HI
ich habe ein folgendes Problem, mit 1Monat alten PC vom Kumpel.
Asus X1950Pro
MSI K9N Neo Version 1
2GB RAM
Und zwar wenn man es zuerst startet geht es in Windows ohne Probleme hoch aber wenn ich dann irgendwelche 3D Anwendungen starte fangen dann die Probleme an. Der Sound geht weiter das Bild friert ein und nach 1-3Sekunden gehts weiter machmal geht der Monitor dazwischen aus und geht wieder an.
Oder er stürzt ab (neustart) und da bleiben die Probleme weiter da der Bildschirm bleibt aus nach paar mal an und aus färht der PC manchmal ins Windows hoch aber ohne Bild Bildschirm bleibt weiter schwarz.
Dann muss man etwas abwarten, dann kann man vielleicht mit Glück mit Bild ins Windows kommen. Oft bleibt der Bildschirm schwarz und fährt nicht mal ins Windows hoch.
Hab schon RAM getestet ist ok! Auf verschiedenen Dimmplätzen hab ich auch schon ausprobiert, das selbe!
Das Mainboard hat passive Kühlung und der Chipssatz ist etwa 60-80°C geworden, deswegen hab ich auch einen 80 Lüfter davor montiert jetzt ist der Chipsatz etwa 30°C.
Der PC ist etwa 4Wochen mit deisen Temps gelaufen und seit etwa 1,5Wochen kommen diese Probleme!
Am Monitor kanns nicht liegen da es der PC vom Kumpel ist und bei meinem Monitor sind die gleichen Symptome!
Meine vermuttung es ist entweder die GraKa oder das MaBo!
Wer kann mir weiter Helfen!
EDIT 31.07.07:
ok die Grafikkarte wurde getausch jetzt ist das Problem mit dem Schwarzen Bildschirm weg!
Aber das es im Spiel wie z.B PES6 immerwieder Bild einfiert ist immernoch da, aber dabei stürzt der PC nicht ab!!
Z.B NFS Carbon geht ohne Probleme, aber 3D Mark 06 krieg ich nicht zum laufen, hört einfach beim laden auf und ich kann es nicht in Task-Manager beenden!
So Mainboard-,Grafikkarten-,CPU- und DirectX-Treiber neu installiert!
Festplatte auf Fehler überprüft und defragmentiert, dachte mir vielleicht hilft das nach so vielen resets beim Win hochladen, aber ohne Erfolg!
Prime95 jeweils auf beiden Kernen 40min ohne Probleme und MemTest Test 5 und 8 auch ohne Probleme!
So wer kann da weiter helfen. Ist es jetzt ein Software(Treiber-Problem) oder ein Hardware-Problem?
Danke im Vorraus
Asus X1950Pro
2GB RAM
EDIT 31.07.07:
Danke im Vorraus
