[Sammelthread] Gigabyte (GA-) P67A-UD7-B3 (Intel P67)
Gigabyte GA-P67A-UD7 - Sammelthread
Das Flaggschiff der Gigabyte P67-Serie hat ebenfalls einen Sammelthread verdient.
Die Spezifikationen:
Prozessor:
Intel Sockel 1155 Prozessoren
Chipsatz:
Intel P67 Express Chipsatz
Arbeitsspeicher:
4 x 1.5V DDR3 DIMM bis zu 16 GB RAM
* Aufgrund von Einschränkungen bei Windows 32-Bit-Betriebssystemen,
wenn mehr als 4 GB physischen Speicher installiert werden,
wird die tatsächliche Speichergröße mit weniger als 4 GB angezeigt.
- Dual Channel Architektur
- DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz
- Support für Nicht-ECC-Speichermodule
- Support für Extreme Memory Profile (XMP) Speichermodule
Audio:
- Realtek ALC889 Codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-Kanal
- Dolby® Home Theater
- S/PDIF Out
LAN:
2 x Realtek RTL8111E Chip (10/100/1000 Mbit)
- Unterstütz Teaming
- Unterstütz Smart Dual LAN
Erweiterungssteckplätze:
2 x PCI Express x16 (laufen mit x16)
*Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn Sie nur ein PCI-Express-Grafikkarte installieren,
müssen Sie diese in dem PCIEX16_1-Steckplatz installieren.
Wenn Sie zwei PCI-Express-Grafikkarten einsetzen,
ist es empfehlenswert, dass diese in die Steckplätze PCIEX16_1 und PCIEX16_2 einsetzen.
2 x PCI Express x16 (läuft mit x8) * Der PCIEX8_1-Slot teilt die Bandbreite mit dem PCIEX16_1- und dem PCIEX8_2-Steckplatz.
Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8,
wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
1 x PCI Express x1
(Alle PCI-Express-Steckplätze erfüllen den PCI Express 2.0 Standard)
2 x PCI
Multi-Graphics Technology:
Unterstützt 2-Wege/3-Wege ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI Technologie
IDE ATA:
Chipsatz:
2 x SATA 6Gb/s(SATA3_0, SATA3_1)
4 x SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_5)
Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
* Wenn ein RAID mit SATA 6Gb/s und SATA 3Gb/s aufgebaut wird,
kann die Leistung des RAIDs abgängig von der Leistung der Laufwerke variieren.
2 x Marvell 88SE9128 Chip:
2 x SATA 6Gb/s (GSATA3_6, GSATA3_7)
Unterstützt SATA RAID 0 und RAID 1
2 x eSATA 6Gb/s (eSATA/USB Combo) an der Rückseite für bis zu 2 SATA 6Gb/s Laufwerke
USB:
Chipsatz:
Bis zu 8 USB 2.0/1.1 Anschlüsse (4 Rückseite - inklusive 2 eSATA-/USB-Combo-Anschlüsse, 4 intern)
2 x Renesas D720200 Chip und 2 x VLI VL810 Hubs:
Bis zu 10 USB 3.0-/2.0-Anschlüsse (6 Rückseite, 4 intern)
* Die USB-2.0-Signale der sechs USB-3.0-/2.0-Anschlüsse stammen vom Chipsatz.
