[Projekt] HTPC WaKü
pyro2k8
Hallo zusammen,
ich versuche irgendwie meine Grafikkarte mit einer Wasserkühlung zu versehen...eigentlich mehr darum, weil ich mein Gehäuse nicht schließen kann :d aber mich hat auch ein wenig das Bastelfieber gepackt ;)
Es handelt sich also um eine Wakü für die GPU only!
Meine Frage ist eigentlich erstmal, ob es realistisch möglich ist, mit einer High Flow Wasserkühlung und einem 2x 80mm Radiator (Höhe 60mm...also wirklich der dickste der geht) eine 6870 zu kühlen. Entsprechend gute Lüfter vorausgesetzt. Ich könnte auch 120mm Lüfter nehmen obwohl es ein 80mm Lüfter ist - Im voraus: 2x 120mm Radiator passt allerdings nicht^^
Ich bitte darum zu bedenken, dass ich kein extremes OC übertreiben will, sondern einfach meine Standart HD 6870 im "normalen" Temperaturbereich kühlen möchte.
Viele Grüße und danke
Tim
Welches Gehäuse? Mit zwei 80ern wirst du wohl so gut wie garnix kühlen können ;)
hm vielleicht den Radi außen aufschrauben?
Und wieso GPU Only? wenn schon denn schon :d
Gehäuse ist ein 3R R330. Weiß nicht ob ich hier Links posten darf, aber google spuckt sofort was aus.
Warum kann man mit nem 2 80mm Radiator "nix" kühlen ?
Bin Wakü Anfänger und verstehe die Logik garnicht so richtig. Bei normaler Luftkühlung ist ein nochmal deutlich kleinerer Kühler auf der Grafikkarte als ein 2x 80mm Radiator und evtl. sogar nur ein einziger 120mm Lüfter. Der kühlt das Ding doch auch.
Warum sollte ein 2x80er das nicht schaffen ?
Grüße
schafft er auch... Argument hast du schon selbst gegeben. Allerdings nicht zu den für viele hier obligatorischen Temperaturen, kühler als der Referenzlüfter ist es allemal.
Vielen Dank! Also handelt es sich doch um einen Temperaturhype ?!
Ich werde es dann mal probieren und berichten, vielleicht interessierts ja jemanden ;)
Kann man benutze Radiatoren auch umtauschen ? :d
Viele Grüße!
Naja, du musst bei 80er Lüftern auch wieder was mit hohen Umdrehungen nehmen, was Geräuschtechnisch auch nicht gerade erholsam ist.
Umtauschen wird schwierig. Würde was gegen nen externen Radiator sprechen?
Ich hatte eigentlich den Anspruch, ein kompaktes leistungsstarkes System aufzubauen. Die Hardware hätte man wohl auch eigentlich nicht in dieses Gehäuse gepackt. Deswegen ist mein Ansatz erstmal, alles intern zu belassen.
Die Idee hatte ich allerdings auch schon. Denke aber wenn, dann wird extern ein Passiv Radiator kommen ;)
Passiv Radiotoren sind allesamt Mist bzw die Leistung ziemlich miserabel. Einfach nen Radi für langsamdrehende Lüfter und du hast leise UND kühl ;)
Und nein nicht unbedingt Temperaturhype aber Silenthype!
Passiv geht zwar auch aber wen dann nur im grossen stil und eben warm ^^.
Du erreichst nie die Temps von einem aktiven Radi....
Da doch lieber einen 420er extern montieren und die Luefter mit 800rpm drehen lassen.
Mora wäre bisle übertrieben für nen HTPC :d
optisch natürlich am besten aber eben auch ordentlich teuer.
Denke sollte eigentlich schon nen 280er reichen. oder halt 420er.
Die neuen Radis von AC oder Watercool sehen doch auch optisch top aus.
Gitb es in allen regulaeren groessen
Jo ein HTF4 dürfte da gut dazu passen, der ist auch optisch ein Highlight.
Hi, für GPU only reicht ein 160er (2X80) völlig aus und das auch mit recht guten Temp werten. Dauerhaft minimal über Raumtemp für das gesamte System wird damit unter Last nicht möglich sein, jedoch werden die Temps locker 20° unterhalb eines Referenzkühlers mit brüllendem Lüfter liegen. Im IDLE ebenso unterhalb allem was an orginalen Kühlern möglich ist.
