HDMI onboard
guoki77
Hallo habe da mal eine frage habe einen Asus cm6730 mit eine GT 530 Grafikkarte alle ports funktionieren jetzt habe ich gesehen das mein Mainboard auch ein hdmi anschluss hat habe das kabel reingesteckt und er reagiert nicht treiber sind alle drauf alles ist ok woran kann das liegen.
danke für jede antwort oder tipp
Da Du eine zusätzliche Grafikkarte hast, ist der Grafikteil der CPU und damit die Anschlüsse auf dem Board nicht aktiv.
Stimmt nicht. Du musst die onboard Grafik im Bios aktivieren. Dann kannst du beide Anschlüsse benutzen. Zb. Monitor zum gamen auf der Graka und TV an der onboard.
