" Mobo mit SO-DIMM, kostet doch alles nur viel Geld?!
Zwecks Empfänger - müsste ich schauen, k.A...
Ja weis die fernbedienung zieht ihr strom vom Netzteil aber das fliegt ja raus.
Hab ich alles hier und find ich Ordentlicher mit einer MSATA SSD usw.
Hoffe das ich es mit der Kühler Kombi fast lautlos bekomme will rechts und links ein von den Lüftern verbauen und den CPU Kühler ohne lüfter lassen.
So das eine seite frischluft kommt und der andere zieht.
Mit dem Mini-CPU-Kühlkörper dürftest du unter Last ziemliche Temperatur-Probleme bekommen.
Kann sein, dass du noch unter 70° - 80°C bleibst, sofern nicht dauerhaft Voll-Auslastung anliegt (was vermutlich nicht der Fall sein wird, aber ich hätte da trotzdem ein ungutes Gefühl).
Bin auf jeden Fall mal gespannt auf deine Messungen ;)
Ich glaube zum Filme gucken wird der kühler reichen sonst mach ich damit ja nichts. Hab den I3 auch geköpft und flüssig Metall drunter gemacht.
Hast du das Strom Problem mit dein Gigabyte lösen können und der HDPlex Fernbedienung?
Leider nicht.
Die internen USB-Anschlüsse geben leider keinen Saft, wenn der PC im S5 (also komplett ausgeschaltet) ist.
Bei den Asrock-Boards, die ich habe (B85M-ITX, Z87E-ITX und B85 Pro4) funktioniert es, wenn der HDPlex-Receiver am internen USB hängt. Also diese geben auf den internen USB-Ports noch Strom ab, wenn im S5.
Hab dann noch ein Asus H87I-Plus getestet und da gibts auch keinen Saft an den internen USB-Ports im S5.
Wie das bei anderen Boards (andere Modelle und andere Hersteller, z.B. MSI, BioStar etc.) ist, weiß ich nicht.
Aber du kannst es ja mal beim Asus H81T testen, sofern du dieses nimmst.
Mein Asus geht. Betreibe ich gerade mit meiner hdplex so wollte nur lieber das Asus verkaufen weil da habe ich noch OVP und jegliches Zubehör aber dann Verkauf ich das Gigabyte da hab ich nur beide atx blenden.
Habe heute endlich mein HTPC wieder zusammen gebaut.
Also der CPU Kühler reicht dicke mit den 2 kleinen Lüftern.
Allerdings sind mir die Lüfter zurzeit noch zu laut. Leider kann das Board die nicht anständig drosseln also werde ich mir morgen noch Wiederstände besorgen und sie dann so drosseln.
Ich bin aber auch sehr Pingelig was Lautstärke angeht. Beim Film höre ich selbst in leisen Scene nichts raus nur im Windows wenn alles Still ist.
Mit der Fernbedienung bin ich aber zurzeit SEHR unzufrieden. evtl. kann mir einer dabei helfen.
Also wenn ich den PC aus den S5 Einschalten will klappt es mal und mal nicht. Komisch ist immer wenn es Klappt funktioniert die Fernbedienung nicht im Windows.
Schaltet der PC nicht mit der Fernbedienung ein und ich nutze dann den Schalter geht die Fernbedienung im Windows.
Notfalls habe ich noch meine HDPlex hier aber das wäre ja wieder rausgeschmissenes geld.
ja habe auch gemerkt das es mit einschalten probleme gibt durch Schnellstart das Deaktiviert und jetzt funzt das ein und auschalten 100%
Leider kriege ich die Fernbedienung dafür in Windows auch jetzt gar nicht mehr zu laufen. Muss auf jedenfall aber auch ein Windows Problem sein weil im Bios funktioniert sie.
Die HDPlex allerdings funktioniert tadellos.
Guck mal folgendes im Gerätemanager nach:
Unter "Eingabegeräte" muss der IR Empfänger 1x als "Microsoft eHome Infrarottranceiver", 1x als "HID-konformes Benutzersteuergerät" und 4 x als HID-konformes Gerät eingetragen und aktiv sein.
Unter "Mäuse" muss der IR Empfänger 1x als "HID-konforme Maus" eingetragen und aktiv sein.
Unter "Tastaturen" muss der Empfänger 1x als "Microsoft eHome MCIR 109-Tastatur", 1x als "Microsoft eHome MCIR-Tastatur" und 1x als "Microsoft eHome-Fernsteuerungstasten" eingetragen und aktiv sein.
ich habe jetzt windows einfach neu installiert und jetzt läuft es.
War ehh nötig mein Ambylight ging auch ganz selten mal nicht.
Na wie ich mir schon gedacht hatte. IR Hardware nicht richtig initialisiert. Hatte ich auch mal unter Vista. Da hat immer irgendein Eintrag im Gerätemanager gefehlt. Löschen des Treibercaches hat immer nur kurzfristig geholfen. Letztendlich hat ebenfalls nur noch eine saubere Neuinstallation für Abhilfe gesorgt. Aber schön daß es bei dir jetzt auch läuft.
prime95 und temps? oder meinst du beim Film gucken?
In XBMC kann ich leider nicht im hintergrund die temps anzeigen lassen.
Du kannst aber SpeedFan im Hintergrund laufen lassen und im Reiter "Charts" dir die entsprechenden Temperaturkurven anzeigen lassen.
Dann öffnest du XBMC und schaust nen Film für 2 min oder so und schließt XBMC und machst dann nen Screenshot von den Charts in SpeedFan ;)