moin moin nochmal ! super das sich so viele mit dem thema beschäftigen :)
ich habe jetzt folgende bestellung gemacht (kleinkram mal weggelassen):
1 x Hardware Labs Black ICE Radiator GT Xtreme M160
1 x Hardware Labs Black ICE Radiator GTS-Lite 120
3 x Enermax Magma UCMA8 - 80mm
1 x Enermax Magma UCMA12 - 120mm
2 x Noiseblocker BlackSilent Fan XR2 - 60mm
1 x EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF - EN
1 x EK Water Blocks EK-Supreme LTX - Plexi
2 x Akasa AK-VMC01-BK VGA RAM Heatsinks
1 x XSPC X2O 450 Pumpstation 12V
Schlauchsystem ist 10/8mm
mein plan ist momentan, die geschichte erstmal mit dem 2x 80mm radi auszuprobieren. wenn gpu only gut läuft (also auch unter last) werde ich die cpu mal mit in den kühlkreis nehmen. ob ich den 120er radi dann noch zusätzlich brauche (und das glaube ich ganz sicher ;) ) wird sich zeigen. ich bin jedenfalls äußerst gespannt.
frischluft kommt über die beiden 60er in den tower...nicht optimal ich weiß aber größer wird nicht unterstützt...radis sitzen aber auch direkt am ausgang jeweils und werden die warme luft nach draußen befördern. der 120er muss mit nem 120 zu 80mm lüfteradapter ran. nach möglichkeit wird aber dann ein 120mm lüfter verwendet..
reihenfolge der komponenten dachte ich mir pumpe - radi - gpu - cpu - pumpe bzw. pumpe - radi160 - gpu - radi 120 - cpu. Der 160er radi sollte leistungsfähiger sein als der 120, da deutlich dicker (60mm).
werde das ganze mal fototechnisch festhalten irgendwann nächste woche.
grüße!
Mach die Reihenfolge so, dass du am einfachsten Verschlauchen kannst.
Ich hatte auch anfangs Radi -> CPU -> Radi -> GPU, aufwendig verschlaucht, gebracht hat es max. 1°C an der GPU. Der Aufwand lohnt sich nicht.
Ich bin ja mal auf Temperaturen gespannt!
Der 160er muss nicht unbedingt stärker sein. Er ist zwar Dicker, aber Dicke allein bringt auch nicht unbedingt viel. Der 120er hat dafür etwas mehr Fläche (14400mm² zu 12800mm²) und Fläche ist beim Radi nur durch einen stärkeren Luftstrom ersetzbar.
Nabend!
Kurzes Update: Wakü läuft! Furmark und Prime95 laufen lassen. Bin dabei nicht über 55°C gekommen. Aus irgendeinem Grund ist mir allerdings ein Ramriegel gestorben. Grund unbekannt. Hat aber noch Gewährleistung....mal sehen!
Verschlauchung musste ich nochmal umbasteln. Zu lang bringt knicke. Ziemliches rumgefrickel. Temps werden auch im 7V Betrieb der Pumpe nicht übermäßig hoch. Screens folgen - muss erstmal auf den Ramriegel warten. Eindrücke gibts schon mal hier: https://www.dropbox.com/gallery/21899184/1/Wakü 09102011?h=a2533a
Grüße
Eine Sache ist mir noch eingefallen: Trotz der Passiv Kühler auf der Graka werden die RAM Chips seeeeeeehr sehr heiß. Ich verbrenn mir fast die Finger an den Kühlern. Jemand ne Idee was ich dagegen tun könnte ? Nein - ein Komplettgrakakühler kommt nicht in Frage weil passt nicht ins Gehäuse.
Danke für die Vorschläge
Bau dem Ram mal aus und wieder ein mit nem Systemstart dazwischen.
Ich hatte das gleiche Problem bei 2 System und beide male lief das Teil dann wieder.
Keine Ahnung wieso ;)
Zum RAM:
Wenn es kein Komplettkühler werden darf hilft nur nen Lüfter drauf richten.
Ähm, in der nähe nen Lüfter positionieren um nen Luftstrom zu erzeugen?
Mehr ist dann einfach nicht drin.
Edith sagt, Hanswurst war schneller, hab nur den halben Post gelesen :fresse2:
Du hast ja in dem Gehäuse richtig viel Platz ;)
@Arikos83: Glaubst du ;) Ich zeige bei Gelegenheit mal, wie es aussieht wenn das DVD Laufwerk und die Fepla eingebaut ist. Wenn ich die Seitenwand einbauen sitzt der Radiator übrigens so 1mm über den Anschlüssen vom CPU (Wasser-)kühler. Den 3.5" Käfig hab ich rausgeschmissen, weil der Radi oben sonst nicht passt. Den meisten Aufwand sieht man aber wirklich nicht, das sehe ich wohl ein ;)
@HansWursT619, Neurosphere: Ehrlichgesagt ist Lüftermäßig echt nix mehr drin. Gibts nicht irgendwo größere Kühler zum aufkleben ? Muss sich ja nicht VGA Ram Kühler schimpfen. Richtig gut wäre ja auch ein Kühler der komplett über 4 Ramchips geht. Vielleicht habt ihr ja einen größeren Überblick über die Kühlerproduktpalette.^^
Grüße