IEEE 1394:
T.I. TSB43AB23 Chip:
Bis zu 3 IEEE 1394a Ports (2 Rückseite, 1 via IEEE 1394a intern)
Interne I/O Anschlüsse:
1 x 24-pin ATX Power Anschluss
1 x 8-pin ATX 12V Power Anschluss
4 x SATA 6Gb/s Anschlüsse
4 x SATA 3Gb/s Anschlüsse
1 x CPU Fan Header
3 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Chipset Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio Header
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x IEEE 1394a
1 x Clear CMOS Button
1 x Power-Button
1 x Reset-Button
Rückseite I/O Panel:
1 x PS/2 Tastatur/Maus
1 x optischer S/PDIF Out
1 x koaxialer S/PDIF Out
2 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0/1.1
6 x USB 3.0/2.0
2 x eSATA/USB Combo
2 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Mikrofon)
I/O:
iTE IT8728 Chip
H/W Überwachung:
- Überwachung der Systemspannung
- Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
- Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
- CPU-Überhitzungswarnung
- Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
- Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit
BIOS:
- 2 x 32 Mbit Flash
- Lizensiertes AWARD BIOS
- DualBIOS™
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen:
- Unterstützt @BIOS
- Unterstützt Q-Flash
- Unterstützt Xpress BIOS Rescue
- Unterstützt Download Center
- Unterstützt Xpress Install
- Unterstützt Xpress Recovery2
- Unterstützt EasyTune (* verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren)
- Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
- Unterstützt Smart 6™
- Unterstützt Auto Green
- Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
- Unterstützt ON/OFF Charge
- Unterstützt Cloud OC
- Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben:
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem:
Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Form Factor:
ATX Form Factor; 30,5cm x 24,4cm
Anderes:
1. Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie,
Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
2. Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger.
Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt,
wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Reviews:
GIGABYTE P67A-UD7 (Intel P67 Express) Motherboard :: TweakTown USA Edition
GIGABYTE GA-P67A-UD7 - Bjorn3D.com
P67A-UD7 Most In-Depth Preview/Review!! - XtremeSystems Forums
Bios-Screens:
GA-P67A-UD7
Wichtige Links:
- Herstellerseite
- Bios-Updates
- Treiber
- Handbuch
- Speicher-Kompatibilität
- Aktueller Preis
CPU-Kühler Kompatibilität:
Alle Sockel 1156 Kühler sind auch mit den Sockel 1155-Boards kompatibel, da die Lochabstände identisch sind. Die Liste wird dennoch ausgebaut.
Overclocking:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=264847]Overclocking Sandy Bridge in 3 Schritten - OC Thread für Mainboards mit CPUs von Intel - GIGABYTE Forum[/URL]
Besonderheiten:
- 24 Phasen-Power-Design
- NF200-Chip
- Smart Dual-LAN
Bei der Vervollständigung wäre ich über eure Hilfe dankbar, besonders in Sachen Bios-Screens. Bei sonstigen Vorschlägen bitte kontaktieren.:wink:
Hinweis: Ich selbst besitze dieses Board nicht.
hast die gleichen usb probs wie ich anscheined.
schliess mal eine ps2 tatstatur an und du kommst rein.
omg, habe keine mehr..muss mal sehen ob ich noch nen adapter finde...
Habe ich erst seid dem ich das neue BetaBIOS installiert hatte...
nimm mal für USB Tatstatur und USB Maus die beiden USB 3.0 Anschlüße die unter dem Netzwerkanschluß sind der direkt neben den Soundanschlüssen ist. Nicht die USB am PS2 nehmen. Bei mir waren die Probleme danach weg. (Allerdings das UD5)
Was für Bioseinstellungen ändert Ihr ab, wenn Ihr über 5GHz stabil kommen wollt. Bitte auch die dementsprechenden Werte mit angeben. Über 5GHz wird es bei mir nämlich instabil, egal ob ich 1.43V oder 1.55V auf die CPU gebe. Also denke ich, muss ich da noch wo anders was verstellen.
Ich habe bis jetzt nirgents wo anders dran rumgedreht um 5GHz
stable zu bekommen nur Vcore und Multi.Entweder geht oder geht nicht.
Ich will aber über 5GHz kommen und da reicht das bei mir irgendwie nicht.
Übertakten tue ich nur über den gemeinsamen Multi, nicht über die einzelnen Turbostufen, das hat nämlich auch keine Änderung gebracht. Das aktuellste Bios ist drauf.
Danke, aber die Antworten bringen mich nicht weiter, ich hätte lieber Infos zu den Einstellungen die mich vielleicht weiter bringen könnten.
Hallo Zusammen,
das MB liegt bei mir und wartet auf Einbau am WE.
Eine Frage: Will nen Raid 1 mit zwei 2TB-Platten machen - nehm ich den Marvel oder besser den Intel-Raid-Controller? (und ne 120gb SSD fürs System)
Danke!
Hallo Zusammen,
Danke!
Würde den Intel Controller nehmen. Und den Marvell im Bios deaktivieren, falls das geht!?
Würde aber statt RAID1 die zweite HDD als Backup Laufwerk per ESATA anschließen. Und jede Woche 1-2mal aktualisieren (inkrementell).
Hatte auch mal 2x RAID1 mit 4 HDD´s laufen. Es geht aber eher das RAID flöten als das eine HDD ausfällt. Und Backup hast dann auch keins.
Es sei denn du machst ein RAID1 und hängst noch eine dritte Backup HDD dran. Mir ist mal bei Sichern beide HDD´s kaputt gegangen. Hier würde dich das RAID1 retten.
Selbe Antwort hier, wie in dem anderen Thread:
Die 2TB Platten hängst du am besten an zwei von den vier Sata 2.0 Anschlüssen, bei HDDs bringt Sata 3 sowieso nichts (die nutzen ja nicht mal Sata2 ordentlich xD) und die 120 GB SSD hängst du an einen der beiden weissen Stecker mit Sata 3.0 vom Intel Controler.
Dann hast du die Marvell frei für andere Sachen die viel Speed brauchen können und kannst alle Festplatten mit dem Intel Treiber kontrollieren, der zeigt einem nämlich immer schön den Status des Raids an zB "Laufende Reparatur: 64%" oder sowas und die kannst auch ansonsten im OS am Raid was machen.
Und ja Raid läuft mit AHCI am Intelcontroler. Das Raid muss übrigens an den gleichen Anschlüssen laufen, mixen geht nicht und das Raid beim Marvell zu erstellen fand ich total fummelig und mühsam.
Bei mir hab ich ein Raid5 aus 3x1TB an den Sata 2.0 Anschlüssen sowie noch als viertes das Kabel vom eSata Anschluss am Gehäuse. Am 3.0 von Intel hängt meine SSD und an den Marvell hab ich dann noch die beiden Laufwerke angeschlossen.
@BioCooling
Raid ist kein Backup, Raid ist ein Ausfallschutz vor Hardwaredefekten.
Egal ob Raid hin oder her, ein Backup sollte man immer machen, zudem gehören Backups vom System getrennt und an einem seperaten Ort verstaut (vom Rechner trennen und in einem anderen Raum lagern muss schon sein, ansonsten ist das Backup nutzlos in seiner Funktion).
Dass er sich ein Raid machen will, ist also durchaus eine gute Sache.
Ich zitiere mich mal selbst, kann mir da keiner was dazu sagen?
Es wurde dir schon mal gesagt, Multi und Vcore.
Etwas anderes gibt es nicht, entweder es geht oder es geht nicht und wenn selbst 1.55V nicht hilft dann geht es eben einfach nicht.
"Ich will aber über 5GHz kommen" hilft dir da auch nicht weiter, entweder findest du dich damit ab oder du kaufst dir eine neue CPU, andere Möglichkeiten hast du nicht. Nur weil es eine SandyBridge ist, ist das noch lange keine Garantie dafür, dass jede CPU über 5Ghz kommt.
Glaube ich nicht, da ich mittlerweile schon was anderes gelesen habe! Natürlich kann es trotzdem möglich sein, dass die CPU nicht mehr schafft, aber das will ich eben austesten. Habe jetzt auch schon was gefunden, was ich noch testen kann, sind doch noch einige Einstellungen.
Schön für dich, dann eben nicht aber warum fragst du überhaupt, wenn du es danach sowieso nicht glaubst? :rolleyes:
Und ich hoffe mal, dass du jetzt nicht anfängst an der LLC rumzuschrauben oder ähnliches.... wobei, wenn du dir am Ende die CPU grillst, weil du nicht wahr haben willst, dass keine 5Ghz gehen, kann mir das ja egal sein. :fresse2:
Warum denn gleich so aufgebracht? Gibt doch keinen Grund dafür! Ich habe gefragt weil ich es wissen wollte. In der Zwischenzeit habe ich schon ein paar Tipps gekommen die ich heute Abend testen werden. Ich werde dann berichten ob es erfolgreich war oder nicht!
Ich frage mich jetzt schon, wie du darauf kommst, ich wäre aufgebracht. Weder hab ich irgend eine entsprechende Wortwahl benutzt, noch Ausrufezeichen benutzt, noch entsprechende Smilies benutz, noch sonst was... :hmm:
Ehrlich gesagt war ich eher erheitert bei der Vorstellung, dass wie jemand zwanghaft versucht seine CPU auf 5Ghz zu bringen, sich dabei die CPU grillt, am Ende eine neue kaufen muss und die Kohle für die CPU ins Nirwana verbraten hat. :p
Ich hoffe natürlich für dich, dass du deine CPU nicht grillst, nur um das auch zu erwähnen, bevor ich mir hier nochmal anhören darf ich wäre aufgebracht oder so.^^
Ich habe heute mein UD7 bekommen, war die OVP bei euch mit einer Folie geschützt? Bei mir hatte die OVP keine Folie von außen, ist das normal bei Gigabyte? Board ist von HWV.
Uff, Folie? Bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war meins in OVP mit Folie verschweisst.
Alles klar! :d 1. Ist hier nichts zwanghaft und 2. läuft die mit 5GHz. Aber jetzt genug zu dem Thema!
Bei mir war keine Folie über der OVP.
@martma
Danke dann hat sich das erledigt, ist also normal wenn die OVP keine Folie hat.
Scheint so zu sein, ja!
Also die 5.1GHz laufen jetzt schon mal stabil.
Nur Vcore und Multi hoch ist also auch bei SB nicht alles, wenn man das letzte Mhz raus zu holen versucht. Dabei reichten jetzt auch 1.5V, obwohl es vorher mit 1.55V und 5.0GHz nicht richtig stabil lief. Um das zu erreichen musste ich den RAM wechseln, die CPU PLL um 0,1V erhöht und die Load Line Calibration auf Level2 stellen. Der RAM läuft dabei jetzt sogar auf 2133.
Jupp, sehe ich auch so.
Hab mein UD5 und das UD7 meines Vaters auch so bekommen, ebenfalls von HWV...
Zum Thema:
Ich werkel hier schon den ganzen Tag am UD7 System meines Dads rum und es ist ein Wunder, wenn ich mal ins OS komme.
Hab jetzt schon 2 neue Biose ausprobiert, das F6 und das F7e, aber beide sind entspannt mit einem Checksum Error abgeschissen und wurden dann per Backup Bios mit dem F3 überspielt.
Windows hingegen hängt sich beim Booten gerne mal auf. Immer genau dann, wenn diese Punkte bei Win7 versuchen das Windoof Logo zu formen.
Das OS ist auf der SSD installiert, ist ne OCZ Agility 2.
€dit
Aller guten Dinge sind 3, jetzt hab ich das F7 Bios probiert und es gab wieder den schwulen Checksum Error... :mad:
Zum Thema:
€dit
Hast Du schon mal die Temps überprüft? Ein Bekannter hatte gestern ein ähnliches Problem mit dem Board. Bei ihm war der CPU Kühler nicht richtig aufgelegen, weil er an ein paar Kondensatoren angestanden hat. Als er im Bios mal die Temps überprüfte sah er, dass er gleich nach dem Starten im Bios schon 65 Grad hatte. Die angedachte Windowsinstallation wollte dann nicht so richtig.
LLC L2 bei 1,5v... na wenn das auf Dauer mal gut geht. :fresse:
Ich benche nicht auf Dauer!
